Muutama polttimon vaihto
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
Moi.
Löysinkin tietoa foorumilta että OG-95 2003 ei ole ratti napeissa valaistusta, eikä taida olla oven kytkimissäkään joilla ohjataan takaluukkua ja bensa tankin korkkia.
Muistelisin vahvasti että automaatti laatikkoisessa mallissa tuo Winter nappi ja avaimen kuvalla varustettu nappi jolla avataan / suljetaan ovet -- olisi valaistuja.
Oliko se näin ?
Ja jos oli niin olisiko kenelläkään ohjetta tai linkkiä että mitä siitä piti purkaa pois jotta pääsee vaihtamaan polttimot.
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
Pee
Re: Muutama polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja Pee »
Molemmat valaistuja, tuolla jotain ohjetta.
http://twinsaabs.com/9-5_repair/lights/ ... p?nsteps=1
#3726
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Ohjeiden mukaan osat näyttäisi irtoavan helposti ja ehkä tuo säilytyslokero irtoaakin, mutta ainakaan tuhkakupilla varustetusta mallista en kuvan ohjeilla tuhkakuppia saanut irti.
Tuhkakupissa kiinnityskynnet on yläpuolella ja niitä on kaksi kappaletta. Silti tuntui olevan tiukassa, vaikka ACC-yksikkö oli autosta irti ja pääsi tuhkiksen takapuoleltakin operoimaan.
Polttimoita
Vihreitä polttimon värihuppuja
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuhkiksessa myös sivuilla kynnet (?)
#5179
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
mienkoiv kirjoitti:tuhkiksessa myös sivuilla kynnet (?)
Niinhän siinä on, molemmin puolin. Ne pitää ensin kammeta ruuvitaltalla sivuun ja sitten ne yläpuolella olevat, samalla kun vetää tuhkakupinkoteloa ulos. Tuntuu, että pitäisi omistaa kuusi kättä, se osaa joskus vastustaa oikein kunnolla, mutta kyllä se lopulta antaa periksi.
mienkoiv
joo,ite muistaakseni otin niin että ne yläpuoliset ekana ja siten että sen millin kampeaa ylhäältä itteensä päin..näin nuo yläpuolen kynnet ovat jo auki lukittuona...sitten pikkuruuvarilla varovasti kampee niitä sivukynsiä..
niin ja jos yläpuolella esim. penkinlämmittimien katkaisijoita niin hitoille..tai suojalevyt...
#5179
