Moottorinohjausyksiköistä yleisesti
Räpelsin tuossa tollasta pientä mikrokontrolleria ja tuli mieleen, että miten nopeasti ECU buuttaa "kylmiltään"? Eli jos lyödään samalla hetkellä päävirrat ja ign päälle. Mietin vaan kun tollasessa pikkuvehkeessä menee reilu 5s että ollaan tolkuissaan
M97CSB234EFM57001 RE85
Re: Moottorinohjausyksiköistä yleisesti
jaa, en tiedä onko tuossa jokin lepovirta/oletusasento josta lähtee.
"Check OK" ruutiini kestää pari sekuntia, ja sitten laitetaan tulille.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jos akku on kiinni niin "boottaa" välittömästi koska ohjelmakoodi on jo SRAM-muistissa. Jos kytkee jatkuvan virran samaan aikaan niin menee pieni hetki, niin pieni kuitenkin etten ole koskaan pistänyt merkille. Riippuu aika paljon ecun ikäkaudesta myös onko siellä RTOS vai ei. Ja jos on, niin nopeasti nekin boottaa.
Tiedätkö minkä firman RTOS:ja Saabilla on käytetty vai onko joku niiden oma tekemä? Ihan mielenkiinnosta vain kyselen.
Olisko Tritech Technology AB Västerås'ista varma en ole.
Ja onhan Saabilla oma firmakin Saab tech Linköping'issä ja Järfälla'ssa.
Huom! varma en ole, mutta nämä ainakin värkkäävät Real-time operating systeemien kanssa.
