Defan boksi
wesku
Defan boksi
Viesti Kirjoittaja wesku »
Tutkiskelin tonnaria jossa ei tullut sähköä sisäpistokkeeseen.
Johto olikin vedetty suoraan lohkolämppärille syöttöpistokkeesta ja lähtö sisäpistokkeelle olisi kuvan mukaisesta boksista.
Kokeilin laittaa syöttöpistokkeelta johdon boksin sisäänmenoon eikä silloinkaan tullut sähköä sisäpistokkeelle. Mutta kun taas kytki johdot boksin ohi suoraan sisäpistokkeelle lähti sinne kokeeksi laittamani sisätilapuhallin pyörimään.
Boksissa on myös "12 V" liitäntä josta toinen johto on maihin ja toinen lähtee johonkin, en vielä yritänyt selvittää minne.
Osaisiko joku kertoa mikä tuo boksi on ja miten sen pitäisi toimia ? Ja onko vikaantuminen todennäköistä ?
Löydän kyllä varmaan tavallisenkin haaroituksen jostain purkuautostani jotta saan sekä sisätilapuhaltimen että lohkolämppärin toimintaan mutta ihan mielenkiinnosta kyselen.
Saabinsti
Re: Defan boksi
Eikös ole defan "releboksi" eli kun syötetään 12v boksiin rele kytkee lämmityksen päälle.
Voisi käyttää defan ajastimen kanssa esimerkiksi.
1haara toiminnassa kokoajan
2 ja 3haara toiminnassa kun boksi saa ohjausjännitteen.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
wesku
Re: Defan boksi
Kiitokset vinkistä. Katselin myös tuolta http://www.tarvikkeet.fi/pdf/defa_2010_2011.pdf, melko erilaisilta näyttäisi releboksit nykyisin. Mutta voihan tuo tosiaan sellainenkin olla. Linkistä löytyvistä kuvista en kyllä löytänyt mitään samannäköistä kuin tuossa tonnarissa on. Mutta voihan toki Defankin systeemit hiukan muuttua runsaassa parissakymmenessä vuodessa.
markkula
Re: Defan boksi
Viesti Kirjoittaja markkula »
Olin kuvasta näkevinäni tyyppikoodin 745.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=defa+745
9-5 2.0 Tid 2010 x2
