-88 Tbo Tonnari EI KÄYNNISTY ??!!
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Kyseessä hyväkuntoinen,ikäänsä nä'hden suht vähän ajettu 2,0TboIC 16v (175Hv) (258000km).
Huollettu 250000km asti jokaikinen huolto leimojen kanssa.
3Viikkoa sitten kun ensimm.pakkaset tuli alkoi tämä tivoli:
-18" pakkasella käynnistyi laakista mutta parin min.päästä alkoi käymään 3:lla,kone kun lämpesi alkoi taas käymään 4:llä
-Viikko eteenpäin-4:llä käyntiin pari minsaa ja samat kuin yläpuolella lukee.
-Jälleen viikko eteenpäin - 4:llä käymään pari min.-siirto 3:lla käyntiin ja taas pari min. niin enää 2:lla pytyllä.
-Nyt olikin jo viimeistään aika ruveta selvittelemään asiaa.
-Seuraavana aamuna,-12" Hörähti 4:llä käymään mutta samantein 3:lta sylinteriltä loppui mielenkiinto käydä,toimia..
moottori ei vastannut kaasuun mitenkään,kävi vaan 1:llä pytyllä noin 3-4 min jonka jälkeen sammui eikä sen jälkeen ole käyntiin lähtenyt.
Yritin vielä kerran ja sillä yhdellä avitti starttia niin että olisin voinut sahata startin rikki sen päivän aikana-
Ok,olen nyt vaihtanut molemmat P-A pumput,uudet tulpat,sytkäkassu(kokeiltu 3:ea varm.toimivaa)
Pumput vaihettin syystä että siirtopumppu osoittautui ihan alku"tutkimuksissa" risaksi,vaihdoin molemmat
-mutta heti kun pumput ja siis koko ämpäriin kytkee sähköt niin ei pyöri enää kumpikaan pumppu,sulake ehjä,ollut koko ajan eikä ole palanut tässä kertaakaan.Pää pumpun + johdon eristys oli 3:sta kohtaa niin pahasti hiertynyt että paljasta kuparijohtoa oli paljon näkyvillä.
Mulla on enää mun varaosilla ja tietotaidolla jäljellä bensapumpun releen vaihto edessä,rele seisoo tossa pöydällä tätä kirjoitellessa.
Huomenna käyn laittamassa tän uuden releen paikalleen ja sitten jos ei Saabi hörähdä käymään olisi hyvät neuvot tarpeen..
löytyykö täältä keneltäkään neuvoja mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla???
Firges9000
- "Saabisti"
Re: -88 Tbo Tonnari EI KÄYNNISTY ??!!
Seuraavaksi putsaisisin ilmamassamittarin liittimen CRC:llä ja tarkistaisin liittimen nastojen kunnon .
(jk. valitan etten päässyt tuomaan sitä relettä tänään, tuli este
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Tarkoitatko ilmamassamittarin liittimen nastojen kuntoa?Firges9000 kirjoitti:Seuraavaksi putsaisisin ilmamassamittarin liittimen CRC:llä ja tarkistaisin liittimen nastojen kunnon .
Firges9000
- "Saabisti"
Intercoolertbo kirjoitti:Tarkoitatko ilmamassamittarin liittimen nastojen kuntoa?Firges9000 kirjoitti:Seuraavaksi putsaisisin ilmamassamittarin liittimen CRC:llä ja tarkistaisin liittimen nastojen kunnon .
Kyllä, ovatko hapettuneet, taipuneet tai irti. Mun tonnarissa oli koko liitin ensin ihan sinisen paskan kyllästämä ja lopuksi yksi nasta oli syöpynyt melkein pois.
CRC:llä uittelu auttoi sen möhnän poistamiseen.
Jäsen 1124
Jos autossa on DI-kasetti, niin siinä on myös kampiakselin asentoanturi. Yleensä se kyllä hajoaa laakista, mutta kaikenlaista on tullut nähtyä ja kuultua. Tuossa vuosimallissa anturi sijaitsee vielä ikävässä paikassa, kampuran hihnapyörän takana. Ei sen vaihtamisesta haittaakaan olisi. Vähintään johto kannattaa tarkistaa, ettei ota maihin mistään.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Muutama muukin on ottanut puheeksi ton asentoanturin vaihdon mutta en oikein näe sen vaihtamisesta tulevan ratkaisevaa apua tai ollenkaan apua tähän jo tunnettuun ja paikannettuun ongelmaan eli virran saantia pumpuille,miten toi asentoanturin vaihto muuttaisi tilannetta bensan saannin suhteen janoisille sylintereille..? Tiedän että kaikki vaikuttaa kaikkeen mutta toi anturikaan kun ei lähde mistään halvalla mukaan,päin vastoin se on melko kallis osa.Perustelujen olisi oltava näyttöä täynnä että lähtisin sitä nyt ostamaan.Toivottavasti et"Mawerick" nyt ymmärrä väärin sillä mä todella arvostan tätä koko porukkaa täällä Saab-Klubissa,auttavaista ja reilua tyyppiä täynnä koko kerho.Mawerick kirjoitti:Jos autossa on DI-kasetti, niin siinä on myös kampiakselin asentoanturi. Yleensä se kyllä hajoaa laakista, mutta kaikenlaista on tullut nähtyä ja kuultua. Tuossa vuosimallissa anturi sijaitsee vielä ikävässä paikassa, kampuran hihnapyörän takana. Ei sen vaihtamisesta haittaakaan olisi. Vähintään johto kannattaa tarkistaa, ettei ota maihin mistään.
Selventäisitkö mitä tarkoitat tällä? Vaihdoit pumput uusiin, mutta et saa niitä pumppaamaan edes syöttämällä niille jännitettä suoraan sulakkeelle? Täytyyhän pumppujen käydä kun niille antaa jännitteen. Kokeile näin: yhdistä hanskalokeron sulaketaulusta hyppylangalla varoitusvilkkujen sulake ja bensapumppujen sulake, niin pumput käyvät. Bensan kuuluu virrata konehuoneeseen paineensäätimelle, ja siitä takaisin tankkiin. Virtaavan bensan ääni kuuluu konehuoneessa suhisevana äänenä.Intercoolertbo kirjoitti:-mutta heti kun pumput ja siis koko ämpäriin kytkee sähköt niin ei pyöri enää kumpikaan pumppu
Kampiakselin asentoanturi voi olla epäilyksen kohde siksi, että ruiskujärjestelmä käskee bensapumpun releen antaa pumpuille jännitteen vasta sitten kun tiedetään moottorin pyörivän. Pyörimistieto tulee kampiakselin asentoanturilta.
Onko auto 9000 CD -88, jossa DI+APC
(ensimmäinen DI-versio) vai onko sittenkin vuonna 88 käyttöönotettu mallivuoden -89 auto, jossa DI/APC?
Jos selviää tarkka vuosimalli, niin minulla on -89 purkuautosta aivolaatikko ja APC-boksi hyllyssä kokeiltavaksi. (2,0tbo DI/APC). Sijaitsee Kehä kolmosen eteläpuolella.
Saa lainata tai ostaa pois kun muut kikat on kokeiltu.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Intercoolertbo
- "Kaasari"
+XJ-JJJ kirjoitti:Jos selviää tarkka vuosimalli, niin minulla on -89 purkuautosta aivolaatikko ja APC-boksi hyllyssä kokeiltavaksi. (2,0tbo DI/APC). Sijaitsee Kehä kolmosen eteläpuolella.
Rek.Otteessa on rekisteröinti päiväksi merkattu: 00.00 1988
ja juuri tänään vaihtamani uusi Boschin bensansuodatin on konehuoneessa,akun takana ja ABS-jarrujen jarruneste säiliön vieressä kiinni,eikös se ole -89 eteenpäin takakontissa tankin läheisyydessä?
Jos uskot/luulet saavasi tämän mun tontun hyrräämään niin tervetulua joku päivä Pohjois-haagaan.Korvaan tottakai Euron valuutalla jos saat autoni käyntiin,ok?
Intercoolertbo
- "Kaasari"
jus kirjoitti:Selventäisitkö mitä tarkoitat tällä? Vaihdoit pumput uusiin, mutta et saa niitä pumppaamaan edes syöttämällä niille jännitettä suoraan sulakkeelle? Täytyyhän pumppujen käydä kun niille antaa jännitteen. Kokeile näin: yhdistä hanskalokeron sulaketaulusta hyppylangalla varoitusvilkkujen sulake ja bensapumppujen sulake, niin pumput käyvät. Bensan kuuluu virrata konehuoneeseen paineensäätimelle, ja siitä takaisin tankkiin. Virtaavan bensan ääni kuuluu konehuoneessa suhisevana äänenä.Intercoolertbo kirjoitti:-mutta heti kun pumput ja siis koko ämpäriin kytkee sähköt niin ei pyöri enää kumpikaan pumppu
ja juuri tänään vaihtamani uusi Boschin bensansuodatin on konehuoneessa,akun takana ja ABS-jarrujen jarruneste säiliön vieressä kiinni,eikös se ole -89 tai-90 eteenpäin takakontissa tankin läheisyydessä?
Mikä on autossasi valmistenumeron vuosimallia osoittava kirjain? J=88, K=89.
Bensansuodattimen sijaintia kerroit kahteen otteeseen, mutta miten on nyt niiden pumppujen kanssa, pumppaako ne kun niille antaa virtaa? Onko tankissa bensaa?
Intercoolertbo
- "Kaasari"
jus kirjoitti:Mikä on autossasi valmistenumeron vuosimallia osoittava kirjain? J=88, K=89.
Kerroin suodattimen sijainnista kahdelle minulle vastanneelle,sulla menee herne näköjään helposti nenään jos vastaan muillekin kuin sulle.Tulen pärjäämään varmaan ihan mainiosti ilman sun tölväisyjäs,eli neuvo vaan jatkossa jotain toista jos joku kyselee..
-Onko tankissa bensaa..
Firges9000
- "Saabisti"
Vedä akusta suora johto + 12 ja kytke se suoraan bensapumpun + napaan, katso myös samalla saako pumpun johdotus maata ?
Viimeksi muokannut Firges9000, Ma Tammi 07, 2013 03:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Ohita ylipainekytkin, löytyy kuskin jalkatilasta. Jos kärjet auki ei saa bensapumppu virtaa kun ohjaus kulkee sen kautta. Muistaakseni 2 vihreä valkoraitaista johtoa menee siihen.
Firges9000
- "Saabisti"
Tarkoitat varmaan AHTOPAINEEN ylipainekytkintä?hatami kirjoitti:Ohita ylipainekytkin, löytyy kuskin jalkatilasta. Jos kärjet auki ei saa bensapumppu virtaa kun ohjaus kulkee sen kautta. Muistaakseni 2 vihreä valkoraitaista johtoa menee siihen.
Anteeksi, että minäkin sekaannuin, mutta rupes kiinnostamaan
Tuo kytkin löytyy kun seuraa ahtopaineletkua polkimien yläpuolelta ja purkki katkaisee bensan tulon
Jäsen 1124
