Pyyhkijät jää päälle
Mistä alkaa etsimään vikaa, kun tonnarin pyyhkijät jäävät päälle, jos niitä käyttää? Auto seissyt ennen kuin sen ostin 4 kuukautta eli onko jossain hapettumaa tai vastaavaa? Ennen seisomista kuulemma toiminut normaalisti. Toistaiseksi pulma ratkaistu poistamalla sulake =)
Re: Pyyhkijät jää päälle
Pissaako pissapoika samalla? Vikaa ajovalopyyhkijämoottorissa? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p575371
Eipä tuo näytä pissaavan samalla. En kyllä ehtinyt ja huomannut tarkistaa ajovalonpyyhkijöitten toimintaa. Nestettä kyllä on, koska täytin sen. Jatkuvan pyyhkijätoiminnon molemmat nopeudet toimivat myös. Pyyhkijät pysähtyvät ainoastaan sulakkeen irrottamalla sen jälkeen, kun ne on käynnistänyt. Toisin sanoen vispaus jatkuu, kun laittaa virrat takaisin päälle.jus kirjoitti:Pissaako pissapoika samalla? Vikaa ajovalopyyhkijämoottorissa? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p575371
Itsellä oli syksyllä sama ongelma, aina teki kun käytti tihkuasennossa. Laitoin elektroniikan puhistus ainetta sinne kytkimeen ja heiluttelin jokaisen asennon läpi jonka jälkeen ongelma katos? Mietin myös että oisi voinut olla pyyhkijän moottorissa vikaa mutta selvisin tolla...
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
Saab 900 T8 -83
Pitää tsekata toi kytkin viikonloppuna. Toivottavasti sillä ratkeaa.jora_ kirjoitti:Itsellä oli syksyllä sama ongelma, aina teki kun käytti tihkuasennossa. Laitoin elektroniikan puhistus ainetta sinne kytkimeen ja heiluttelin jokaisen asennon läpi jonka jälkeen ongelma katos? Mietin myös että oisi voinut olla pyyhkijän moottorissa vikaa mutta selvisin tolla...
Viiksen rakenne on sellainen, että vaikea kuvitella jatkuvan pyyhkimisen johtuvan huonosta kontaktista viiksessä.
Ennemmin vaikka tihkurelettä voisi epäillä, jollei pyyhinmoottorissa olevat lepoasennon osoittavat kontaktit ole syypää.
Missä tuo tihkurele sijaitsee?jus kirjoitti: Ennemmin vaikka tihkurelettä voisi epäillä, jollei pyyhinmoottorissa olevat lepoasennon osoittavat kontaktit ole syypää.
Jassoo pyyhkijät alko sit pelaamaan ilman mitään tietoista korjausta. Toivottavasti myös jatkossa toimivat. Kaikkee muuta kyllä tuli ropattua...
