og kaasari satkun koneen vaihto t16 koneesee?
szwuxi
Viesti Kirjoittaja szwuxi »
millane homma on? mitä papereita tarvii muutoskatsastukseen? :D
Re: og kaasari satkun koneen vaihto t16 koneesee?
osta turbo :saab: suoraan.
antti.hakamaa
paperit ei ole se vaikein osio vaan sähköjen sovittaminen kokonaan autosta toiseen.
nimimerkillä jatra on projektit osiossa paljon asiaa vastaavasta projektista. se kannattaa lukea läpi.
szwuxi
nalleolut kirjoitti:osta turbo :saab: suoraan.
Ei köyhällä opiskelijalla sellasee oo varaa :D mut tiedos ois kohtuu hintanen t16 kone niin sillä ajattelin.
pelkkä kone ei riitä.. hih.
szwuxi
nalleolut kirjoitti:pelkkä kone ei riitä.. hih.
Niihän se on mutta alku sekin ;)
tee kaasari turbo.. budjetti malli..
szwuxi
nalleolut kirjoitti:tee kaasari turbo.. budjetti malli..
Lueskelin sitä moonlight-tuningin projektia, melkoista touhua :D Täytyy suunitella, hommata eka se kortti ja leimata :saab:
moonlight projekti oli ihan eri juttu mitä mie tarkoitin.
szwuxi
nalleolut kirjoitti:moonlight projekti oli ihan eri juttu mitä mie tarkoitin.
Joo mutta sai siitäkin vähän ideaa :D
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
ei oo toivoton homma jos vieressä on auto mistä raapii osat ja siirtelee toiseen,
syksyllä tein moisen työn
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
szwuxi
99tbo kirjoitti:ei oo toivoton homma jos vieressä on auto mistä raapii osat ja siirtelee toiseen,
Mitä kaikkea muutoksia jouduit tekemään?
99tbo
laitoin viestiä
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eihän siihen siis mitään muutoksia joudu tekemään, kaikki on satkuissa vaadittavien osien osalta samaa..
bensatankki linjoineen ja sähköt ovat moottorin lisäksi vaihdettava, riippuen autojen vm riippuu esim mikä mittaristo sopii, uudempi ei ainakaan käynnisty pystykeulan mittaristolla jne..
jep, onhan se tietysti niin että se tuntuu halvemmalta niitä osia hiljakseen hommata ja kerätä kasaan, mutta on siinä aika homma ja aikaa ja rahaa palaa kumminkin, ja helposti vielä joutuu toisen auton hommaamaan millä sillä aikaa ajelee kun toinen on projektina..
045-6302071
jäsenyys hankittu
