Pelastakaa satkuja!
Re: Pelastakaa satkuja!
Mun mielestä BW37+turbomoottori jossa mitsun hyrrä on aika makea yhdistelmä. Hieman korkeampiin kierroksiin maantienopeuksissa tottuu nopeasti. Muista ei ole niinkään kokemusta, paitsi b-kone tuplakaasareilla, siinä automaatti ihan ok.
Itsellä eka talvi nyt myös käyttöautossa automaatti eikä yhtään kaduta. Nykyinen laatikko ei tosin mitenkään huippukunnossa ole, joten projektia tiedossa jossain vaiheessa. Eiköhän se noissakin päde että hyvin huollettuna toimii kans.
#961
keväällä ajoon pelastamani 88 vuotinen satku sai jatkoaikaa kun eilen käytin leimalla ja menikin heittämällä läpi. turhaan tuli taas suunniteltua seuraavaa käyttistä
piti palkita kärry oikein uusilla pyyhkimensulilla sekä moottoriöljyillä
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
Vihje: öljyt kannattaa vaihtaa ennen katsastusta. Co eli häkä putoaa päästötestissä parhaillaan yli prosenttiyksiköllä.
kiitos vihjeestä mutta oma pierrepurkkini on tahalleen säädetty rikkaammalle koska kyllästyin nykimiseen sekä sain näin kuluttamaan vähemmän ainetta.
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
#3941
Jaguar XJ6 1996
#3941
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Käväsin tossa eilen ehtoolla Lohjan Antinkadulla katsomassa yhtä pelastuksen kohdetta. 16 venttiilinen -89 ja ajettu noin 400tkm. Yllättävän siistin oloinen (pimeässä). myynnissä Torilla ja oiskos hinta ollut 130€. Ei leimaa, mut verot ok. On siinä varmasti hitsaamista, jos meinaa leimata. Jos jotakuta nyt alkoi kiinnostamaan, niin pari kuvaakin löytyy.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Tavallaan tätä asiaa liippaa, koska rikkaammilla tyhjäkäyntiseoksilla kulkee paremmin ja kun menee katsastukseen voi co:n takia tulla hylätty. Öljynvaihto ennen päästötestiä siis voi olla jo riittävän ratkaiseva parannus.merlin kirjoitti:kiitos vihjeestä mutta oma pierrepurkkini on tahalleen säädetty rikkaammalle koska kyllästyin nykimiseen sekä sain näin kuluttamaan vähemmän ainetta.
Entäs ilmansuodattimen vaihto jos likainen, olisiko samansuuntaista vaikutusta?Mertmi kirjoitti: Tavallaan tätä asiaa liippaa, koska rikkaammilla tyhjäkäyntiseoksilla kulkee paremmin ja kun menee katsastukseen voi co:n takia tulla hylätty. Öljynvaihto ennen päästötestiä siis voi olla jo riittävän ratkaiseva parannus.
Mahdollisesti tulee ennen kesää pelastettua oma Satku käyttiksen tehtävästä. Tuli nimittäin hiljattain vuokrattua autotalli auton säilytystä varten erään rivitaloyhtiön pihasta. Alunperin oli mielessä kaksi vaihtoehtoa joko ostan jonkun vielä vanhemman auton harrasteeksi tai ostan uudemman käyttiksen ja jätän tuon harrasteeksi. Nyt on alkanut tuntua houkuttelevammalta tuo jälkimmäinen vaihtoehto. Saas nähdä onko tuleva käyttis Saab vai joku muu kun on tullut katseltua muidenkin merkkien myynti-ilmoituksia mm. Volvoja
Satku saa varmaan vielä jatkaa käyttiksen tehtävässä jonkun kuukauden jokatapauksessa sillä tarkoitus olisi että uutta käyttistä ei tarvitsisi katsastaa ennen satkua ja satkussa on ajoaikaa maaliskuun loppuun 2014 asti joten vaihtoehdot ovat vielä vähissä
Käyttis Saab 900 S -97
mieki pelastaisin og900 combin mut ei oo kukaan tarjonnu haku kriteereihin sopivaa
Tämmönen oli keränny pari kuukautta lunta kantakaupungin sivukadulla ja äsken kävin tekemässä sopivasti kaupat ja hinailemassa kotitalliin. Kytkin sökö, muuten vaikutti hyväkuntoiselta.
96, 1510, Solara, Horizon, 2103.
- Rattivaihde
^Onko beryllinvihreä vai huijaako valaistusolosuhteet?
#5168
Nyt saisi pelastaa -86 5d pystykeulan pala kerrallaan, hommasin sellaisen varaosa-autoksi. Malachite Green taitaa olla väri, ja beessit contour-plyyshit sisällä. Aika siistit jopa, ja kattoverhoilu ei roiku
900turbo3d
Ite pelastin tänään yhden i16 satkun paalilta, kun oli venttiilivika. Nakkasin hyllystä ehjän kannen paikalleen, ja taas pääsee päristämään...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
mulle kelpais huonompikin ,mut ku tuntuu olevan kultakin kalliimpia..
Tohon pari pv sitten hankkimaani kasikasi-ysisataseen liittyen; mistä kandee ostaa kytkinpaketti? Tilannehan on se, että painelaakeri pitää järkyttävää mölyä ja konepellin alta nousee jarrujen käryämiseen verrattavissa olevaa savua hajuineen. Lisäks vaihteet ei taida kytkeytyä ollenkaan, eli vapaalla mennään koko ajan. Paitsi että hinaukseen lähtiessä oli vielä pakki puolittain jumissa, mutta irtos.
Motonetissä on kytkinpaketeille Turun saldo 1, joka viitannee että tilaavat jostain maahantuojalta (näin viisaammat kertoivat) ja Biltemassa on tuote loppu ja toimitusaika 2 viikkoa.
Ja onhan toi kai berylgreen, mutta pitäis varmaan varmistaa koodi tms.
