Zage turboista kokemuksia / Tilausta?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onko porukalla Zagen valmistamista turboista kokemuksia? On siis ehtaa made in Taiwan -tavaraa, mutta ennen kuin tuomitaan pahemmin, niin kysellään kokemuksia. Listalta löytyy mm. Mitsun kopioita yms.
Anyone?
Viimeksi muokannut Azanovix, Pe Tammi 11, 2013 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Azanovix
Re: Zage turboista kokemuksia
Syy kyselylle on niinkin yksinkertainen kuin, että sain tarjouksen suoraan valmistajalta kymmenen turbon tilaamisesta. Löytyy siis Td04HL-15T sekä -19T -malleja.
Aitoja mitsuja nämä eivät ole, mutta ilmeisesti melko hyviä kopioita.
Löytyykö kiinnostusta? Voi laittaa vaikka yv:llä tietoa, jos tehonlisäys houkuttelee.
saba90
Re: Zage turboista kokemuksia / Tilausta?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Missäs hinnoissa nuo liikkuu?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Azanovix
Kaikki riippuu lähinnä kaikesta. :D
Ensinnäkin tilausten määrä on hyvinkin merkittävä. Toinen tekijä on valuuttakurssi. Kolmantena sitten mietitään, että onko kyseessä kimppatilaus vai teenkö homman firman kautta, eli käytännössä kenen vastuulla takuu- yms. asiat ovat. Jälkimmäinen luonnollisesti nostaa hintaa.
Halvimmillaan noiden hinnat Suomeen toimitettuna, tullattuna ja verotettuna pyörivät noin 500€:n kieppeillä, +/- 10€:n marginaalilla.
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Jos alkuperäinen Mitsu maksaa suomesta ostettuna veroineen 200e enemmin kannattaako ostaa kopio vai orkkis?
Azanovix
Se lienee jokaisen itsensä arvioitavissa.
Kerrotko vielä muillekin, mistä tuohon hintaan saa hankittua aitoja mitsuja?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
en nyt haluu trollata mutta, asennus teknisesti ja mekaanisesti sellainen no brand pitäis olla ensinnäkin 50% halvempi että vois etes kokeilla. Ja jatkossa jotain kokemuksia kyseistä toimittajasta. Anteeksi jos loukkasin tällä jotakin... Poistakoon tämän jos tuntuu siltä.
V-M
Azanovix
Olen siis aivan aidosti kiinnostunut tietämään, mistä uusia ja aitoja mitsuja saa halvimmillaan ja mihin hintaan. :)
No brand turboja löytyy kyllä markkinoilta huomattavasti edullisemminkin, siitä ei voida kiistellä. Zage on kuitenkin lukemani perusteella hyvässä maineessa (toki sekaan mahtuu huonojakin kokemuksia) ja tekee vehkeitä omalla nimellään eli luottaa laatuunsa ainakin jonkin verran.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Azanovix kirjoitti:Olen siis aivan aidosti kiinnostunut tietämään, mistä uusia ja aitoja mitsuja saa halvimmillaan ja mihin hintaan. :)
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... ucm1kj7l64
Tämän hetken saatavuudesta ei minulla ole tietoa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kompurakotelon ja pakopesän valu on on näemmä aivan sama kuin JAW:in myymä joten voi olla että tuote on muillakin nimillä myynnissä.
Zagen sivustoilla on aika päheet lupaukset, 15T#7 380 hp ja sama 460 cfm oli sitten 15T tai 19T kompura kyseessä. Detailjeissa ainakin heti alkuunsa huolimattomuuksia.
Sitten vielä kun selviäis onko kyseessä short neck vai long neck niin saa isoimman kobrankin tuon kanssa asennettua.
Mut kyllä noita pitäis testata, ehkä ensi kesältä saadaan jo näkyville jotain dataa ...
Azanovix
raimsshi kirjoitti:
Kiitos linkistä. Onko tietoa, minkä verran NeoBros ottaa rahtikuluja per hyrrä?
vesa67 kirjoitti: Sitten vielä kun selviäis onko kyseessä short neck vai long neck niin saa isoimman kobrankin tuon kanssa asennettua.
Hyvä pointti. Pistän kyselyä eteenpäin.
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Azanovix kirjoitti:
raimsshi kirjoitti:
Tuolla on parempi tieto samasta tuotteesta neobrotherssilta.
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 80753/item
Ja tuossa on pelkkä turbo
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-95-060 ... 57092/item
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Kurkomake
Itse olen ajatellut tilaavani tolta neobrothers henkilöltä.
Tuossa on kyllä vieläkin halvemmalla sama turbo.
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 31393/item
N.450€ koko hoito
Azanovix
Tuo jälkimmäinen taitaapi olla kopio?
Vaan jos ei ole aivan hillitön kiire tilailla noita, niin neuvottelut NeoBrosin kanssa on laajemmastakin yhteistyöstä käynnissä. Tulee ainakin halvemmaksi kuin suoraan heiltä tilaaminen, jos asiat etenevät toivotulla ja aiotulla tavalla.
Kurkomake
Azanovix kirjoitti:Tuo jälkimmäinen taitaapi olla kopio?
Juu ei ole hillitön kiire kyllä, tässä hieman odottelenki että talvi menee ohi kun ei ole lämmintä talli paikkaa. Prkl.
Mutta heti ku vaan on sellainen hetki niin kyllä sen tilaan ja pistän hyllylle odottelee asennusta.
Onko joku tilailemassa isompaa satsia tuolta päin vai?
