Auton akut
juhokare
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itse olen käyttänyt lähinnä alkuperäisakkuja tai Exiden, siis tällä hetkellä. Ei moittimista, vaikka omassa kolkissa onkin Energyn autonakku, ei siis patteri. :)
#1882
qwert78
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja qwert78 »
apu,apupoika kirjoitti:Onkos Vartan Silver hintansa väärti, vai kannattaako koittaa noita Optiman tuotteita?
Optimassa Yellow Top, vai mikä se oli, ei taida olla niitä alakiinnike paikkoja?
Toiset vannoo Optiman, toiset Exiden nimeen. Itse hankin juuri tuon Vartan Silver sarjan F18 akun alkuperäisen antauduttua ekoilla pakkasilla. Valintakin oli helppo - akku piti saada ja periferian paikalliselta toimijalta tuollainen löytyi suoraan hyllystä. 120€ piti köyhtymän, mutta johan taas :saab: liikkuu.
Osta pois, kai se hyvä on. :lol:
Ds5
9-3ss TTiD exä
kaseva
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja kaseva »
...huoh. Taas saa lähteä varaosaliikkeen juttusille, vajaan vuoden ollut (yleensä luotettavan) myyjän mukaan laadukas käynnistysakku Banner on ihan finaalissa. Tosin sama laulu on ollut GM-akun ja Exiden kanssa. Femma on nyt laitettu joka aamu tällä viikolla käyntiin kolkin akulla. Pitääpä alkaa kaivella kuittia josko se löytyis...
P.S. Mikä tuossa femmassa syö noita akkuja? Se on akku per vuosi vaikka autolla ajetaan mielestäni ihan kohtalaisesti, pauttiarallaa 2 x 20 km päivässä. Ei ole ollut muilla kulkineilla akkujen kulutus moista minulla. Ehkä pitää alkaa ajaa hupia sitten vielä lisäksi.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
meverkko
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja meverkko »
2*20km kuulostaa mielestäni aika vähältä. Muistaakseni se meni niin, että startti kuluttaa vähintään sen 5 Ah virtaa, ja esim -15 asteessa akku pystyy vastaanottamaan noin 2A. Eli 20km matkalla "palautuu" noin 0,5Ah verran. (HUOM! numerot ulkomuistista)
Suosittelen kiinteää akkulaturia, esim Defalta löytyy suoraan moottorilämmittimen johtoihin kytkettävä malli joka siis lataa aina akkua kun auto on lämmityksessä.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
kaseva
Re: Auton akut
Varmaan pitää viritellä ylläpitolaturi, olen vaan taistellut päässäni asiaa vastaan kun tämä yksilö on tosiaan jotenkin poikkeuksellinen tuossa akun tuhoamisvimmassaan. Ehkä siellä on joku johto solmussa... :lol:
Re: Auton akut
Itselläni tulee yleensä päivän aikana kaksi kertaa 3-6 km ajoa. Todellista pätkäajoa siis. Koskaan ei ole ollut Saabin akun kanssa ongelmia, että virta loppuisi.
SS
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuota on hieman vaikea uskoa, tarvinnee oikein mitata latausvirta joskus. Apuvirtaa antaessakin yleensä kierrokset notkahtaa kun kaapelit kytkee tyhjän akkuun, paljon sinne virtaa menee ainakin vähän aikaa. Latausjännitetteen vaan tulee pakkasella olla hieman korkeampi.
Kyllä 20km ajo on niin paljon, että akun pitäisi pysyä hyvin täynnä, kannattaa tsekata laturin kunto.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
meverkko
Re: Auton akut
Ei tässä nyt ole minkään laturin kunnosta kiinni. Kuten sanoin, nuo numerot puhtaasti ulkomuistista. Ei perustu mihinkään omiin mittauksiin tai omaan autoon.
Löytäisköhän joku jostain oikeita tutkittuja tuloksia pakkasen vaikutuksesta akun virranottokykyyn...... Pitääpä googlata.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Re: Auton akut
Akkulämmittimen mainospuheissa on samansuuntaista viestiä kylmän akun virranvastaanottokyvystä: http://www.arcticheat.fi/arcticbatteryheater.htm mutta on tuota näköjään kommentoitukin: http://oulun1.blogspot.fi/2011/02/arcti ... eater.html
VKe
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kyllä tuntus epäammattimiehestä (siis itseäni tarkoitan...) siltä että kasevan femmassa on joku vika jossain muualla kun noissa akuissa...
Emännän ajo-pösössä on alkuperäinen akku vm. 2002. Auto on ulkona katoksessa. Talvella ennen starttia se on sen ~2 tuntia lohkolämmittimessä ennen käynnistystä. Sit ajoa 8,5 km ja auto parkkiin kylmään halliin. Illalla työpäivän jälkeen startti ~2 h lohkolämmityksen jälkeen ja ajo kotiin, 8,5 km. Joka about toinen kuukausi pösöllä tulee motari-maantieajoa semmonen 400 km keikka.
Miten se akku edes voi olla kunnossa edelleen 8O ?
Siis akku alkuperäinen ja toimii vieläkin, kop-kop.
Koskaan ei ole akkua ladattu.
jykä66
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
meverkko kirjoitti:Ei tässä nyt ole minkään laturin kunnosta kiinni. Kuten sanoin, nuo numerot puhtaasti ulkomuistista. Ei perustu mihinkään omiin mittauksiin tai omaan autoon.
tossa jotain tietoa exideltä--->
http://exide.fi.loopiadns.com/wp/wp-con ... de_FAQ.pdf
tosin ollut itsellä punainen optima käytössä jo pari vuotta :D .
halvimmillaan punaisen optiman sai 149eurolla,kun uusi akkuliike
avattiin city-nesteen taloon tampereella.
#2285
Re: Auton akut
biltema akku jauhaa kaasarisaabin käyntiin hienosti. vissiin jo 4v vanha. työmatka ajoa 50km / suunta.
muppelo
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Olippaan ittellä vähään aikaan viimenen Varta minkä autooni laitan: 2 vuotta ja kuukauden kesti 74Ah akku kunnes kuoli lähes kerrasta. Isällä oli samalla viikolla ostettu vastaava mutta 60Ah ja noi meidän akut ostettiin ja ne kuoli lähes samaan aikaan (ostettiin samalla viikolla ja isällä se kesti viikon pidempään).
Nää siis levähti molemmat viime talvena. Kattellaan sitten kun taas akkukauppaan pitää mennä et mitä tuonne laitetaan. Ajellaan nyt tuo kaverin purkuvehkeestä kaiveltu Snajder loppuun.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ippe
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja ippe »
meverkko kirjoitti:2*20km kuulostaa mielestäni aika vähältä. Muistaakseni se meni niin, että startti kuluttaa vähintään sen 5 Ah virtaa, ja esim -15 asteessa akku pystyy vastaanottamaan noin 2A. Eli 20km matkalla "palautuu" noin 0,5Ah verran. (HUOM! numerot ulkomuistista)
Aika pitkään pitää sahata jos 5 Ah menee startissa, 500A starttausvirralla (12-volttisessa järjestelmässä 6kW ottoteholla) saisi sahata yli 35 sekuntia...
Akun merkki ei aina tee autuaaksi, jossain paikoissa arvokkaammat akut makaavat kaupan hyllyssä hapotettuina liian pitkään, eivätkä ole kunnossa vaikka ovatkin "uusia".
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: Auton akut
Femmassa tammikuussa -09 ostettu Euroglobe 80Ah pelaa edelleen. Pakkaskaudella pitää tehdä ylläpitolatauksia 1kk välein. Ei vaan ehdi latautua lyhyessä ajossa. Kesäkaudella ei mitään ongelmia. Kolkkiin ostin Motonetistä Snajder Silver 70Ah akun. Saa nähdä miten uudemman teknologian "halpis" pärjää Suomen talvessa.
