Ohjaustehostimen pumppu vuotaa
Tere,
ohjaustehostimen pumppu vuotaa ilmeisesti pumpunpään laipasta. Eli hihnapyörän vastakkaiselta pumpun puolelta. Huollossa sitä mieltä, että pitää vaihtaa koko pumppu.
Onko näin vai voiko pumpulle tehdä jotain, jos voi niin mitä se voisi olla?
Tietysti kiinnostaa kanssa mitä pumppu maksaa.
Etukäteen kiitokset!
-blair
p.s.
Huolto ei ollut ihan varma mistä vuotaa, mutta tämä oli alustava diagnoosi. Putsasivat pumpun ja pyysivät käymään parin päivän päästä uudestaan.
-blair
p.s.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Ohjaustehostimen pumppu vuotaa
Mulla meni edellisen kanssa 275 tkm kohdalla. Tuolloin piti kuulemma niin pahaa ääntä, että piti heti vaihtaa. Sattui ikävästi turbon hajoamisen kanssa samaan saumaan ...kallista. Oli kadotellut pikkuhiljaa nesteitä jo jonkin aikaa. Tuosta on jo useampi vuosi aikaa, mutta muistikuva, että olisi ollut jotakin 600 euroa tuo pumppu ?
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Mulla vain vuotaa... Muuten ok toiminta. Jännä, ettei ilmeisesti muilla ole tästä kokemuksia. Täytyy sitten "pilotoida" miten tämä korjataan ja laittaa tänne sitten tietoa.
-b
-b
-blair
Jokunen vuosi sitten piti tuohon allekirjoituksen aeroon vaihtaa tehostajan pumppu kun myös vuoti niin, että sotki jo hihnaa aika hyvin. PCS:llä sitä joskus aiemmin huollon yhteydessä katseltiin ja todettiin, ettei sille oikein ollut mitään tehtävissä kuin uutta pumppua tilalle. Nuukana miehenä hain ruttutukusta purkuosan ja se on toiminut hienosti vuotamatta näille päiville. Edellisen vuotaessa kilsoja oli muistaakseni alle 150tkm.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Kiitos vastauksesta jycä,
omaa pumppua kävin näyttämässä uudelleen pajalla, olivat siis viimeksi putsanneet ja nyt katsottiin uudestaan, että mistä löytyy varsinainen vuoto.
No tulos oli se, että ei mistään. Veikkasivat, että oli purskauttanut nesteitä syystä tahi toisesta ja nyt ainakin tiivis.
Tarkkaillaan.
-b
Tarkkaillaan.
-b
-blair
Lainataas topiccia - potilas on -99 9-5 3.0t v6
- pari viikkoa sitten alkoi ongelmat jotka paikallistui ohjaustehostimeen. Muutaman mutkan jälkeen paikalleen saatiin ruotsista alle 100tkm ajettu (myyjän ilmoitus) pumppu joka kesti alle 100km! Ja taas vuotaa ja ääntää.
- Ennenkuin ostetaan taas uutta pumppua niin mikä h...tti tuolla voi rikkoa paikkoja vai kävikö niin p...a säkä että osui kaksi huonoa samaan aikaan?
Onko mitään mahkua saada 4-sylinterisen pumppua tuohon v6:een, tuollainen on ylimääräisenä hyllyssä?
T/P
T/P
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
Tech2
Jahah - pitää näköjään kaikki tehdä itse. Rankan ...utuksen riemussa menin pihalle, laitoin käymään ja fikkari käteen. Perhana - neulanterävä suihku paineputkesta (metallisesta), ruoste raiskaa näköjään. No, tulipa pumppu uusittua turhaan, nyt tarttee saada putki pois uusittavaksi.
T/P
T/P
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
Tech2
- Matalapaineturbo
Toissaviikolla Tallinnassa SaabiAnti sanoi myyvänsä käytetyn ohjaustehostimen pumpun n.70€ tuohon vanhaan 4-syl femmaan. Siihen tunnin verran töitä päälle asennuksesta (30€/h). Kysyin tätä kun vaihdatin moniurahihnan ja rissat kiristimineen mutta tehostimen pumpun ääni jäi jäljelle. AVK:llä pumpun hinta näkyy olevan 200€.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
v6:ssa kaikki on toisin - kelvollinen pumppu ruotsista á 200, vaihto pajalla á 250, joutuu purkamaan reippaasti ...9000T&95SE kirjoitti:Toissaviikolla Tallinnassa SaabiAnti sanoi myyvänsä käytetyn ohjaustehostimen pumpun n.70€ tuohon vanhaan 4-syl femmaan. Siihen tunnin verran töitä päälle asennuksesta (30€/h). Kysyin tätä kun vaihdatin moniurahihnan ja rissat kiristimineen mutta tehostimen pumpun ääni jäi jäljelle. AVK:llä pumpun hinta näkyy olevan 200€.
Elämä kolhii ...
T/P
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
Tech2
3.0v6 ohjaustehostimen jäähdytyslenkki vuotaa
Homma etenee. Pari kuvaa purkuvaiheesta.
Kannatinkorvakkeen ja rungon välissä näkyy 2 muhvia (kuva ylhäätä)
![Kuva](https://lh6.googleusercontent.com/-0-01qvjEViI/UMRdY94AXnI/AAAAAAAAE_I/Ff7asXb_wQ8/s640/DSC_0585.jpg)
Alhaalta suojat pois ja muhvit auki (17 ja 19mm avaimet)
![Kuva](https://lh5.googleusercontent.com/-5zMyA1mZAoQ/UMRdY7QHs3I/AAAAAAAAE_M/9_FcUPewFt4/s640/DSC_0587.jpg)
Yläletkussa pihdit ettei kaikki nesteet tule heti silmille
![Kuva](https://lh4.googleusercontent.com/-qo7-cT-IvpU/UMRdY9zGc2I/AAAAAAAAE_E/UfOfhNnJqgY/s640/DSC_0589.jpg)
Sitten vaikeimmasta osasta ei ole kuvia - siellä ahtoletkun alla, eturungon päällä on putkien kiinnitys. Tosi kettumainen paikka, ehkä ilmanputsarin kautta olisi päässyt nätisti. Sain kuitenkin edestä linjan 10mm mutskuun kun oikea lamppu oli pois, pultti tietenkin katkesi. Mutta nyt on huono jäähdytinlenkki irti.
Homma jatkuu ...
T/P
Homma jatkuu ...
T/P
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
Tech2
Ihanan ahdasta...
Ite tilasin käytetyn pumpun ebaysta englannista. Maksoi 27 puntaa ja postit saman verran. Ajomäärästä ei tietoo, mutta hyvin toimii, eikä ulise.
Edellinen hajosi varmaan väärien litkujen takia... Eli lisäsin entisten joukkoon "automaattiöljyä". Tosin en tiedä mitä siellä oli jo ennestään...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ainiin, meinas unohtua. Vanha pumppu vuoti paineputkesta, joka lähtee pumpusta alaspäin. O-rengas oli kovettunu.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
ja jatkuu
tässä potilas - uutta putkea ei tietenkään saa tähän hätään joten korjataan.
![Kuva](https://lh6.googleusercontent.com/-ikDfCi8pdZM/UMRqxS7uSJI/AAAAAAAAFCU/fQLhF700_Cs/s640/DSC_0590.jpg)
tässä vuodon aiheuttaja
![Kuva](https://lh6.googleusercontent.com/-J44MU5DbiRM/UMRs_gf9ZvI/AAAAAAAAFCY/-RDTCPHFpbE/s640/DSC_0592.jpg)
ja tässä turattuna - juotos messingillä, päälle happopohja ja jotain purkinloppua pinnaksi, lopuksi kotelosuoja kun on paikallaan ja todettu pitäväksi
![Kuva](https://lh4.googleusercontent.com/-g17bNYtMFzU/UMSOU4dmvQI/AAAAAAAAFBQ/opyiPwCflLo/s835/DSC_0595.jpg)
Ja tämän verran keulaa siis joutui purkamaan
![Kuva](https://lh4.googleusercontent.com/-vL6Tx5X0YFg/UMSOaG215vI/AAAAAAAAFDM/xz-7yYMvqNc/s640/DSC_0596.jpg)
Tosta lampunkolosta siis sai pitkällä jatkolla tuon putken pannan mutskun linjalle - muuten olisi joutunut purkamaan lisää.
Nyt pikaisesti sumpit ja sitten kasaan.
T/P
T/P
Viimeksi muokannut pohamala, Su Joulu 09, 2012 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
Tech2
Sama putki porsi omasta kulkineesta viime talvena.
Ruostu puhki just tuosta liittimen vierestä.
Korjaus tehtiin laittamalla väliin pätkä hydrauliletkua, liitos vanhaan
putkeen helmi liitoksena!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Vai on
tämmöseen taipuvainen. Hyvä kuvasarja, varmasti iloa monelle vielä!
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
-blair
- "Aero"
Tutulta näyttävä kuvasarja. Sama putki samasta paikasta vuotaa omassakin, vuoto tyrehdytetty tilapäiskorjauksella ja hyllyssä odottaa avk:lta haettu hyväkuntoinen sopivan vaihtohetken löytymistä. (Viikon sisään kun on vasta jumpattu käsijarruvaijerit, käsijarrukengät, kiinni hirttänyt moniurahihnan rulla ja muuta pienempää Saabin omistamiseen elimellisesti liittyvää ihanaa harrastemahdollisuutta. Ohessa toki myös tasoitettu tulevan autotallin seinät eli jotain hyödyllistäkin tehty.)
Tuo on veikeä osa hajoamaan, lievästi epämiellyttävä sijainti ja ainakaan mulla ei noista liittimistä tunnu haluavan hyvällä irrota pitemmänkään liuottelun jälkeen, joten lienee helpompaa vaihtaa koko hemmetin putkihässäkkä kerrallaan, kun kerran sellaisen sai käsiinsä.
E
E
