og 900 aerolook-92
Money For Nothing
Re: og 900 aerolook-92
haffu kirjoitti:Olisi mielenkiintoista nähdä miltä og900 näyttäisi 17" OZ Superturismoilla. :)
Eikös tuossa yläbannerissa ainakin välillä ollut kuva kahdesta punaisesta og:sta (ruotsi), jossa toisessa oli valkoiset, hyvin samankaltaiset vanteet kuin Superturismo?
Edit: http://www.garaget.org/?car=204060
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Sukellusvene
Mistähän tuollasia tarroja saa jotka etulokareissa?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Auto toimii, helmat ja puskurit toimii, putkenpäähimmeli ja maski ei :-/
Edit: ja vanteet toimii, yleensä ei mua suuret tai ylisuuret vanteet nappaa mutta satkussa sopivat 18" vanteetkin toimii
Viimeksi muokannut f-19, La Joulu 29, 2012 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eihän nuo vanteet liian isot ole, eikä mielestäni näytäkkään "traktorilta".
Jos "perus" Satkuun heität 17" alle ilman mitään muutoksia, niin näyttää vähän kalalta kuivalla maalla.
Mutta tässä Aeron korisarja ja Walaansiipi kompensoi mukavasti.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
saabracing
vanteet tekee auton 8)
rumatkin vanteet näyttää hyvältä kuhan on isot :mrgreen:
hieno satku !
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1364698
tuolla on muutamat kuvat isommista vanteista...
peltimies
Viesti Kirjoittaja peltimies »
scanian tarroja löytyy firmasta nimellä tarrapaikka.sieltä kun klikkaat raskasliikenne ja scania johan alkaa löytymään eri värejä ja kokoja.scanian loko on myös minulla sivulasissa punaisena mutta ei kuvissa näy.sama kotka löytyy saabin omasta merkistä,siitä idea tarraan.
peltimies
maski oli kiinni ostettaessa,mutta vaihtuu joko alkuperäiseen tai ng 900.n maskiin.jos autoon vaihtaa pelkät isot vanteet ilman asiallista madallusta,sehän on kuin venäläinen kuormaauto.
saabracing
16mm front spacers + ARP extended studs. 25mm rear bolt-on spacers. Final ET front: 25mm, rear: 16mm.
18x8 et41 vanteella ja 205/40R18 pikkusen venyy 8" vanteelle...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... 13&page=70
taitaa olla tuo ihan maximi combinaatio.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Money For Nothing kirjoitti:Eikös tuossa yläbannerissa ainakin välillä ollut kuva kahdesta punaisesta og:sta (ruotsi), jossa toisessa oli valkoiset, hyvin samankaltaiset vanteet kuin Superturismo?
Ja kyllä toimii! 8) Aina kun ei jaksa niin tarkkaan tuota yläbanneriakaan katsella.
Ja ei tuo maski nyt niin mahdottoman ruma ole. Verkon jos vaihtaa mustaksi saattaisi olla parempi. Tai jossain tapauksessa koko maskin. Tämä siis minun mielipide, kun en oikein kromista välitä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
peltimies
peltimies
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuo uusi maski on parempi. :wink:
9-3 ss -03
Sotkamo
peltimies
aero-look projektina saatu päätöseen (uusi projekti ostettu avk.lta MB 124 230 ce).viimeisimpänä vaihdoin uudet ajovalojen heijastimet kun niitä vielä uutena saa.ainut mikä tekemättä on , täydellinen myllytys ennen kesää sisältäen savi käsittelyn.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Projekti vol.2 voisi olla sitten tekniikan päivittäminen ulkonäön vaatimalle tasolle :wink:
peltimies
ässän tekniikka kyllä olisi olemassa ( + intercooleri),mutta jätän laittamatta. nykyiset 2.1 litrasen hepat riittää,on saman verran kuin 8 v turbossa ja tekniikka murheita vähemmän.
