Valot temppuilee...
Kuminilkka
- "Kaasari"
Valot temppuilee...
Auto on Saab 9000 2.0 CS -96
Normiajossa valot toimii automaattisesti. Kun tulee pitkien laitoin aika, ja käännän kytkimen asentoon jossa ne pitäisi saada päälle, menee ajovalotkin pimeiksi ja vaan parkit on päällä (meinasin ajaa ojaan ja kusta housuihini ku pelästyin pimeällä tiellä kun valot hävis...). Kun kerran vetää vivusta et pitkät menis päälle, niin ajovalot SAATTAA tulla päälle. Tämä siis silloin kun se toimii. Toisen kerran vetäessä pitkät menee päälle ja toimii normaalisti. Kun valot/pitkät ei toimi, ei myöskään ns "väläytys" toiminto valoissa toimi. Eli pitkien puoli on ihan pimeänä. Toisinaan taas toimii. Harvoin.
Itse epäilen relettä. Missä se on? Ja onko se normi valorele, vai erikoiskamaa?
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Re: Valot temppuilee...
Katso UKT:sta kaukovalot pätkii/ei syty/valorele. Kolvi käteen ja juotat nastat kiinni.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Kuminilkka
- "Kaasari"
Juu siellä vaan kys keskustelu on aika vajaa, kun sieltä puuttuu poistuneiden keskustelijoiden keskutelut välistä. Eli missä rele on, mitkä nastat yhteen ja mistä?
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Kyllä tieto siellä on mutta kopioidaan se tähän.
Sijainti pannuhuoneen oikeassa etureunassa läpinäkyvän muovikannen alla.
Huonoksi käyneet joutosliitokset löytyivät sieltä Valeon punaisen releen sisältä.
Ja google tietää loput kuvien kanssa http://www.saab9000.com/procedures/elec ... _relay.php
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Ei muuta kuin lähin Motonet ja uusi osa sieltä ei ole hinnalla pilattu ja toimii taas 200thkm
Motonetista rele ?
Varaosanumero ja hinta ?
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Kyllä ne tiskillä löytää sanot vaan auton rekkarin tai tarkan mallin,
olisko tuo muistaakseni
48-8261 NimikeValonvaihtorele Saab-900 87-Hinta39.90 €
kerrasta parani,ihan samat oireet oli mullakin
Kuminilkka
- "Kaasari"
Kiitos...
EPC:n mukaan ei ole sama rele 900 ja 9000 ?
# 1869
EPC:n mukaan satkussa on valonvaihtoreleen osanumero sama kuin tonnarissa 88-90. Toiminnot on pysyneet kuitenkin uudemmissakin tonnareissa samoina, joten isompaa ongelmaa tuosta ei ilmeisesti tule.
Samaa relettä myydään sekä satkuun että tonnariin ainakin näissä kaupoissa:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 03801.html
http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... 01#linkbar
Kiitos tiedosta.
# 1869
Onhan niissä joku ero releissä ollut, kun 88-89tonnarissa on valorele 9553546 (sama kuin satkussa) kaikissa muissa, paitsi CA, GB- ja SE-markkina-alueiden autoissa. Niissä oli 9566647, johon tilalle tarjotaan 4433801 (sama kuin uudemmissa tontuissa).
Pitäisiköhän kurkata 89-tonnarin kytkentäkaaviota löytyisikö sieltä tietoa valokytkennän eroista em. markkina-alueilla.
Kuminilkka
- "Kaasari"
Varaosanumeroista en tiiä. Mä menin Motonetin tiskille, sanoin tarvitsevani valonvaihtoreleen, auton tarkan tyypin ja maksoin 39,90€. Viat hävis sillä.
Tuhannet kiitokset avusta!!!!
Ja oli helppo vaihtaa vai mitä. Aina viat ei häviä jostain syystä kolvaamalla - jos joutuu ottamaan releen 2-3 kertaa auki ,irrottamaan kuori ja kolvaamaan kaikki juotokset , niin ei taida saada tuntipalkkaa.
-mulla kolvaus toimi reilu vuoden , mutta sen jälkeen kolvauksesta ja pinnien vääntelystä huolimatta ei toiminut. Ostin uuden releen - toimii.
Uusi rele (valonvaihtorele) paikoillaan. Kun väläyttää kaukovalovilkkua (vetää viiksestä) niin rele naksahtaa mutta valot eivät pala. Välillä toimii ja välillä ei, yleensä ei. Etuparkit toimii myös satunnaisesti. Ajovalojen katkaisija rikki ?
# 1869
