og 93 kilometrimittarin pikselit
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Elikkäs kolkin kilometrimittariin ilmesty pikselihäikkää niin että kolme ekaa numeroa puuttuu melkeen kokonaan. Eli onko tähän olemassa mitään kotikonstia miten korjata?
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
UC
Re: og 93 kilometrimittarin pikselit
Viesti Kirjoittaja UC »
Onko matkamittarin taustavalolamput kunnossa?
93TJb
Joo pitäis niien olla kunnossa.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mulle ilmaantui sama vika ihan äkkiseltään. Ensin oli muutama valaistu piste mittarin vasemmassa alanurkassa, mutta nyt lukema alkaa olla yhtä puuroa koko näytön matkalta. Kukahan näitä korjais...?
Lahti411
Jos muilla ei vielä ole autoissaan tätä ongelmaa, niin varmasti kohta ilmestyy...
On nimittäin näköjään GM:llä todella tarkkaan laskettu näille autoille 10 vuoden käyttöiän. Kaikki mahdolliset tyyppiviat on vuoden aikana ilmaantuneet :roll: Seuraavaksi menee varmaan etutolpat poikki ja bensapumppu kärvähtää :lol:
Saakohan noita matkamittareita ostaa erikseen, vai pitääkö ostaa koko mittaristo? En ole vielä asiaan ehtinyt kauheasti perehtyä, mutta mahdollisista asennuskokemuksista yms. tiedoista olisin kiitollinen.
UC
Digimatka/trippimittari on erillinen yksikkö mittaristossa ja helposti sieltä irrotettavissa. Suurin työ on saada mittaristo irti ja esille. Uskon, että tuota palikkaa saisi myös erillisenä, vaikka kokonaista digimittaristoa ei enää saisikaan marmoritiskiltä.
93TJb
Jos tuon mittarin sais uusittua niin saiskohan siihen jotenki ne oikiat kilometrit? Tai tietenki paremmat rahathan siitä saa sitte joskus jos myy ku on nii vähä ajettu :lol:
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
saa tech2 ohjelmointilaitteella
# 4490
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alaspäin ei pysty säätämään mutta ylöspäin kyllä, eikös niin ?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Joo, jos löytyy jostain vaikka käytetty mittaristo, niin kantsii hankkia vain semmonen missä on vähemmän kilsoja kuin nykyisessä.
jusa_71
mulla on joutilas mittaristo jos joku haluaa koittaa miten siirto onnistuu
# 4490
Georges27
Jos lukeman säätö onnistuu vain ylöspäin niin laittaa 999 999, ja kohta voikin ajaa uudella autolla. On se naapuri taas kateellinen kun on ostanut kalliilla velalla uuden Skodan...
#2742 (muistaakseni)
jusa_71
eipä mene mittari takaisin nollille vaan jymähtää siihen paikoilleen
:wink:
# 4490
93TJb
No perkele :D Ei kellään olis mittaria jolla on ajettu alle 187 tkm?
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Lahti411
Kumma juttu jotenkin, että kilsat on mittarissa eikä auton tietokoneella. Mä jotenkin ajattelin, että senkun tökkää uuden näytön paikoilleen ja kilsat päivittyvät näyttöön automattisesti.
