Tehokas ajonesto?
kostape
Tehokas ajonesto?
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ostin taas uuden tonnarin, -89 ja -93 -mallien seuraajaksi, viimeisintä mallia eli 1998. Nyt parin viikon kuluttua teki lakon, ei käy kuin vain hetken hörähdyksiä. Ajonesto on ilmeisesti päällä kun ledi vilkkuu jatkuvasti kaksoisvilkahduksia. Lukot eivät toimi kauko-ohjaimella.
Ohjekirja ei juuri muuta osaa neuvoa kuin että kauko-ohjaimen patterit olisivat loppu. Mistä sellaisia saa?
Aiemmista keskusteluista täällä ymmärsin, että vuosien mittaan on ollut erilaisia varkaussuojasysteemejä.
Paras olisi jos mokoman turhakkeen voisi kokonaan de-aktivoida, kytkeä pois. Voiko ja miten?
G-mies
"Ukkomies"
Re: Tehokas ajonesto?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Pattereita saa marketista, en nyt muista tyyppiä ulkoa. Nosta kaken kansi auki ja katso.
Ajoneston voi periaatteessa ohittaa, mutta ehkä olisi parempi saada kaket takaisin toimintaan. Näkyykö kakessa pieni valo, kun painat nappia? Jos ei, niin paristot ovat varmasti loppu. Uusien vaihdon jälkeen joudut "tahdistamaan" kaken auton kanssa eli painat 5 kertaa peräkkäin nappia auton vieressä tai niin pitkään kunnes ovet menevät lukkoot ja avautuvat. Jos ei toimi 10 toiston jälkeenkään, niin sitten voi olla kake sökö. Uuden ohjelmointiin tarvittaisiin vähintään yksi toimiva kake.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
patteita siis saa vaikka ärrältä, katso vaan että on oikean kokoiset..
saa sen poistettua kun purkaa apparin puolelta vermeet veke hanskalalokeron ajatellun paikan takaa ja kikottaa
kostape
Patterit on nyt vaihdettu ja huomenna menen kohteeseen kokeilemaan, vara-avainkin voi toimia.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos ajoneston ledi vilkkuu ja koitat autoa käyntiin, niin se sammuttaa auton samantien juurikin siitä syystä että ajonesto on päällä. Ennen kuin starttaa pitää kakesta painaa niin että ajoneston ledi ei enää vilku.
jannevillepetteri
Kannattaa vaikka vuoden välein vaihtaa ne paristot,ei ole iso investointi,maksaa noin 3-4e pari.Malli on CR-2016,perus nappi paristo,kaikista talouskaupoista löytyy..
Kaukosäädintä voit ohjelmoida jos haluaa,OPD2:lla. Esim.töräyttääkö töötti kun avaat ovet tai takakontin vaiko pelkkä vilkutus..
kostape
No nyt on taas mökillä käyty. Hyvin lähti käyntiin uusien kaukosäätimen pattereiden voimalla. Eli menee käyttöohjekirjan mukaan, joka neuvoo vaihtamaan patterit 2-3 vuoden välein, paitsi että minä olen autolla ajanut (tai yrittänyt) vasta 3 viikkoa.
Silti olisi kiinnostavaa jos auto käynnistyisi suoraan avaimella ilman tällaista oheishippaa, jossa pahimmillaan on oltava mukana hinuri.
pandemon
Viesti Kirjoittaja pandemon »
Anteeksi että saivartelen ja vielä näin jälkikäteen, mutta juuri sitä varten se ajonestojärjestelmä lienee ettei voro saa "tiirikoimalla" (lue meisseli-vasara-väännin, eli vähän niinkuin omalla avaimella) saa autoa käyntiin ja ajoon.
Ja taitaa noi vorojen sähkötekniikan oppikohteet, eli ajonestolaitteet olla aika iso syy muissakin merkeissä hinurin tarpeeseen nykyisin :|
kostape
Mielestäni turhaa touhua on mokoma ajoestovekotin vanhassa autossa. En oikein usko, että saabistit keskenään näitä keräilyautoja varastelevat.
Niinpä suunnitelmani on hankkiutua tuosta ajonestosta eroon.
Mitäpä jos tekisi kuin tummat pojat aikoinaan metsätraktorille Afrikassa: sivuleikkureilla johtoja poikki kojelaudan alta kunnes varoitusvalo sammuu???
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Helpompaa ja järkevämpää koodata se pois softasta, eikä katkoa sivuleikkureilla johtoja...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
DIggItaLLr
kostape kirjoitti:Mielestäni turhaa touhua on mokoma ajoestovekotin vanhassa autossa
Eikös tuo ole mitä mainioin kikotin kun ei tarvitse pakkasessa sulatella avaimen reikää tai sateella kaivaa avainta auton vieressä taskusta.
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Omalla kohdalla ei kiva kun kovemmilla pakkasilla joutuu starttailemaan viisikin kertaa ja joka kerralla pitää kuittaus palikalla kuittailla erikseen. Eikö tuota ajonestoa saisi pois niin että keskuslukko toimisi kaukosäätimellä silti?
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
DIggItaLLr
Minun mielestäni sinun kannattaisi korjata vika jonka takia joudut starttailemaan useita kertoja.
Oirieden korjaaminen ei auta jos vika on jossain muualla.
Ajoneston purkaminen niin että keskuslukitus jää on mahdollista.
Vaatii TECHII laitteen ja moottorinohjauksen uudelleenohjelmoinnin.
kostape
Yritän parhaillaan korjata tuota entistä tonttua, jospa saisi sen vielä liikenteeseen. Se ei kymmenen vuoden aikana kertaakaan kieltäytynyt lähtemästä ja vain kerran tarvittiin hinuria bensapumpun takia. On vaan siinäkin suunnitteluvirhe kun kytkimentyösylinteri on piilotettu vauhtipyörän kotelon sisälle, teettää paljon turhaa työtä.
Ennen meillä ajoneuvotehtailla oli sellainenkin vaihe uusille tuotteille kuin huollettavuustarkastus. Kerran konstruktööri lykkäsi lehtiönsä käteeni ja sanoi että piirrä itse parempi kun jotain kohtaa huollon edustajana arvostelin. Ja yksi hyvä periaate oli, että paras ajoneuvon osa on poisjätetty osa. Nyt näitä kikottimia tungetaan ilman tolkkua mukaan.
SuoTimo
Re: Tehokas ajonesto? (offtopic)
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
kostape kirjoitti:Mielestäni turhaa touhua on mokoma ajoestovekotin vanhassa autossa. En oikein usko, että saabistit keskenään näitä keräilyautoja varastelevat.
Eihän tuo ihan turha ole - nääs vorotkin on alkaneet ymmärtää hyvän päälle - viime Tammikuussa Tampereen keskustassa ryövättiin jalokiviliike - sisään mentiin Bemarilla peruttaen - pakoautona oli juurikin Tonnari,,, :wink:
