https://www.avk.fi/sivut/hakutulos.asp? ... ro=&malli=
Herätä eloon!
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Herätä eloon!
MOI Shaapistit, tuossa olisi tuollainen lunastukseen menneiden SAABien sivusto. Osa autoista ei ole saanut pahoja vahinkoja, joiden korjaus vielä mahdollinen. Olen itsekkin ollut todistamassa "ihmettä" kun auto herää taas eloon. Kysyy vain aikaa ja korjaustaitoja.
Liikaaa romua
Re: Herätä eloon!
Kumma muuten tuolla AVK:lla kun turbo T5-koneiset on listoilla enintään pari päivää ja nuo T7 & vaparivehkeet roikkuu vaikka kuinka kauan. Tuo 2003 OG-kolkki näyttää aika hyvältä projektilta, ainakin venakopan perusteella luulisin että jossakin välissä vaihdettu kone tuohon viimeisimpään T7-koneeseen. Siinä voi olla soiva käyttispeli jollekin pitkäksi aikaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Re: Herätä eloon!
2003 vuosimallisissa on ollut tuota alumiinin väristä venakoppaa ihan vakiona ja kuvan perusteella huohtinputki joka tulee imucobralle on benjolla kiinni, eli kyseessä ei ole mikään -04 ja uudempi kone huohotuksen osalta.
Re: Herätä eloon!
Tuttu juttu.
Vuosien aikana neljä olen "pelastanut". Ng900, kaksi Kolkkia ja Femman. Yksi Kolkki ja Femma itsellä vielä kovassa käytössä.
Kannattiko: Harrastusmielessä kyllä. Taloudellisesti joo, jos ei työlleen laske hintaa ja tykkää tosiaan askarrella, eikä ota stressiä. Ainahan tuossa on riskinsä, kun koeajo ei oikein onnistu ennen ostamista. Eli saa siitä ainakin jännitystä elämäänsä.
Nyt tallisa odottaa VFR ilman katteita
Re: Herätä eloon!
Tuolla kohde 196331 ihmetyttää. Klubitarra ikkunassa. Vilkku irti ja maininta lievistä vaurioista.
- Rattivaihde
Re: Herätä eloon!
^Mitenköhän ihmeessä tuo on tosiaan avk:lle päätynyt, kun vahingot on luokkaa irronnut vilkkoumpio ja vähän sijoiltaan oleva puskuri? Eikä ole mitään valvontaehtojakaan. Jos olisin auton tarpeessa menisin tarjoamaan suoraan täyden hinnan. Pienellä puunaamisella ja mankan lisäämällä voisi saada nettiautossa tuplahinnan jos ei miellytä itteä...
Edit: Vai onkohan vahinkotarkastaja vain todennut että 380 000 ajetulla 9-5:lla tulee arvo liian nopeasti vastaan jos ruvetaan vaihtamaan puskuria ja umpiota tms.?
Edit2: Tästä voisi suurin piirtein umpion ja konepellin vaihtamalla saada puolitoista kuukautta sitten katsastetun satkun pilkkahintaan.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=197182&lang=fi
Edit3: Ja tästä toinen femma, ajettu alle 200tkm. Lokarikin menee uusiksi mutta muutoinhan tuossa on vain konepellissä vekki, puskuri paikaltaan ja umpio paskana. Pitää vissiin seuraava auto metsästää tuolta kautta, on kerrankin halpaa.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=195307&lang=fi
Viimeinen edit n:o 4: Tämähän on ihan nykyisellään käyttökelpoinen, ja katsastusta ilmeisesti kesäkuulle. Nettiauton halvin 2,3t, 386tkm ajettu on varustettu 2790€ hintapyynnöllä.
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=196336&lang=fi
Kiitokset ketjun aloittajalle tuosta linkistä, tiesin että tuolta voi tehdä löytöjä mutta aikaisemmin saabeja selatessa ollut huonosti tarjontaa, nyt ei tosiaankaan voi valittaa.
#5168
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Re: Herätä eloon!
Rattivaihde kirjoitti:^Mitenköhän ihmeessä tuo on tosiaan avk:lle päätynyt, kun vahingot on luokkaa irronnut vilkkoumpio ja vähän sijoiltaan oleva puskuri? Eikä ole mitään valvontaehtojakaan. Jos olisin auton tarpeessa menisin tarjoamaan suoraan täyden hinnan. Pienellä puunaamisella ja mankan lisäämällä voisi saada nettiautossa tuplahinnan jos ei miellytä itteä...
Kiitos kiitos, ajattelin vain, että rutatut
https://www.avk.fi/sivut/varahakutulos. ... e+varaosia
T: Arttu
Liikaaa romua
- Rattivaihde
Re: Herätä eloon!
http://yle.fi/uutiset/kolariauto_ei_ole ... origin=rss
Hyvä juttu (ei autokauppiaiden masinoima pelottelu kuten aihealueen "uutiset" yleensä) jossa eritelty syitä minkä vuoksi noita hyväkuntoisia tuolla listoilla pyörii. Pääsyinä siis lunastusturvavakuutukset joiden kautta menee auto hyvin herkästi lunastukseen, sekä varkaustapauksissa jos auto yli kuukauden hukassaolon jälkeen löytyy ja on jo ehditty asiakkaalle korvata, menee automaattisesti avk:lle myyntiin vaikka olisi kuinka vaurioton.
Edit: Jopas on sattunut harvinaisuus kolariin:
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=196236&lang=fi
#5168
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Re: Herätä eloon!
Sitä suuremmalla syllä ostamaanRattivaihde kirjoitti:http://yle.fi/uutiset/kolariauto_ei_ole ... origin=rss
Liikaaa romua
Re: Herätä eloon!
mites ne tuolla varastolla tyhjentää tankit vehkeistä? vetääkö porakoneella reiän tankkin vai imaiseeko täyttöletkusta (saabissahan eipitäis sitä voida tehdä)
vai miten ne murjotaan pois niistä?
vaikuttaa kuitenkin auotn ostohetkelllä
ja kun noita hintoja katsoo niin millä hintaa ne yleensä sieltä lähtee? pitääkö vanha laskukaava vielä kutinsa eli ensin miinus 50 sitten miinus 70 rossaa
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Re: Herätä eloon!
Tarjouksella autot ostetaan eli mitä tahdot maksaa autosta. Joissain kuvissa (Saab) olen nähnyt, että polttoaine imetään tankista letkulla pois.mestari kirjoitti:mites ne tuolla varastolla tyhjentää tankit vehkeistä? vetääkö porakoneella reiän tankkin vai imaiseeko täyttöletkusta (saabissahan eipitäis sitä voida tehdä)
Liikaaa romua
Re: Herätä eloon!
Onko SAAB 900 TURBO 16 avkn palkkaama mainostaja?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Re: Herätä eloon!
Coltti kirjoitti:Onko SAAB 900 TURBO 16 avkn palkkaama mainostaja?
Höpö Höpö!!!!! En totisesti!!!! OLEN SAABIN MAINOSTAJA JA KEHUJA, MUTTA EN PALKATTU!!!
Liikaaa romua
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Re: Herätä eloon!
[quote="TTH"]Kumma muuten tuolla AVK:lla kun turbo T5-koneiset on listoilla enintään pari päivää ja nuo T7 & vaparivehkeet roikkuu vaikka kuinka kauan.
Tuuninkihemmot ovat kovasti kiinnostuneita Saabin turbomoottoreista, joita ne sitten istuttavat lasikuitupulkkiinsa. Samaa kysyntää on Chryslerin kuutosmoottoreista. Kuulemma näyttelyautoihinsa ja muuhun hupikäyttöön ne menee, ei tieliikenteeseen.
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Re: Herätä eloon!
Samalla logiikalla täältä löytyy monta joilla on ns oma lompakko ojassa...Coltti kirjoitti:Onko SAAB 900 TURBO 16 avkn palkkaama mainostaja?
Esim nämä "brändit" ovat vahvasti esillä
Skoda
Castrol
Mobil
Wahler
Achilles
Michelin; vain muutamia mainitakseni...
Loppuun vielä kontulan brändityöryhmän motto:
"Kaikki Brändit on juotu mitä eteen on tuotu"
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
