etuspoileri
aajule00
etuspoileri
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
etuspoileri on rikki. Mikä liike myy etuspoilerin?
95greyturbo
Re: etuspoileri
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Googgeloi.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
aajule00
Re: etuspoileri
niinkö 8O
APC
Re: etuspoileri
Viesti Kirjoittaja APC »
Täältä kannattaa maanantaina aloittaa:
http://www.pro-carservice.com/
9-5 Aero Wagon -06
aajule00
Re: etuspoileri
en ole aikaisemmin pro-car servicestä tiennyt. pittääpä kysästä sieltä, kiitos!
nykyinen spoileri hajosi toistamiseen. se on korjattu kerran muovi hitsaamalla.
Re: etuspoileri
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
aajule00 kirjoitti:en ole aikaisemmin pro-car servicestä tiennyt. pittääpä kysästä sieltä, kiitos!
Mites pahasti se hajosi? Haluaisitko myydä sen jos se on vielä jotenkin korjauskelpoinen....
aajule00
Re: etuspoileri
Hirveen näköinen se spoileri on. Ainakin neljästä kohtaa poikki, lisäksi halkeamia useita ja reikiä. Voi olla vaikea saada pysymään kasassa pitempään. Valaa sen betoniin niin pysyy kasassa.... Voihan sen antaa pois sulle, mutta ensin asentelen ehjän tilalle. Ja siinä voi mennä jonkin verran aikaa
Re: etuspoileri
Tuollainen risa aihio sopisi hyvin omiin suunnitelmiin. Ja jos se ei ole pelastettavissa niin ei häviä mitään :-)
Eikä itsellä ole myöskään kiire kun pääsen autoa työstää vasta keväällä kun saan autotallin valmiiksi.
Laitan sulle Yv:tä
veijostin
Re: etuspoileri
Miten olette noita etuspoilereita korjanneet? Tuohan on polypropeenia(?). Koitettiin hitsata ihan muovihitsausvehkeillä: teki näennäisesti hyvän sauman, mutta heti kun vähän väänsi spoileria, napsahti se poikki saumasta. Ko. spoileri oli siis allekirjoituksen autosta.
aajule00
Re: etuspoileri
muovihitsauksen ammattilainen teki hitssin etuspoileriin. Se kesti jonkin aikaa hajosi sitten saumasta. Ongelma on tosiaan jännitystä ei ole spoilerissa ja se vaan hajoaa hajoamistaan
Frostgrey
Re: etuspoileri
Itse korjaisn lasikuidulla, eli takapuolelta kunnon karhennus ja reilusti hartsia ja mattoa. Ihan hyvin on tuntunut kestävän...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
veijostin
Re: etuspoileri
Kiitti tiedosta, kuiduttamista ajattelinkin tuohon kokeilla seuraavaksi. Spoileri on siis yhdestä kohtaa halki ja toisesta poikki asti.
Tobbana
Re: etuspoileri
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
3M bumber repair clue (& tykötarpeet). Elastinen liimamassa, jota voi myös hioat yms., toimii.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
