Saab 9-5 lohkolämmitin
peukalokeskellä
Re: Saab 9-5 lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Näyttäisi omassa 9-5:ssa lohkolämmitin tulleen tiensä päähän. Samoin liitoksen juuressa pientä vuotoa. Vastus ei ota virtaa ollenkaan. Pitää vielä herkistellä johtosarjan liitoksia. Ainakin sisähaaraan tulee jännite.
Mikä lohkolämppäri on 2.3T-moottorissa? Esim. Defalta. Onko se DEFA 000-, 100-, 200- vai 300-sarja?
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... o_2011.pdf (sivu 6)
edit: löysinkin Defan katalogista (sivu 75), että lämmitin tulisi olla mallia 379. Vaihtoehtoinen lämmitin on 358+460372.
Mätänetissä vastus on
45-9379 "DEFA-vaihtovastus Saab", Hinta 64.90 €, 9000 2,0-16V 94-> Defa-elementti (B204)
ja kiinnikesarja on
45-8379 "DEFA-kiinnikesarja #379 vastukselle", Hinta 25.90 €, Tiivisteet ja kiinnitystarpeet Defan 379 (45-9379) vastukselle.
ErkkaT
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
Minulla kärähti Defan vastus, sisätilanlämppärille tuli normaalisti virta, huomasin palaneen vastuksen -30 pakkasella kun kolmen tunnin roikassa olon jälkeen 2.3t ei lähteny kovin terhakkaasti käyntiin. Liekkö miten pitkään ollu mykkä, sitä en tiedä kun harvoin autolla ajelen :)
Mittaa suoraan vastukselta onko ehjä, sähköliitos on pukattava, otat vain sen foliohupun siitä liittimen päältä pois.
Vaihdoin motonetin vastuksen 45-9379 DEFA-vaihtovastus Saab 64.90 €, nyt kuuluu selvä kihinä kun auton pukkaa roikan nokkaan, hyvä että näissä kamppeissa on vielä kunnon lokilämmitin, Saappi on talaviauto.
Saab 9-5 2.3t 2001 BioPower
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Paljonkos ehjässä vastuksessa pitää ohmeja olla?
Omassa saabbaassa taitaa kanssa olla vastus pimeenä... :(
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
peukalokeskellä
Hain uuden termostaatin marmorilta. Made in Germany, Saab Parts AB Nyköping ja 30577561 lukee pussissa. Termarin pohjalla merkintä 89 ºC ja kyljessä MotoRad. Varmaankin juuri oikea orkkistermari.
sedaneiwagon
Paljonko näyttää teng , kun lohkolämmittimellä lämmittää n.-10c.
olisi kiva tietää,kun ei tuo 4kw:n eberi lämmitä etanoolilla kuin 3kw enää.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
mulla on ollut noin 25 astetta.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tunnin lämmitys ko pakkasessa. teng oli 15. Eli toimii.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
voi missä on vanhat kunnon lohkikset... -75 datsunissa oli sellanen lohkari että kun piti pari tuntia piuhassa ja polkas käymään niin lämpömittari pomppas puoleenväliin ja lämppäristä puski kuumaa. :D
Nyt: korealainen...
peukalokeskellä
Uuden lämppärin vaihdon yhteydessä kiinnitin huomiota, ettei oman isolohkon kannen päädystä löydy kuvassa olevaa sylinterimäistä pömpeliä (alumiinin värinen, mersun merkki päädyssä). Mikä se on?
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-therm ... gine-1019/
Fakiiri kirjoitti:Paljonkos ehjässä vastuksessa pitää ohmeja olla?
Taisi olla n. 91 Ohm.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mekaaninen alipainepumppu, löytyy vain automaattivaihteisista.
Giggsy
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
sedaneiwagon kirjoitti:Paljonko näyttää teng , kun lohkolämmittimellä lämmittää n.-10c.
15 astetta pakkasta, 55 min lämmitystä Calix-vastuksella, Teng = 14 astetta.
En osaa, olen saabisti
peukalokeskellä
Giggsy kirjoitti:
Aamulla -23 pakkasta. Kaksi tuntia lämmitystä Defan grillillä ja OBD2 -kalikka ilmoitti "coolant temperature" arvoksi jotain +20 astetta. En tiedä onko täysin sama lukema kuin mitä Sidin Teng.
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
peukalokeskellä kirjoitti:
Giggsy kirjoitti:
Melko alhaisia lukemia. Vai onkohan mulla joku vika kun Teng oli 37 astetta noin parin tunnin lämmityksen jälkeen -18 asteen pakkasessa. Eilen unohtui koko päiväksi työpaikan tolppaan ja lukema 38 astetta samassa -18 pakkasessa. Calixin lohkolämmitin.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Onko ketään vaihtanut pelkästään vastuksen o-renkaat? setti maksaa sen 25e mutta löytyiskö o-renkaita jostain erikseen ostettuna? Tihkuu jäähdytysnestettä läpi niin voisi vaihtaa samalla kun turbo menee vaihtoon.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
turku900 kirjoitti:Onko ketään vaihtanut pelkästään vastuksen o-renkaat? setti maksaa sen 25e mutta löytyiskö o-renkaita jostain erikseen ostettuna? Tihkuu jäähdytysnestettä läpi niin voisi vaihtaa samalla kun turbo menee vaihtoon.
Itse hain varuiksi vastuksen ostopaikasta sen suuremman o renkaan varaosana. 8 eeroa. Olihan se sikamainen hinta mutta on oikeaa tavaraa. Varmaan saa sen pienemmänkin orenkaan varaosana. Defan vastuksesta oli siis puhe.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
