Taustatietoina: Autossa on Denson navi ja auton yleisestä varustelutasosta päätellen olen myös melkoisen varma, että autossa on jokin puhelinpaketti asennettuna, eli ainakin mikrofoni asennettuna kattokatkaisimien juureen.
Tarkoituksena olisi saada sisäänrakennettu handfree toimimaan, joten alkuun muutamia kysymyksiä asiaan liittyen:
- Mikä ja/tai millainen bt-palikka minun tulisi hankkia? Mielellään tarkkoja mallinumeroita.
- Mihin tuo palikka tulee asentaa, Denson perään vai onko autossa jossain valmiina johtopaketti (esim. ACC:n takana), johon palikka tökätään kiinni ja sen jälkeen homma toimii?
- Miten puhelimen kytkeytyminen autoon, puhelut yms. näkyvät Denson näytöllä, vai näkyvätkö mitenkään? Uusissa autoissa ainakin näytölle saa yhtä ja toista infoa kaivettua puhelimesta.
Bluetooth vm. 06 viirusilmään
Re: Bluetooth vm. 06 viirusilmään
Densosta en tiedä, mutta mulla on Parrot blue tooth, mikä on kätevä. Tottelee iPhonen kanssa ääniohjausta yms.
Tuollainen voisi olla ainakin yksi vaihtoehto, jos ei Densoon löydy sopivaa asennusta:
http://www.youtube.com/watch?v=1wL_VUw2 ... 6A15105E81
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Itellä on MY2002 Business Vector ja siinä oli Nokian HF-1W -Bluetooth sarja asennettuna. Purkki löytyi keskikonsolin sivusta apparin puolelta. Samat hilppeet pois kun raitisilmasuotimelle mennessäkin ja vähän käänsi mattoa sivuun, niin purkki löytyi. Tosin sinne oli jostain päässyt vettä ja liittimet olivat hapantuneet. Putsailin liittimet ja paikallisesta puhelinkaupasta löytyi CK-7W -purkki, joka kävi kaikkineen niihin vanhoihin liittimiin.
Voisin kuvitella, että viirussakin löytyis purkki samoilta huudeilta, jos kerran mikrofonikin löytyy katosta.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Eli siis hanskalokeron irrottamalla pääsit käsiksi johtoihin vai mitä tarkoitat samoilla "hilppeillä"?pönttö kirjoitti:Purkki löytyi keskikonsolin sivusta apparin puolelta. Samat hilppeet pois kun raitisilmasuotimelle mennessäkin ja vähän käänsi mattoa sivuun, niin purkki löytyi. Tosin sinne oli jostain päässyt vettä ja liittimet olivat hapantuneet. Putsailin liittimet ja paikallisesta puhelinkaupasta löytyi CK-7W -purkki, joka kävi kaikkineen niihin vanhoihin liittimiin.
Onko jollain tietoa tuosta, miten BT:n käyttö ja puhelimen kytkeytyminen näkyy Denson näytöllä, vai näkyykö mitenkään?
Hanskalokeroa ei taida tarvita ottaa, mutta potkumuovi ja se kotelo siitä jalkatilan vasemmasta reunasta pois, että pääsee kääntämään maton reunaa siitä konsolin sivusta. Boxi oli mulla ainakin siinä kohdin, missä kojetaulun muovit loppuu.
Vastausnappi oli tuotu vaihdekepin palkeen välistä.
