ng900 avain ja pakkilukko. (Vika selvitetty)
Katsastuksessa tuli hylky ja maininta että ajonestolaite ei toimi ja avaimen saa pois vaikka auto on käynnissä. Pakkilukko korjaantui kun virittelin jousta ja avain ei lähde ainakaan niin helposti enää kun vaihdoin avaimen.
Mutta sitten itse asiaan. Pitääkö virtalukon toiminta olla niin että avain lähtee pois vain pakilla? Minulla se lähtee vaikka jättää vapaalle, mutta kun laittaa kepin sen jälkeen pakille niin jää sinne ja irtoaa pakilta vasta kun avain laitetaan paikalleen ja käännetään.
Huhuja olen kuullut että ei saa lähtä irti muulloin kuin pakilla. Ja jos näin on, mikä avaimen lähtemisen estää muulla kuin pakilla ja miten se säädetään?
Koitin haullakin etsiä, mutta ei löytynyt/en osannut käyttää sopivaa hakusanaa.
Kyseessä on ng900, -94, manuaali.
Viimeksi muokannut weddy, Ti Kesä 14, 2011 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ng900 avain ja pakkilukko
avain ei saa lähteä muutakuin pakin ollessa päällä,piste.weddy kirjoitti:Katsastuksessa tuli hylky ja maininta että ajonestolaite ei toimi ja avaimen saa pois vaikka auto on käynnissä. Pakkilukko korjaantui kun virittelin jousta ja avain ei lähde ainakaan niin helposti enää kun vaihdoin avaimen.
en tosin tiedä mikä siellä sen pitää paikoillaan tms...
#2285
Itsellä aivan täsmälleen sama ongelma.
Viime katsastuksesta meni läpi kun kävin teettämässä korotetun avaimen pelkästään leimaa varten. Avain ei lähde korotuksen myötä pois lukosta kuin pakilla mutta tämähän ei siis ongelmaa itseään korjaa ja katsarikaan ei ihan ollut ajantasalla tuota tarkistaessa. Pakin nimittäin saa pois pykälästä vaikka avain ei ole virtalukossa, eli mekaaninen ajonesto ei toimi. Tiedä miten tuon saisi korjattua ??
Seurailen siis mielenkiinnolla tätä topiccia.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Itsellähän avain ei lähde pois pakki päälläkään, vasta kun hiukan painattaa toisella kädellä vaihdetta(pakkia) päin ja sen jälkeen saapi avaimen pois. Hiukan ärsyttävä mutta toimii kuitenkin jotenkin. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Nyt toimii. Muutaman suuntaa-antavan kun otti ja mietti halkopinon takana hetken, niin jopa valkeni.
Vika oli seuraavanlainen. Kuvassa punaisella ympyröity osa oli laitettu väärin paikalleen. Sinisellä ympyröidyt käpälät eivät olleet niille tarkoitetuissa hahloissa vaan niiden hahlojen "päällä" tuon silumiinikotelon ulkopuolella. Tästä johtuen punaisella ympyröity osa ei painanut "keinuvipua" (tuo iso leipä missä on musta toinen pää) riittävän syvälle, jolloin a)pakkilukko ei toiminut ja b) avain lähti pois vaikkei pakki ollut päällä.
Keinuvivun ja vaihdekepin välisen välyksen pystyy säätämään tuosta torx-ruuvista (tx25 sopii). Jos liian löysällä, pakkilukko ei toimi. Jos liian kireällä, voi jumittaa vaihekeppiä.
![Kuva](http://koti.mbnet.fi/weddy/lukitus.jpg)
Re: ng900 avain ja pakkilukko. (Vika selvitetty)
Täytyisi alkaa valmistautumaan avon kevään katsastukseen ja pakkilukko pitäis saada viimein edes jollainlailla toimimaan.weddy kirjoitti:Pakkilukko korjaantui kun virittelin jousta ja avain ei lähde ainakaan niin helposti enää kun vaihdoin avaimen.
Eli mistä kannattaisi aloittaa? Mitä jousta tuossa paketissa täytyy "viritellä" että saisi lukon pitämään? Yllä oleva kuva valaisee hyvin mitä tuon virtalukko-vaihdekeppi -paketin alla on, mutta tuon T-haara -levyn asettelu auttoi ilmeisesti vain virta-avaimen irtoamiseen topicin aloittajalla. Ei siis ilmeisesti pakkilukkoon liittyvä.
Tilanne on siis nyt se että pakki menee päälle ja pois, oli avain lukossa tai ei ja avain käännettynä mihin asentoon tahansa.
Ja sellainen huomio tuli tehtyä että tuon vaihdekepin lift-up -rinkula nupin alla jää sinne nuppiin ylös asti kiinni kun laittaa pakin päälle. 9-5:ssa ainakin lift-up tipahtaa pakin päälle laiton jälkeen alas. Onko tällä jotain vaikutusta?
Potilaana ng900 -95 man.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
- Matalapaineturbo
miten vaikuttaa katsastusta ajatellen ku mulla lähtee avain pois lukosta vaikka vaihdekeppi ois missä asennossa?
pakkilukko kyllä toimii sillain et pikkusen pitää vielä vetää keppiä pakille päin ja vääntää avaimesta off asentoon ni lukko jää päälle
voi tulla hylky katsastuksessa,joskus kysyin asiaa kun sitä kokeiltiindollarihymy kirjoitti:miten vaikuttaa katsastusta ajatellen ku mulla lähtee avain pois lukosta vaikka vaihdekeppi ois missä asennossa?
#2285
- Matalapaineturbo
moro taas ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aattelin käyä teettämässä tuon ns korotetun avaimen koska avain lähtee miten sattuu pois lukkopesästä
millä hinnoilla näissä avaimen teettämisissä liikutaan?
Kertokaas, mikä on toi "korotettu avain", sama vika ja katsastukseen pitäisi mennä.
Pakkilukko siis toimii mutta avain irtoaa missä asennossa tahansa, auttaako siihen tuo nimimerkki "weddy" säätöohje?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
"Pakkilukko siis toimii mutta avain irtoaa missä asennossa tahansa, auttaako siihen tuo nimimerkki "weddy" säätöohje?"
Ei, uusi avain voi toimia pitkään (omassa jo 2v), varmin jos viet lukkopesän lukkoliikkeesen ja uudet sisäkalut siihen.
Tottahan uusi on aina uusi mutta tuossa autossa on tarpeeksi laittamista muutenkin ettei viitsisi irroitella virtalukkoa, auttaako tuo "korotettu avain" ongelmaan ja mikä se oikein on?assa kirjoitti:"Pakkilukko siis toimii mutta avain irtoaa missä asennossa tahansa, auttaako siihen tuo nimimerkki "weddy" säätöohje?"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
"auttaako tuo "korotettu avain" ongelmaan ja mikä se oikein on?"
Uusi avain on korotettu vanhaan/kuluneeseen verrattuna, saako ylikokoja sitä en ole pikasuutareilta kysynyt enkä ole sellaista vielä tarvinnut![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kauankohan vie aikaa irroittaa virtalukkosylinteri (-patruuna), 2-3 minuuttia?atobee kirjoitti: ... Tottahan uusi on aina uusi mutta tuossa autossa on tarpeeksi laittamista muutenkin ettei viitsisi irroitella virtalukkoa, auttaako tuo "korotettu avain" ongelmaan ja mikä se oikein on?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
