öljyvuoto-vika löydetty, lisäkysymys.
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Nyt o kuukaudes taas valunu pihal litra. En osaa tarkkaa sanoo mist tulee, mut pauttiarallaa öljyduodattimemn seudulta on märkää, voiko se vuotaa?
auto siis sigu
auto siis sigu
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, La Tammi 12, 2013 19:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sobrealimentación es la ostia.
Re: kauhee v*tun öljyvuoto
Suodatin löysällä, suodattimen jalan tiiviste tai öljynjäähdyttimen putkilähtöjen O-renkaat suodatinjalassa voivat olla syyllisiä. Kampiakselin etutiivisteen vuotokin voi päästää öljyä valumaan/roiskumaan konehuoneessa pyörteilevässä ajoviimassa mitä ihmeellisimpiä reittejä.
- "Aero"
Oolrait, noista lähdetään ,kiitos.Minuteman kirjoitti:Suodatin löysällä, suodattimen jalan tiiviste tai öljynjäähdyttimen putkilähtöjen O-renkaat suodatinjalassa voivat olla syyllisiä. Kampiakselin etutiivisteen vuotokin voi päästää öljyä valumaan/roiskumaan konehuoneessa pyörteilevässä ajoviimassa mitä ihmeellisimpiä reittejä.
Onko edellinen suodatin tallessa? Jos on niin tarkista onko siinä tiiviste paikoillaan. Joskushan on käynyt niin että tiiviste on jäänyt suodattimen jalkaan ja kun uusi suodatin on laitettu kiinni on välissä kaksi tiivistettä jolloin vuotaa. Onkos tonnarissakin öljykello suodattimen jalassa? Sekin voi vuotaa.
Käyttis Saab 900 S -97
painepesurilla pesu vuodon välittömästä läheisyydestä ja tiimellyksestä ja välitön kuivaus paineilmalla ja sitten tulille kone
syyllinen löytyy alle kolmessa minuutissa ihan manuaalisesti silmällä katsoen.
- "Aero"
en tiiä kun en itte vaihtanuUitukki kirjoitti:Onko edellinen suodatin tallessa? Jos on niin tarkista onko siinä tiiviste paikoillaan. Joskushan on käynyt niin että tiiviste on jäänyt suodattimen jalkaan ja kun uusi suodatin on laitettu kiinni on välissä kaksi tiivistettä jolloin vuotaa. Onkos tonnarissakin öljykello suodattimen jalassa? Sekin voi vuotaa.
^Joo ei se sitte siitä kaksoistiivistyksestä ole kiinni kerran ei oo aiemmin vuotanu. Tuskin se suodatinkaan ammattimiehen jäljiltä löysällä on mutta sattuuhan sitä. Tarkista kuitenkin.
Öljytason anturi kans vuotaa mones. Taitaa olla kahella ruuvilla kiinni ja tulee vetämällä ulos. Tiivistys o-renkaalla (jokasella harrastelijallahan on lajitelma niitä). Tosin saattaa olla, että my97 se on jo poistettu. Jos suodattimen seudulla (olisko ollu suoraan alla) on johto lohkon kyljessä, niin se on se anturi.
900 Cabriolet 2.0T '95
Lyhytlohkosta lähtien poistui öljyntason anturi.
Henna Makkonen
- "Aero"
Kampiakselin stefa?
- "Aero"
vika löyty, "öljykello" vuotaa. saako yläkautta vaihdettu, riittääkö kädet vai pitääkö alakautta vaihtaa?
Red Dragon
- "Hirsch"
Re: kauhee v*tun öljyvuoto-vika löydetty, lisäkysymys.
Yläkautta onnistuu, polvillaan moottorin päällä saa vaihdettua.uudestakaupungistasaab kirjoitti:vika löyty, "öljykello" vuotaa. saako yläkautta vaihdettu, riittääkö kädet vai pitääkö alakautta vaihtaa?
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
- "Aero"
Red Dragon kirjoitti:Yläkautta onnistuu, polvillaan moottorin päällä saa vaihdettua.uudestakaupungistasaab kirjoitti:vika löyty, "öljykello" vuotaa. saako yläkautta vaihdettu, riittääkö kädet vai pitääkö alakautta vaihtaa?
T. Sami
kuulostaa mukavalta..
Red Dragon
- "Hirsch"
Lisää vähän haasteellisuutta eli taivasalla, 15 pakkasta ja pimeessäuudestakaupungistasaab kirjoitti:Red Dragon kirjoitti:Yläkautta onnistuu, polvillaan moottorin päällä saa vaihdettua.uudestakaupungistasaab kirjoitti:vika löyty, "öljykello" vuotaa. saako yläkautta vaihdettu, riittääkö kädet vai pitääkö alakautta vaihtaa?
T. Sami
Btw, mulla oli kuukauden vanha öljykello motonetista, Sämpy vaihtoi uuden vanhan tilalle, kun öljyvalo ei syttynyt ja tosiaan uus kesti kuukauden...
Sami R. #986
Sopiiko kysyä tuotemerkkiä, noin muille varoitukseksi? Tai siinähän se tuli jo kysyttyä.Red Dragon kirjoitti:ja tosiaan uus kesti kuukauden...
