Orkkis-xenonien "boksi"
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Vaihdatin pari kuukautta sitten vm -05 9-5 Vectoriin uudet ksenon-polttimot, kun toinen alkoi vilkkumaan ja valoteho tuntui muutenkin hiipuvan. Vaihdon jälkeen valot olivat loistavan hyvät, hetken aikaa. Valot on orkkis-ksenonit ja "vanhalla" keulalla olevien umpioiden kanssa antavat toimiessaan valotehoa ihan mukavasti.
Noin kuukauden kuluttua vaihdosta syttyi kojetauluun vikavalo, ja toinen polttimoista oli pimeänä. Ei kun PCS:lle uutta hakemaan. Uusi tilalle, mutta eipä syttynytkään.
Seuraavaksi konetilan pienoissulakkeet syyniin, mutta ei vikaa sielläkään.
Tech ei näytä vikakoodia, joten ilmeisesti puskurin sisällä oleva ohjausboksi (molemmilla valoilla erillinen?) on sökönä.
Meninpä sitten tiskin ääreen tilaamaan uutta boksia. Riku puisteli päätä ja sanoi että toiseenkin autoon on tilattu boksi jo yli 2 kk sitten ja tasonsäädin taakse jo toukokuussa--> edelleen odotellaan. Saabilla/Spykerillä ei ole rahaa ostaa varaosia, ja siksi niitä ei saa. Lisäksi kyse on osasta, jota osan valmistaja ei ilmeisesti vielä saa myydä tarvikkeena, vaan se pitää kierrättää Saabin kautta??.
Eipä mitään, laitoin osan kuitenkin tilaukseen. Sitten menin katsastusinssin pakeille ja kerroin asiasta. Hän sanoi ettei voi muuta kuin antaa korjauskehotuksen kuukauden paloajalla, ja sen jälkeen on sitten selvittävä puhumalla, jos poliisi pysäyttää.
Nytpä sitten itse asiaan:
Olisiko jollain tämän foorumin käyttäjällä tietoa, valmistetaanko samaa boksia jollekin muulle automerkille, eli että voisin ostaa sen vaikka Opelin tai Citikan osia myyvästä liikkeestä.
Saabin alkuperäinen varaosanumero ko. osalle on 5408497
Olisin erittäin kiinnostunut vastauksista, ajoaika alkaa käydä vähiin, eikä toisaalta tähän vuodenaikaan ole muutenkaan mukavaa antaa hirvieläimille tasoitusta :?
terveisin Artsi
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
K95
Re: Orkkis-xenonien "boksi"
Viesti Kirjoittaja K95 »
Ei muuta kuin askartelemeen kiinanballasteista eli ns. aftermarket tuotteista korvaava. Ebay on täynnä ballasteja ja välijohtoja eikä hinta huimaa.
Ebaysta kyllä varmaan löytyy sitä originaaliakin käytettynä.
dartsiartsi
Veikkaan kyllä että kukaan valmistaja ei tee osaa pelkästään yhdelle automerkille eli tn orkkisosakin löytyy uutena jonkin autoliikkeen varaosatiskin kautta.
Kiitos kuitenkin vinkistä, en ihan heti kuitenkaan sorru kiinanpommeihin.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuleeko virtaa polttimolle asti? Täällä oli virtapiuha hankautunut poikki ilmastoinnin putkeen ja oikea xenon pimeänä (moottoritilassa umpion alapuolella). Vikavaloa ei syttynyt.
Insignia A ja B
dartsiartsi
Pitääpä tuota yrittää tutkia viikonloppuna. En ole itse noita uuden mallin valoja aukonut ja Wissin versiokin sen verran vanha ettei käsittele ksenoneja. Onko helppoa paikkaa mitata valoille tulevaa jännitettä?
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
Tappu
Viesti Kirjoittaja Tappu »
Ballasti on Valeo LAD5G 12-Pin, löytyy mm. xenonkauppa.fi.
dartsiartsi
Hienoa!
Varmistan vielä, että tuo ballasti on se puskurin sisällä oleva boxi. Siinä ds-polttimossakin on kiinni jokin neliönmuotoinen lätkä, liekö vain asennuskanta umpioon??
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
JKen
JKen kirjoitti:Tuleeko virtaa polttimolle asti? Täällä oli virtapiuha hankautunut poikki ilmastoinnin putkeen ja oikea xenon pimeänä (moottoritilassa umpion alapuolella). Vikavaloa ei syttynyt.
Löytyi kuva, korjattu johdin ja vuotava ilmastointi putki, jossa päällä letkun pätkä.
Insignia A ja B
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Kaivetaas tätä topiksia uudelleen esille...
Mulle kävi juuri niinkuin dartsiartsille, eli valoteho oli hiipumaan päin ja oikeanpuoleinen xenonpolttimo välkähteli aika ajoin.
Vaihdoin uudet polttimot ja tuli valkeus :)
Neljä päivää tätä riemua kesti, kunnes se oikeanpuoleinen polttimo pimeni ja vikavalo syttyi. On tutkittu liittimiä, sulakkeita, johtoja ja kokeiltu toista polttimoa... Mikään ei auta!
Olen tullut siihen lopputulokseen, että ballasti lienee antautunut :(
Onko foorumilla kukaan ranettanut xenon tarvikesettejä alkuperäisten tilalle?
Noitahan saa reippaasti alle 100€ täydellisiä sarjoja, kun taas tuo yks orkkisballasti maksaa ainakin sen 200€ 8O
Olisiko paha homma, vai heti alkuunsa tuhoon tuomittu yritys? Meneekö tää homma ihan niin kivuttomasti?
Nyt olisi hyvät neuvot ja ideat paikallaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita kysellä purkaamoilta, josko löytys toimiva kätetty? Jos ei Suomesta löydy, niin Ruotsista luulis löytyvän pienellä haeskelulla.
toni1976
No joo. Tulipa hätäpäissään tilattua xenonkaupasta tuo Valeon ballasti. Reilut 216 euroa toimituskuluineen tuli hintaa...
Ei viitsi alkaa ranettamaan mitään tarvikesettejä paikoilleen eikä hirveästi nappaa myöskään ne purkuosat tässä tapauksessa.
Helpoimmalla kuitenkin pääsee ku ottaa sen orkkisosan ja vaihtaa paikalleen. Vähimmällä vaivalla pääsee :)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Sammuiko vikavalo ballastia vaihtamalla vai tarvitsiko techiä? Korjaantuiko techillä?
toni1976
Ilmoittelen kunhan saan sen uuden ballastin paikoilleen. Menee varmaan ens viikkoon...
Saab-Poika
Viesti Kirjoittaja Saab-Poika »
Täällä kävi sama eli vanha välkkyy, ja kun uusi on paikoillaan niin noin viikon päästä sammui kokonaan. Onko teillä ollut kiinalaiset vai alkuperäiset polttimot? Tuntuisi olevan yleinen ongelma sen jälkeen kun välkkyvät vaihdetaan uuteen.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itellä kans, Vanhat polttimot oli himmeät eikä aina lähteny enää päälle...
Uudet philipsit paikalleen ja viikon päästä alko kuskinpuoleinen sammahteleen. Aina välähtää muutaman kerran ja sitte ilmeisesti joku elektroniikka haistelee jotain olevan vialla ja sammuu kokonaan ja valojen vikavalo päjähtää tauluun.
Kertokaahan hyvät ihmiset tosiaan auttaako ballastin vaihto vaiko joku muu "valohoito"
--2236--
