Kumpi rikki läppäristä, laturi vai akku ??
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Eli läppäriin tulee virta kun johto on seinässä mutta akku ei lataudu yhtään, töpselin irroitus niin kone sammuu välittömästi.
Ikää koko paketilla on noin vuosi.
Akku ilmoittaa seuraavaa. 3 % käytettävissä, verkkovirrassa, ei latauksessa.
Sekä akku että laturi oli viikon verran altistuneena kymmenen asteen pakkasille :oops:
Kumpaa siis lähen ostelemaan :?:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Tobbana
Re: Kumpi rikki läppäristä, laturi vai akku ??
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eiköhän siitä akku ole kuollut. Varsinkin väärällä käytöllä ne saa varsinkin nykyään oikeinkin nopeasti särki.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000 automaatilla
Mites oli takuun laita? Jossain vehkeissä on koneen takuu kaksi vuotta ja akun yksi vuosi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Jos BIOSissa on akkutesti, niin suorita se.
Jos ei ole:
Päivitä BIOS, nollaa BIOS 5-6 kertaa "Restore Defaultseille" että herättää kaikki laitteet varmasti, tee virrankierrätys eli akku ja laturi irti jonka jälkeen pidät virtanappia väh. 30s pohjassa ja laitat tavarat paikalleen jonka jälkeen kokeilen toimiiko. Jos ei toimi, niin takuuhuoltoon soitto tai sitten on akku tai emolevy rikki.
Mikä kone kyseessä?
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
