Vedot katosi satkusta
pekekö
Viesti Kirjoittaja pekekö »
Nyt kaivattaisiin vähän apuja. :oops:
Elikkäs satkusta hävisi vedot melkein täysin tuossa päivällä ajellessa, eli ei jaksa motarilla mennä kaasu pohjassa kuin 80km/h reilu 2000kierrosta ja kiihdyttäessäkin on kuin kiihdyttäisi noin kolmannes kaasulla eli ei ota kierroksia kunnolla ja vääntöä ei juuri ollenkaan. Ylämäkiin vauhti meinaa loppua kokonaan.
Aiemmin jo hävisi vedot siten ettei turbo tehnyt painetta ollenkaan eli paine viisari jäi valkeen ja keltasen rajalle, muuten jaksoi kuitenkin kulkea, mutta nyt hävisi loputkin. Nyt mittari menee enää vähän yli valkeen puolenvälin. Silloin kun oli vielä tehot tallessa meni vähän punaisenkin puolelle.
Vika tuli aika yllättäen, että ei mitään muita oireita aluksi ollut eikä mitään ylimääräisiä ääniä yms. kuulu. Käyntiin lähtee nätisti ja tyhjäkäyntiä käy normaalisti, mutta paikallaan kierrättäessäkin ei meinaa kierroksia kunnolla nopesti ottaa.
Ahtopaineputket tarkisteltiin jo paineilman avulla eikä vuotanut mistään ja imuletkut on kateltu läpi.
Eli onko tuossa turbosta jotain kappaleina vai mistä rupeasi vikaa ensimmäisenä etsimään? :?
Ja kyseessähän on allekirjoituksessa oleva auto.
Saab 900, 3D T16 "Aero" -88
Saab 9-3, 3D T5 -00
Saab 9-3, 5D T7 Aero -01
Saab 9-5, 5D T7 -06
Kupari
Re: Vedot katosi satkusta
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Bensapumppu finaalissa mulla viimeksi kesällä oli osin samantapaista käytöstä
Muita samankaltaisilla oireilla tulee mieleen näin äkkiseltään omasta kokemuksesta eri vehkeillä
- Pa-suodin tukossa tai jäässä jos enempi vettä tankissa ollut
- Takapönttö tukossa
- by-pass vuotaa
- muu alipainevuoto tai jakajan kellon kalvo rikki
Ahtoputki irti näkyikö onko miten öljyä liikenteessä? Ei ilmeisesti sulla pöllytä sinistä savua? Ahtoputki öljyllä kyllästetty tai sinistä pukkaa putkesta niin sitten voisi olla turbo, muuten en itse sitä ensiksi epäilisi.
Jäsen 2986
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Palaako CE-Valo?
Rikkinäinen immu voi tehdä moisia oireita myös.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kupari
Niin ja jos sulla apc niin sieltäkin puolelta voi ohjata tehoja pois vian takia.
Jäsen 2986
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Kupari kirjoitti:Niin ja jos sulla apc niin sieltäkin puolelta voi ohjata tehoja pois vian takia.
ei kylläkään läheskään noin dramaattisesti, apc pystyy pudottamaan ahdot ainoastaan peruspaineille ja on täysin erillinen systeemi olematta yhteydessä auton mihinkään muuhun toimintaan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
pekekö
Juu eli vika taisi löytyä, kun avasin välijäähyn toisen alapään letkun niin cooleri täynnä öljyn/veden sekaista sohjoa. Ilmankos ei meinannut ilma oikein vapaasti kiertää. :lol: Pitää nyt koittaa jollain sulatella ja huuhdella tuota välijäähyä, kun ei näillä pakkasilla kylmässä hallissa tahdo itestäänkään sulaa.
Eikös tuo kuitenkin ole normaalia, että välijäähyyn kerääntyy jonkin verran öljyä vaikka kaikki kunnossa olisikin?
Kiitoksia kuitenkin kaikille neuvoista!
Saab 9-3, 3D T5 -00
Saab 9-5, 5D T7 -06
pekekö
Jeps eli nyt samanlaista vikaa, eli vedot hävisi samalla lailla kuin aloitusviestissä kirjoitin. :(
Ensiksi epäilin välijäähyä, mutta tuossa uudestaan käyntiin laittaessa huomasin, että putkesta tulee aikas paljon sinistä usvaa ja öljyä oli lähtenyt max viivasta melkein minimiin. Tulpat tarkistelin niin ei olleet karstoittuneet niin tuskin öljy sylinteriin asti on päässyt ja nesteet ei sekoitu keskenään.
Turbon jo irroittelin tuossa eilen, öljyä oli turbon joka paikassa, mutta siivet kyllä pyöri mielestäni normaalisti ja välyksiäkään ei isompia ollut. Että onko tuolta jotkin tiivisteet mennyt, mutta miten voi noin paljon vaikuttaa tehoihin, kun kuitenkin muuten turbo vaikuttaa ehjältä? :?
Ja turbo on mitsun te05 ilmeisesti.
Paljonkohan kustantaa jos jollain pajalla tuon joutuu kunnostamaan vai pystyykö itse?
Mistäs noihin osia alkaa metsästelemään?
Saab 9-3, 3D T5 -00
Saab 9-5, 5D T7 -06
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Pystyy korjaamaan myös itse, 2.3T tonnarin t25:seen vaihdoin itse korjaus-sarjan, kesti 45tkm ilman tasapainoitusta steg2 softalla..
Siskon Aero femman Td04 käytettiin suonenjoen turbopajalla täydellisessä remontissa ja kustanti ~500e
Kannattaa ehkä ennemmin katella korvaavaa ahdinta, esim täältä foorumilta, jos tuossa on se Mitsu niin löytyy myös -89 Di/Apc tonnarista.
Tuolta tilasin itse korjaus-sarjan, mutta ei näyttänyt löytyvän tuohon Te05:seen
http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... th=230_808
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Äkikseltään tulee mieleen, että olisiko huohotin voinut jäätyä ja aiheuttaa tuon turbon öljyvuodon? On kokemusta, silloin huohotuksen kaasut puski öljyt turbon tiivisteiden läpi imupuolelle ja myös pakoputkeen...
