Moi,
Olisiko kellään vinkkiä miten korjata sisätilan tuulettimen "suuntavipu"? Ollut jäykkä, nyt napsahti ja jäi jalkatilaan puhaltamaan.
Joitain aiheita täällä selatessani... eli olisiko siellä säätövivun takana joku tanko / alipaineletku joka olisi irronnut, ja mistähän suunnasta kannattaisi edes lähteä purkamaan?
Kiitos paljon vinkeistä jo etukäteen!
9-3 (vm. 1998) sisätilan tuulettimen suunta...
Re: 9-3 (vm. 1998) sisätilan tuulettimen suunta...
# 4490
Kiitos. Noista ketjuista sain poimittua parikin tapaa yrittää korjata:
1.
"Hanskakotelo pois, oikea keskikonsolin peitelevy pois. Taisin ottaa sellaisen kaksihaaraisen tukiraudan pois myös sieltä konsolin sisältä, mutta sitten sen vaihto onnistuu ihan hyvin. Purista tanko kasaan ja napsauta paikalleen. Tunti siihen aikaa menee korkeintaan..."
2.
"Tuon akselin saa esille kun vetää säätönupit irti-->irrottaa kehyksen-->irottaa valkean pohjaosan. Tuo säädiyksikkö lähtee kyllä kokonaisenakin irti mutta jos edestä päin purkaa niin osissa on helpompi. Itse otin apparin jalkatilasta keskikonsolin muovin pois kun tarkoitus oli öljytä säätövaijeri. Sitä kautta on helppo tönäistä säädinyksikkö kokonaisena pois..."
Jos tässä nyt väliaikaista ratkaisua lähtisi kokeilemaan, eli jos jostain suunnasta pääsen tuohon käsiksi, niin pystynkö säätämään ohjauksen jalkatilasta tuulilasiin ja odottaa rauhassa kevättä, vai tarvitaanko tuo akseli (osa 4364279) pitämään suunta? Ettei turhaa lähde tuonne pakkaseen ruuvaamaan?
Kiitos tietäjille!
1.
2.
Kiitos tietäjille!
Terve taas..
Tyhmiin kysymyksiini löytyi vastaus kun laiskuudestani pääsin ja ruuvasin hanskalokeron irti:) Se valkoinen muoviakselihan siellä oli koneen puolelta poikki... Sain myös ruuvimeisselillä käännettyä ilmavirtaa myös tuulilasiin, joten taas voi sanoa Saabia talviautoksi! Uusi akseli täytynee laittaa tilaukseen ja välttää ääriasentoihin kääntämistä, sen verran jäykkä on tuo rumpu, mutten heti alkajaisiksi ala sitä vaihtamaan... Kiitos vielä hyvistä vinkeistä!
