Öljyt pihalle
saabistinet
Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
No niin, nyt sitten jäi saappi pihaan, tai ei sitä ainakaan käynnistää enää kannata:
Tänään sattumalta huomasin 10 minuutin tyhjäkäynnin jälkeen autoa peruuttaessa, että oli öljylammikko alla. Ei muuta kun auto takas ruutuun ja parin tunnin päästä katsoin pimeässä, että öljytikun pää on hiukan öljyssä, eli öljyt tulleet melkein kokonaan ulos.
Näytti siltä, että hantin puolelta pyörän kohdalta kone on altapäin ihan märkä. Pimeässä ei muuta osaa todeta.
Kaikki ongelmat huollon jälkeen, hyvin menee :(
Sanokaapas mihin kannattaa auto hinauttaa Tapanilasta Helsingistä edulliseen asiantuntevaan pajaan, johon kävisi vielä luottokorttikin ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
9000 automaatilla
Re: Öljyt pihalle
Missäs huollot on tehty, kai niillä joku takuu on, mikäli nyt siellä tehtyihin toimenpiteisiin jotenkin liittyy...
Tulee tosta repsikanpuolen pyörän takusesta mieleeni kampuran hihnapyörän aukipyörineet pultit. Öljypumpun kotelo sökö ja liemet tantereessa. Lisädataa täältä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %2A+pultit
Mitä tohon korjaamoon tulee, niin Holmbergin Tomppa olis aika lähellä, Kehä III takana Vantaan puolella.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
eklunto1
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Jos huollossa vaihdettiin öljysuodatin saattaa vika olla ihan suodattimessa/suodattimen asennuksessa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mikatl73
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Isä kävi Mondeon kanssa huollossa ennen katsastusta. Meni sieltä suoraan katsastukseen ja huomasivat siellä että moottorin öljysuodatin oli löysä. Klopit olivat jättäneet kiristyksen tekemättä. Tämä tapahtui siis merkkihuollossa.
Jo, mulla jättivät Mesessä alatukivarren löysäksi. Onneksi huomasin samana päivänä.
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
saabistinet
Re: Öljyt pihalle
No huollosta on pari kuukautta aikaa ja noin 5000 kilsaa.
Ei viittis enää Tiksin Metro-Autoon hinauttaa kun jäi vähä huono maku huollosta.
Holmberg on ilmeisesti tuo tuolla jumalan selän takana Vanha Nurmijärventie 83 tms ?
TERO
Re: Öljyt pihalle
Jos tikun pää vielä kastuu, on öljyä vielä koneessa noin 3 litraa. Tikun min-max väli on 1 litra. Jos ei ihan suoraan lorota öljyjä läpi, niin eiköhän sitä ajamallakin voi siirtää lähipajalle, kun ensin lisää litran öljyä koneeseen...
koistha
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja koistha »
Yksi vaihtoehto lisää voisi olla kampiakselin stefan antautuminen. Tai sitten tunarit ovat jättäneet öljypropun löysälle ja siitä tihuttaa. Niinkin on käynyt.
#2332
mienkoiv
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
..tai sitten ex-tiiviste istuu yhä siellä suodattimen jalassa :roll:
#5179
saabistinet
Re: Öljyt pihalle
Otin pari kuvaa alustasta. Kuvattu hantin puolelta pyörän takaa:
http://saabkuvat.wiheriakoski.com/sekalaista
Ajattelin huomenna hankkia öljyä ja lisäisin maksimiin ja tutkisin paljonko vuotaa. Sen jälkeen sitten mahdollisesti ajella tarjouksen tehneet klubitoverin tiloihin :)
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, Ti Joulu 18, 2012 12:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ysifemma
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Näin netin välityksellä arvaukseni on että pääkaupunki seutu on tehnyt tehtävänsä eli korroosio vaurio on kyseessä ... :o
No joka tapauksessa moottoriöljyn jäähdytyspiirissä vois olla vuodon lähde :?:
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
TolTuo
Re: Öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Miten vähän tuntuisi että oliko ketjunkiristimen tiiviste pettänyt.... tonnarissa oli samalainen vika kesän puolella.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
eklunto1
Re: Öljyt pihalle
Ei tuosta voi kuin arvailla. Märät kelit ja öljy leviää pitkin auton pohjaa ja moottorin kylkiä. Esim. huollossa voivat laittaa öljyyn väriaineen, pestä koneen ja katsoa mistä vuotaa. Vanhoissa koneissa vuotokohtia / hikoilua saattaa olla useassa paikkaa. Kampuran stefa on tyyppivika vanhemmissa 9-5:ssa, samoin kuin löystyneet kannenpultit.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Re: Öljyt pihalle
Itsellä kokemusta jakoketjunkiristimen vuodosta. Röhnää melko tehokkaasti jakopäänkotelon.
saabistinet
Re: Öljyt pihalle
Tuhannet kiitokset klubitoverille, vika näytti olevan öljypumpun o-renkaassa. Samalla vaihtui myös stefa.
Nyt seurataan loppuiko vuodot siihen.
TERO
saabistinet
Re: Öljyt pihalle
Oheisessa linkissä vielä pari kuvaa avoimesta öljypumpusta ja rikkoutuneesta o-renkaasta.
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, Ti Joulu 18, 2012 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
