Bensapumpun sähkö?
Bensapumpun sähkö?
Eli sellainen ongelma tänään, notta saabas ei lähde käymään. Sammui ajosta, eikä lähde käyntiin millään konstilla. Sellaisen havannon tein, että bensapumppu ei lähde surisemaan, eikä sille tule sähköä virta-avainta käännettäessä liittimeltä mitattuna. Reilu vuoden sisällä vaihdettu uusi pumppu ja asentotunnistin. Sulake ja pumpun rele todettu toimiviksi. Voiko kasetti aiheuttaa sen, että sähkö ei kulje? Ideoita, ajatuksia?
MY06 9-5 Wagon
Re: Bensapumpun sähkö?
Idea... Oisko ajonesto vika, tai autom.laatikon käynnistyksenesto rele vika... Ehkä virtalukko vika...
9000 automaatilla
Vikakoodeja?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Ääni kasetille, tarkista kipinä.Ale kirjoitti:Voiko kasetti aiheuttaa sen, että sähkö ei kulje? Ideoita, ajatuksia?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... yy#p864983
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Mulla syttyi ce-valo ko kasetti meni...Eli syttyikö,ennenkuin sammui ?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
# 2333
# 2333
Ei vikakoodeja ja voipi olla et ce-merkintäkin vilahti taulussa. Meni mykäksi aika nopsasti koko kojelauta. Huomenna saan kokeiluun toimintavarman kasetin. Ehkä.
MY06 9-5 Wagon
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Oman kasetin olisit voinut testata linkin ohjeella muutamassa minuutissa. Eli kasetti irti, vaikka vanhat tulpat niihin ja piuhalla maadoitat jokaisen jengaosastaan moottorin runkoon. Sitten starttaus ja kaveri katsoo kipinöikö tulpat.Ale kirjoitti:Huomenna saan kokeiluun toimintavarman kasetin. Ehkä.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
9000 automaatilla
Koko kojelauta mykäksi? Onko virtaa ylipääään, akun kunto? Vaikka meni ajosta... Lataussäädin?Ale kirjoitti:Ei vikakoodeja ja voipi olla et ce-merkintäkin vilahti taulussa. Meni mykäksi aika nopsasti koko kojelauta. Huomenna saan kokeiluun toimintavarman kasetin. Ehkä.
Hähhäää! Uusi kasetti paikoilleen ja viina palamaan. Eli siis DI-kassu oli hajonnut. Eli se siis tekee sen, että pumpulle ei tullut sähköä. Ainakaan tässä tapauksessa.
Kiitokset kasetista kuuluu Pirkkalaan!
MY06 9-5 Wagon
Hyvä ko vika löytyi ja vieläpä helposti. Ja vielä hyvempi ko kerroit sen täällä...
Aika moni ei kuittaile noita onnistuneita korjauksia...
# 2333
# 2333
No loppupeleissä ihan tyyppivika. Tosin huomasin sen kun vanha kasetti oli paikoillaan ja laittoi virrat päälle niin flekti lähti pyörimään heti ja nyt ehjällä kasetilla ei tätä tee...Kaikkea ne ruotsalaiset keksivät
Hyvää joulua kaikille!
MY06 9-5 Wagon
