Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Näin eilen pitkästä aikaa yhden kuljettajan jolla ei ohituskaistalla ollu pakonomaista tarvetta puskea suoraan nenän eteen niin että kaikki tien paskat on lasilla. Outo kuski
									Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: Ihmettelyketju
Kai soitit Pidättäjät perään, että loppuu tuommoinen turha vasemmanpuoleisella kaistalla ajelumuppelo kirjoitti:Näin eilen pitkästä aikaa yhden kuljettajan jolla ei ohituskaistalla ollu pakonomaista tarvetta puskea suoraan nenän eteen niin että kaikki tien paskat on lasilla. Outo kuski
Re: Ihmettelyketju
En soittanu, annoin moisen muiden huomioonottajan päästä rangaistuksetta... tällä kertaaV.J.S kirjoitti:Kai soitit Pidättäjät perään, että loppuu tuommoinen turha vasemmanpuoleisella kaistalla ajelumuppelo kirjoitti:Näin eilen pitkästä aikaa yhden kuljettajan jolla ei ohituskaistalla ollu pakonomaista tarvetta puskea suoraan nenän eteen niin että kaikki tien paskat on lasilla. Outo kuski
						Re: Ihmettelyketju
Lähes aina olen jälkikiristäny pienemmissä vehkeissä ja isommissa aina. Pienemmissä se puuttuva kerta oli W638-Viton takapyörät käsijarrun säädön jälkeen. Oli olevinaan vähän kiire ja jätin kiristämättä 250km ajon jälkeen. 380km kohdalla karkas vasen takapyörä... Alut oli alla.ysitonnari93 kirjoitti:En ole eläessäni jälkikiristänyt renkaan pultteja en alu saatikka peltivanteelle, riippumatta siitä olenko kiristänyt käsin tai koneella. Yksikään pultti ei ole koskaan löystynyt. Mistä tää jälkikiristys hössötys on oikein lähtöisin henkilöautopuolella. Raskaan kaluston kanssa tilanne on sitten jo toinen.
Pari-kolme viikkoa takaperin olin tulossa keikalta Kannonkoskelta, niin vähän Kannonkosken kylältä Saarijärvelle päin välkkyi hazardit tien sivussa. Toppasin kohdalle, siinä oli W211-Mersu vasen takanurkka maassa ja pyörä vinossa. Kyselin että mihin tuo lie osunut, kun ei tiellä näkynyt mitään. Ukko sanoi että oli hetken pitäny kummallista ääntä ja vetkutusta, sitten kävi noin. Vilkaisin ripustukset, ok, sitten navan, pultinreiät tyhjänä. Vanteessa näkyi olevan reiät kohtuullisessa kuosissa, niin kysyin ukolta että löytyykö tunkkia. Löytyihän se, ukko tosin suunnitteli jo hinurin soittamista. Nurkka ylös, muista pyöristä yksi pultti jokaisesta (ja piukkasin samalla ne muut) ja takapyörä kiinni. Siittä se lähti kotimökilleen hipsimään, oli kovasti kiitollinen. Olis pian saanu siinä iltaseiskalta odotella aika pitkään sitä hinuria...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
						Re: Ihmettelyketju
Pari kertaa on tullut tehtyä jälkikiristys tien päällä, aina kalkatus varoittanut ja pultit ovat olleet tallella.
Toki alupallot voi vetää niin kireälle että ne soivat, mutta jos käyttää valmistajan ohjeiden mukaista momenttia niin silloin pitää tehdä jälkikiristys.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: Ihmettelyketju
ihmetyttää miten huonosti
 osa käy kaupaksi. ei kukaan osta eikä myy.
Re: Ihmettelyketju
Aina osia myynnissä kotisivulla, autot tulee myyntiin myöhemmin.
http://www.saaben.se/uusiasaabinalkuosia.pdf
Re: Ihmettelyketju
Ihmetyttää nää pakkaset. -20 astetta ja maanantaina tuli vielä vettä. Äkkiä se sit tuli se talvi tänä vuonna.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Re: Ihmettelyketju
Tuli auton myynti-ilmoituksen johdosta englanninkielinen tiedustelu tekstarilla kännykkään. Ihmettelen, että miten saa lähetettyä viestin siten, että lähettäjän numeroa ei näy, ainoastaan nimi lähettäjän paikalla (mike.irwin2)? Huijausta arvatenkin, mutta onko tuo jonkun nettipalvelun kautta lähetetty?
						Re: Ihmettelyketju
Ihmetyttää pientä kulkijaa
- Rakennuslupakäytännöt eli jos olet suomalainen löytyy laki ja sanktiotkin mutta venäläisille tehdään vaikka poikkeusluvat ja muut ehdot sitten jälkikäteen rakennusta tai muutoksia vastaavaksi ainakin näillä nurkilla.
- Dosentti Johan Bäckman eli venäjän hyväksi toimiva desantti jolle suomen valtio ei näköjään mahda yhtään mitään. Kai nyt jossain laissa vieraan valtion tavoite laillisen itsenäisen valtion ja sen järjestyksen kaatamiseksi poikisi jotain vastatoimia kyseistä venäjän ostamaa henkilöä kohtaan.
Venäjän lakien mukaanhan vastaava henkilö olisi vieraan vallan vakoilija
  jos saat rahaa toimintaan ulkomailta.
Jäsen 2986
Re: Ihmettelyketju
Jos luurista saa puljattua tekstarit ulos (androidille esim. sms backup&restore) vaikka .csv-muodossa, niin siitä tiedostosta pitäisi löytyä numerokin nimen lisäksi. :)Hessu kirjoitti:Tuli auton myynti-ilmoituksen johdosta englanninkielinen tiedustelu tekstarilla kännykkään. Ihmettelen, että miten saa lähetettyä viestin siten, että lähettäjän numeroa ei näy, ainoastaan nimi lähettäjän paikalla (mike.irwin2)? Huijausta arvatenkin, mutta onko tuo jonkun nettipalvelun kautta lähetetty?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Re: Ihmettelyketju
Oma luurini näyttää lähettäjän paikalla nimen, vain jos se löytyy muistiosta. Muuten näytetään numero. Olisi kiva tietää, miten lähetän outoon numeroon tekstarin siten että näkyy vain haluamani nimi, mutta ei numeroa
						Re: Ihmettelyketju
Näin se tosiaan menee:Kupari kirjoitti:Ihmetyttää pientä kulkijaa
VKe avautumisthreadissa kirjoitti:^ei muuta kun rakennat "venäläisittäin", da.
Rakennat riittävän ison saunan valmiiksi (15 neliöö on kyllä aika pieni...). Jos joku tulee kysymään niin sanot että avot ja da, en tienny että lupa pitää olla. Sitten haet luvan jälkikäteen ja ne sinä myös saat kun on ennakkotapauksiakin esittää.
Muista rakentaa about 5 metriä rannasta.
Näin se nykysuomessa menee.
Re: Ihmettelyketju
Ne ku sannoot aina, jotta "raha tulee rahan luo". Nii itellä vissii "saabi tulee saabien luo" kun nytte olis tarjolla 99-saabi työkaverilta...
Voihan hemmetti jos seki vielä pitää hommata, sen varmaa sais ajella toisen työkaverin heinälatoon säilöön, ei omalle pihalle enää ilikkii lissee tuua enneku toisenmerkkiset lähtee pois.
Taitaa tämä sairaus iskeä pahemma kerran..
						Re: Ihmettelyketju
Ainakin aikasemmin löytyi nettipalveluita tekstiviestien lähettämiseen, erään Etelä-Afrikkakaisen operaattorin palvelua tuli käytettyä aikoinaan, eikä sieltä lähetettyjä viestejä pystynyt helposti (ilman pyynnön lähettämistä ko. operaattorille) jäljittämään operaattoria pidemmälle, varmaan pyytämällä olisi voinut saada sitten tuolta IP:n jonka kautta viestin lähettäjä on ollut netissä...Hessu kirjoitti:Tuli auton myynti-ilmoituksen johdosta englanninkielinen tiedustelu tekstarilla kännykkään. Ihmettelen, että miten saa lähetettyä viestin siten, että lähettäjän numeroa ei näy, ainoastaan nimi lähettäjän paikalla (mike.irwin2)? Huijausta arvatenkin, mutta onko tuo jonkun nettipalvelun kautta lähetetty?
