OG9-3 kadotti toisen kaukovalon - Korjaushjeet tässä.
tomipee
Re: OG9-3 kadotti toisen kaukovalon - Korjaushjeet tässä.
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Koitin omaani tutkia kun noi pitkät toimii sillon tällöin, nyt ei oo vähää aikana pitkät toiminu ollenkaan. Mut en löytäny tosta releestä mitään vikaa, silmämääräisesti enkä yleismittarin piipparilla noista kulmakohdan liitoksista. Mikähän kohta siinä yleensä hajoaa? Saako noita nykyääm jostain edukkaasti?
Ng900
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ilmeisesti oranssi valorele maksaa kaupassa reilun satasen.
Avasitko releen ja katsoit näkyykö tinauksessa murtumaa?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
hankala oli avata relettä, tungin kynsien väliin plexin paloja ja sitten kampesin vapaasta reunasta, mutta piirilevyn kiinnitys pohjalevyyn kärsi. Olisi vissiin kannattanut dremelillä jyystää kynsiä pois tai ainakin se kolmas sivu ..... Mutta eiköhän tuostakin vielä soiva peli tule kun tinailee ja liimailee. :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
MikeT
Viesti Kirjoittaja MikeT »
Missähän päin toi releboxi pitäis olla, kun ei ole vielä osunut silmään. En kyllä hirveesti ole ehtinyt katellakaa, mut ei taas tunnu noi pitkät valot toimivan kummassakaan 9.3:ssa...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Konepelti ylös. Asetu auton vasemman etupyörän viereen tuijottaen moottoritilaan alaviistoon. Tunnista musta muovinen kansi joka peittää releboksia poikkituen ja konepellin takatiivisteen väliin jäävällä kolmion muotoisella alueella.
MikeT
Joo löytyhän se kun viitti katsoa edes sinne konepellin alle, kiitokset ohjeista. Nyt toimii molempien autojen valot, ihme juttu sinänsä että ne kaikki liitokset kyllä näytti hyviltä mutta ei toiminut ja kolvilla läpikäynnin jälkeen kaikki toimi, eli kyllä siinä vikaa kuitenkin oli :D
sjr
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja sjr »
Moi
Kiittin vinkin kirjoittaneelle, oli kadoksissa niin lyhyet kuin pitkät, rele pois
tinasin kaikki liittimet uudestaan, nyt toimii niin pitkät kuin lyhyet.
Pari liitintä selvä murtuma , mut varmuuden vuoksi tinasin kaikki
uudelleen.
Eli, vinkin antajalle, munkki kahvit Kuopiossa tarjolla.
:D
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Onkos tuo oranssi rele todella tarpeellinen. Periaatteessa se jakaa virran vasemmalle ja oikealle valolle, erikseen pitkät ja lyhyet. Vahtii kai myös lamppujen eheyttä. Meneehän siitä joku tieto SID:ille ja DICE:lle.
Hajooko jotain jos korvaa vaikka tilapäisesti Y-jumppereilla? Saako jollain kytkennällä häiriöilmoitukset pois? Onhan se hienoa kun saa tiedon palaneesta lampusta, mutta kysympä kuitenkin jos joku tietää.
Saabisti vuodesta-76
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Itse teippasin yhden niistä releen jaloista ettei tule hälyytystä palaneista valoista. Sen joka ilmoittaa tiedon Dice/Sid:lle, mutta en muista mikä niistä releen jaloista. Voin tarkistaa asian tännään myöhemmin.
Saab 9-3 SC 2007
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyseinen rele hoitaa myös ilmoitukset palaneista polttimoista SIDille. Minulla kävi niin ettei SID ilmoittanut palaneista polttimoista vaikka toinen ajovalo oli pimeänä. Releen kolvauksella saatiin ilmoituksetkin tulemaan oikein.
Josu kirjoitti:Onkos tuo oranssi rele todella tarpeellinen.
On se tarpeellinen. Ilman sitä valot eivät toimi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
M0lla
Viesti Kirjoittaja M0lla »
Kiitokset täältäkin. Isä ja aviomies hirnuivat pilkallisesti kun pyysin kolvia lainaan. Nyt on releen juotokset uusittu, pitkät toimii niin kuin pitääkin ja äijät keräilee leukojaan lattialta.
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/488270/A ... -9009-39-5 Jos ei kolvi pysy kädessä, niin onko tämä oikea rele? Hinta ei kyllä vastaa keskustelua, mutta se ei haittaa jos oikeasta releestä kyse.
#6940
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^Tuon pitäisi olla vastaava. Suolainen hinta kylläkin. Itsekin noita 3kpl elvyttänyt kolvin avulla, aikaa mennyt maksimissaan 15min.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
jtvirtanen
On kyllä releelle hintaa kertyny, mutta eikös täällä
Puhuttu yli sadasta eurosta, eli tavallaan tuo on halpa :D Täytyy toki ensin kysyä, jos kaveri kerkeis tinailla kun sen homman minua paremmin osaa.
#6940
