Biopower & RE85 (og93/ng900)
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Alexzi
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Alexzi »
Itsellä auttoi toi pelkkä aine
9-3 SC
Jonni Peura
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Alexzi kirjoitti:Itsellä auttoi toi pelkkä aine
Joo toivotaan että auttaa. Kaadoitko pullollisen muuten lähes tyhjään tankkiin, kuten pullon kyljessä mainitaan? Puhdistusvaikutus näin parempi?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Alexzi
Re: Biopower & RE85
Oli tankki melkee täynnä ku laitoin.
9-3 SC
T-Mu
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Vähän väärää mallia, mutta 9000 Suokon E85-softalla, 630cc dekoilla, jotka juuri hänen kansirempassa todettu puhtaiksi. Aikaisemmin (rempan jälkeen) lähti hidasta käynnistysmoottorintoimintaa lukuunottamatta ensimmäisellä käyntiin (akku?), mutta nyt (pienemmillä pakkasilla) pari kertaa sammunut ensimmäisen startin jälkeen, tosin en tiedä johtuuko kytkimen liian aikaisesta vapauttamisesta (laskee kierrokset sinne vajaa 900rpm).
Muuten siis Suokon täyd. kansirempan jälkeen näitä, eli kannen kunto poisluettu. Itsellä siis tätä viimeaikaista toisen käynnistyksen hommaa lukuunottamatta täydellistä toimintaa... Muutoin Vesalle offtopic-kysymys, vajaakaasulla ahdoilla nypyttää, eli seilaa ahdot... (polkimen ollessa siis koko ajan tasakaasua...) Täyskaasulla ei mitään, alle ahtojen samoin tasaista... Onko normaalia, softahommaa, vai vuotaako esim. pakosarja tms...
vesa67
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Se softa on dynossa lämpimänä säädetty tappiin ja kylmäkäynnistyskartat generoitu arvioperusteella alkusyksystä ja tuon jälkeen on kylmäkäynnistyskarttoihin tullut parannuksia juurikin tuon ekan startin jälkeen sammumiseen.
Siihen saapi hakea päivityksen ihan ajankohdan sopimalla.
Jos ahdot heijaa siinä peruspaineen alueella niin veikkaa jumittelevaa hukkista tai kelloa. Omassa tontussa ollut jo vuosia sama ilmiö eikä jaksa sitä fiksata.
Saabisti -77
Re: Biopower & RE85
Lainataan tätä topiccia. Omassa tonnarissa (vm -96 bensasofta stage 1) ollut ajoittaista ahtojen heijaamista täyskaasulla kiindytettäessä etenkin isommalla vaihteella. Aina ei kuitenkaan tuota tee, pakkaskeleillä tekee tuota vähemmän. Mites esim Vesa, voiko jumitteleva hukkiksen tanko tai kello aiheuttaa moista?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
vesa67
Re: Biopower & RE85
Sanoisin T5 mankkuvena mutta tuossahan on T7 jo valmiiksi. Jotain siellä on pikkasen epäbalanssissa, pitäis varmaan logia ottaa ja katsoa jos sieltä pystyy päätteleen jotain. Tukkoinen putki, väärä peruspaine, huonosti toimiva hukkis ... onhan noita vaihtoehtoja
CDTA
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ootko Vesa kuullu moisesta koskaan aiemmin :P
Olen huomannut että jos antaa enemmälti kenkää niin sen jälkeen alkaa humppaamaan ahtoja...siis nimenomaan ns. puolikaasulla, talla pohjassa ei esiinny mitään. Ja jos ajelee niin kuin mummo, niin ei mitään humppaamista rivakammaskaan vedossa.
Tuo ahtojen humppaaminen voi tosin olla yhtä hyvin seuraus kuin syy, se vain näkyy hyvin mittarista ja tuntuu perstuntumalla.
Hukkaportin ja kellon voi hyvillämielin unohtaa vikavalikoimasta koska ilmiö katoa aina hetkeksi ECU:n nollaamalla.
Ja tämäkin siis T5 tonnarissa, T7 mankulla.
Saabisti -77
Re: Biopower & RE85
vesa67 kirjoitti:Sanoisin T5 mankkuvena mutta tuossahan on T7 jo valmiiksi. Jotain siellä on pikkasen epäbalanssissa, pitäis varmaan logia ottaa ja katsoa jos sieltä pystyy päätteleen jotain. Tukkoinen putki, väärä peruspaine, huonosti toimiva hukkis ... onhan noita vaihtoehtoja
Yöhukiin ajellessa ei kyseistä ilmiötä ollu lainkaan, vitonen päällä täyskaasulla kehäkolmella ei ahtojen heijaamista ollu ollenkaan. Kumma juttu...
Volvo V50 2.0 TD
ponkelo
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja ponkelo »
Olen laittamassa auton talviteloille kolmeksi kuukaudeksi, tuli mieleeni että kannattaako tankissa olla tämän ajan RE85:sta vai ihan bensaa? Netistä hakemalla en löytänyt aiheesta tietoa. Jossain sanottiin että 98 olisi parasta tähän hommaan. Mielipiteitä..?
ysifemma
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Parasta seisonta-ajan polttoainetta on alkylaattibensa mutta tuskinpa parasta olet tankkaamassa kuitenkaan ... :roll:
98 on se helpoin eli kysyjälle se "paras" vaihtoehto olettaisin ...
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
ippe
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja ippe »
Pienmoottoribensaa pidetään hyvänä säilytysbensana, en tosin viitsisi autoon pistää tankkia täyteen hinnan takia.
Ennemmin 98:a kuin RE85:sta säilytyksen ajaksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: Biopower & RE85
Ajat tankin mahdollisimman tyhjäksi enne säilytystä. Sitten tankkaa 10-20 L kanisterista tankkiin ennen starttailua seisonnan jälkeen.
Jotkut tosin sanoo, että tyhjään tankkiin kondensoituu vettä ja pitäisi siksi tankata piripintaan. Riippuu varmaan siitä säilyttääkö autoa ulkona, sisällä vai katoksessa. Itse pidän täyden tankin paloriskiä kuitenkin sellaisena, että mieluummin säilytän ainakin sisätiloissa tyhjällä tankilla.
core2
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja core2 »
No mielestäni ei ainakaan etanoolia tankkiin säilytyksen ajaksi varsinkin jos on lämpötilan muutoksia säilytyksen aikana.
Tämä vain siksi, että etanoli absorboi vettä/vesihöyryä, kylläkin sanotaan, että avonaisessa tilassa ollessaan, mutta jos on vaaraa kondenssivedelle niin E85 absorbeeraa senkin vesi määrän mikä syntyy.
Re: Biopower & RE85
ite ajaisin e85 vähiin ja tankkaisin bensiiniä. Sen ominaisuudet on tutut ja ei ole mitään korroosio tms. juttuja. Auto lähtee varmasti käyntiin vaikka kolmen vuoden seisonnaan jälkeen. :)
