Onko kukaan koskaan tiedustellu ihan täältä kotomaasta inokkuutta moisten valmistamiseen,luulis että joku vaikka innostus tekeen...varsinkin jos ois heti antaa useampi(?) kymmenen tilausta sisään.
Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
Re: Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
Kiinnostaa...kaikki edullinen
Yks malliks ja siitä jigi ja silleen...kannattasko tiedustella jossei joku jo o niin tehny? Otavan teräsmies,Lakesteel,KKD...ohan noita. Tietäs vähän mimmosissa hintaeroissa mennään...?
Määrittele kesä.matsson kirjoitti:Molemmat vaihtoehdot kiinnostaa. Kesäksi jos kerkeis niin ok.
Katalysaattorin valmistaja olis hyvä tietää. Tuleekohan tuossa Hollannin-tekeleessä E-hyväksyntä laput mukana katille, kun mainoksessa ainakin mainitaan jotain euro 4:stä. Mua ei ainakaan kiinnosta aina mennä jännittämään konttorille, että milloin on katsurilla huono päivä.
Rehellisesti sanottuna en usko, että kesän alkuun mennessä tulee millään perille. Seuraavassa vähän viitteellisiä aikoja, joiden mukaan voi laskeskella mahdollisuuksia:
- DP:n lähettäminen muotitettavaksi: postitse pari viikkoa?
- Muottien tekeminen: eivät suostu kertomaan, yritin kysellä
- Pankkisiirrolla maksaminen: noin viikko
- Putkien valmistaminen ja pakkaaminen: kokemusten perusteella 1,5kk
- Toimitusaika: kokemusten perusteella 1,5kk
Eli varovaisenkin arvion mukaan sanoisin, että viisi kuukautta saa varata aikaa siitä hetkestä alkaen, kun olen saanut putken muotteja varten lähetettyä. Ja tämä siis sillä ehdolla, että kaikki menee putkeen ja hyvin jne. Mitä sitten matkalle sattuu jotain kansallisia juhlapäiviä yms. venyttämään aikataulua, ne ovat korkeamman käsissä ne.
"Hollannin tekeleestä" kysäisen lisää, kunhan suostuvat vastaamaan edelliseen kysymykseeni, eli siitä onko kimppa sitä kautta ylipäänsä järjestettävissä.
Kaiken kaikkiaan tilanne kuitenkin on se, että jotta rupeaisin järjestämään Kiinasta tämänkaltaista tilausta, pitäisi kiinnostusta tulla aika paljon enemmän. Järkevä vähimmäistilausmäärä on noin 50 putkea. Toki olisi hauskaa tilata vaikka 200, tulisi halvemmaksi.
Vaihtoehdossa 2 mukana. Riittäisikö tuonne lähettää pelkät mittapiirustukset. Voisi tiedustella Kiinan päästä?
Kuitenkin tässä tilausaika venähtää lähes vuoden mittaiseksi, joten pitäisikö samaan konkurssiin laittaa se 3" hormi perälle saakka? Toki ongelmaksi muodostuu isohko rahasumma, joka saattaa sitten jäädä sille tielleen, mutta elämässähän pitää ottaa riskejä. Ilmeisesti samasta puljusta on tarkoitus hankkia kuin ne femmankin putket?
Pikaisesti mietittynä eikös se loppuosa tulisi "samaan hintaan", koska taitaa se merikontti näyttää suurehkoa osaa hinnassa? Tai siis samakai se on rahallisena riskinä tuupata sinne 250 e tai satanen enemmän. V*tutusmäärä kuitenki käytännös sama, mutta mahdollinen voitto jotain infernaalista.
E: Ja tietysti kiinnostuskin saattaisi olla suurempi koko röörille, koska varmasti on monia samassa tilanteessa kuin minäkin eli vakioputki paikallaan, mutta DP on väärä järjestys aloitaa
Paitsi jos skippaa turhan cat-back vaiheen yli suoraan
900 Cabriolet 2.0T '95
Vastaus tähän itse asiassa on jo tiedossa. Pelkät mittapiirustukset riittävät, mutta itseltäni uupuu piirustustaito etenkin tällaisten kolmiulotteisten kappaleiden osalta. Tämän vuoksi tuumasin, notta olisi helpompaa lähettää koko putki.himppu kirjoitti:Vaihtoehdossa 2 mukana. Riittäisikö tuonne lähettää pelkät mittapiirustukset. Voisi tiedustella Kiinan päästä?
Toki jos jollain on putki (kuulemma sekä orkkis että jonkun muun valmistajan 3" dp ajavat saman asian) ja osaa tehdä tarkan, siis erittäin tarkan, mittapiirustuksen sen pohjalta, niin nopeuttaisihan se hommaa huomattavasti.
dieselmies
- "Aero"
Minä pystyn tuollaisen 3D-mallin ja 2D-piirustukset tekemään kyllä jos jollain olisi esim. skissit (luonnokset) oikeasta kappaleesta
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Nyt sitten tarvittaisiin piirtäjälle dp malliksi, mikäli ei netistä löydy jo valmiita piirustuksia tai mittoja.dieselmies kirjoitti:Minä pystyn tuollaisen 3D-mallin ja 2D-piirustukset tekemään kyllä jos jollain olisi esim. skissit (luonnokset) oikeasta kappaleesta
Lähteekö joku talkootyönä tekemään? Ja ei haitanne, vaikka joku muukin piirustukset tsekkaa.
..jos nyt edes riittävästi kiinnostuneita tämä Kiinan tilaus saa.
Alustavasti kiinnostunut molemmista vaihtoehtodoista. Enemmän halvemmasta.
Ei ketää kiinnostais "tee se itse" miehen 3" down pipe?
Olen tässä tekemässä muottia juuri, ensin ajattelin vaan itselle tehdä mutta miksei siinä samal tekisi vähä ylimäärästä myös ihan jos jotain muuta kiinnostaa pienen budjetin putki?
Tavara olisi ihan normi putkea ja mig hitsauksella kasattu.
Hitsaaminen ja rälläkän käyttö ei ole itselle uusia asia
Voin tuossa laittaa myöhemmin ensi viikolla hieman hinnoista ja ajoista koska saisin valmiiksi jos jotain kiinnostaa.
Laittakaa yveetä tulemaa jos siltä tuntuu.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Varmasti on kiinnostusta, kunhan vain tarjoat lisätietoja.
Kiinasta tilaamalla väittäisin hinnan jäävän 200-250 euroon per putki toimitettuna (sikäli kun antavat arvoa sille, että heille on tarjottu valmis muotti, jonka pohjalta valmistaa tavaraa) Suomeen. Tuo siis sisältää dp:n, 200-kennoisen katalysaattorin sekä jousto-osan. Päälle vielä paikallistoimituskulut max. n. 28€/putki, käsittääkseni.
Jos joku näitä rupeaa itse tekemään täällä "sarjatuotantona" eli kanssasaabisteille, niin nostan hattua. Toivon samalla tekijän myös ottavan vähän vaivanpalkkaa työstään, ei nuo kuitenkaan ihan hetkessä varmaankaan valmistu. Itsehän en tiedä, kun en osaa tehdä.
Täytyy kyllä myöntää että jos tuon setin saa siihen 200-250€ niin en kyllä rupea itse sitä höyläämään
Olisi kyllä kiva tietää että koska tämän saisi omaan haltuun, touko, kesä,heinäkuu...?
Vaikea sitä on kyllä nyt vielä sanoa jos ei kiinan pojil ole viel mitää papereita mitoista/mallia lähetetty.
Mutta joo ilmottelen vielä jos kumminkin rupean näitä väsäilemään itse.
Kaikkihan on kinkeissä halvempaa.. ja pakkohan siittä on joku työpalkkakin ottaa jos tuollaisia joku jaksaa väsätä useamman täällä suomenkamaralla =)
Osiin uppoaa kuitenkin jo ~200€ pelkässä dpssä.. (katti 100€, sovite turbolle 30€, jousto 30€ ja pätkä putkea 30€).. montaa tuntiahan tuossa ei kuitenkaan mene kun tuon dp:n tekee.. menikös viimeks joku 3h kun pala-palalta heppailtiin kiinni..
Tuossa itelläkin tuli mieleen tutun tuttu, jolla kunnon metallipaja/yritys. Voisin kysäistä tuolta kaverukselta että kiinnostaisko sitä valmistaa jonkin moista erää nuita downpaippeja..
Ainut mikä itteäkin vaan arveluttaa, niin lähteekö kukaan tekemään täällä suomessa sellaseen hintaan että niitä pipejä ostettais kun kerta kauempaa tilaamalla (vaikkakin kestää sen puolvuotta) niin saa nuin edukkaaseen hintaan.. Mutta voisin silti keskustella tuon kaveruksen kanssa asiasta..
Tiedustele ihmeessä. Suomalaiset kun on niin kummaa sakkia, että saattavat jopa maksaa vähän ylimääräistä saadakseen made in Finland -tavaraa kiinakopioiden sijaan.
Itse en kyllä maksaisi, jos jaksaisin sen 5kk odottaa
) Mutta ihan mielenkiinnosta kyselen tuolta kaverukselta, jos sattuis oleen "ei niin ahne tapaus", jolloin hinta vois jäädä ihan kohtuulliseks...
