OG 900 vm 1990 keskikonsolin irroitus?
- "Turbo"
Moro,
Urpona kysyn, missä ovat keskikonsolin kiinnikkeet??? Pitäs saada kuskin turvavyön vastakappale vaihdettua. Pakkasessa pitää tehdä ja pähkäilin hieman, enkä löytänyt kiinnikkeitä. Josko joku voisi opastaa? Matto veke...??
Kylymässä ei jaksa kauaa ihmetellä... hehe..
XF
XF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: OG 900 vm 1990 keskikonsolin irroitus?
nopea muistelu. haitarikumin alla 2
sit vaihdekepin kumisuoja pois siellä alla 2
ja sit takatuhkakupin alla 2
voi olla et on vaan 4.
- "Turbo"
Haitarikumi...? Olikos nää ruuvveja vai pop niitteäjä? Luulis jotta ruuveilla...? Kiitos nopeasta vastauksesta. Tänään vaihtuu...nalleolut kirjoitti:nopea muistelu. haitarikumin alla 2
"haitarikumi" on siinä vaihdekepin edessä ennen ku keskikonsoli nousee..
- "Turbo"
ja korjaan haitarikumin alla ei ole ruuveja ,mut se kannattaa poistaa helpottaa operointia.
Vielä pikku tarkennusta, eli sen haitarikumin alla on vaan sen kojelaudan keskikonsolin kickpaneeli hässäkän ruuvit, mutta ensin kannattaa irroittaa ne vaihdekepin alla olevat 2 torxia. Tämän jälkeen keskikonsolin etummainen osa irtoaa ja sen alta paljastuu virtalukko jonka rungossa keskellä on yksi pultti kiinni, sen lisäksi tosiaan siellä tuhkakupin pohjassa pitäisi olla parilla ruuvilla itse korissa kiinni.
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
- "Turbo"
NGpower kirjoitti:Vielä pikku tarkennusta, eli sen haitarikumin alla on vaan sen kojelaudan keskikonsolin kickpaneeli hässäkän ruuvit, mutta ensin kannattaa irroittaa ne vaihdekepin alla olevat 2 torxia. Tämän jälkeen keskikonsolin etummainen osa irtoaa ja sen alta paljastuu virtalukko jonka rungossa keskellä on yksi pultti kiinni, sen lisäksi tosiaan siellä tuhkakupin pohjassa pitäisi olla parilla ruuvilla itse korissa kiinni.
Juu,
Kiitos. Käväsin vaiuhtamassa vastakappaleen. Käkkärin vaijeri oli hieman tiellä, mutta muuten meni sutjakkaasti näillä ohjeilla. kiitos
ZF
