VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Re: VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Prkl, Savun saattelemana jäi saabi parkkiin.jakopään suoja pois ja kiroilemaan.
Hihna pyörähtänyt ennen nokkapyörää raiteiltaan,lopputuloksena hihnan reunasta sulanut siivu pois. Pystyyks tohon vaihtaa hihnan ilman erikoistyökaluja?
Hihna
Hihna 2
Hihna
Hihna 2
Saab 9-3 BIOPOWER
Mårå
Pystyy ja ei pysty, vaatii jakopään lukitustyökalun=työkalu joka pitää rattaat paikoillaan että jako ei muutu hihnanavaihdon yhteydessä. Jakohan siellä sitten nyt on sekaisin jos kerran on katkennut.
Millaisella kolinalla tuo katkesi = yleistä on että venttiilit osuvat mäntiin kun hihna katkeaa, lopputuloksena vääntyneitä venttilinvarsia. Vaatii tällöin sylinterikannen irroituksen ja korjauksen.
Hihna ei ole katkennut (on siirtynyt "ohjainrullan" kohdalta väliin).
sormet ristissä pitää purkaa lisää.
Toivottavasti alakerrassa on merkit kohdillaan.
Saab 9-3 BIOPOWER
Mårå
Hyvä homma ettei ole katkennut, oleellista on että jako ei ole muuttunut. Tuosta aikaisemmasta viestistä missä luki "savun saattelemana" sai sen kuvan että jako mennyt sekaisin. Autofit Latokaski vaihtoi minulle hihnan, vesipumpun ja kiristirullan ja hommasivat varta vasten jakopään lukitustyökalun, ei kuulemma kannattanut ottaa riskiä!
Mikä mahtoi olla auton moottori ja paljonko oli ajettu, kyseisen kriisitilanteen sattuessa?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
~200tkm.
1.9tids 150hv 2005.
vika tuli kulman takaa, ei pitäny pumppu mitään ylimääräisiä ääniä.
1.9tids 150hv 2005.
Saab 9-3 BIOPOWER
Mårå
Hinta oli vissin vähän päälle 500 euroa sis osat.
Juu, ei se pumppu pidäkkään mitään meteliä hinhnan katketessa tai jos hypähtää rattaiden yli mutta sylinterinkannessa olevat venttiilit(imu ja pako) tuppaavat iskemään mäntiin näissä tapauksissa ja jälki on "ihanan" kallista.
Jotainhan siellä on tapahtunut jos kerran on savut päästänyt pakoputkesta mutta tietämättä enempää asiasta niin vaikea sanoa onko mitään muuta hajonnut. Sinuna laittaisin/laitattaisin uuden hihnan, vesipumpun ja kiristinrullan ja sitten kokeilu miten auto toimii. Jos ei mitään oireita niin kaikki hyvin ja jos kolisee, savuttaa, käy huonosti tai muita epätavallisia oireita niin sitten sylinterinkansi irti ja venttiilejä tutkailemaan. Männistä näkyy kyllä suht koht helposti paljaalla silmällä jos on venttiilit iskeneet.
Konetta ei sitten saa yrittää käyntiin millään muotoa ennenkuin hihna on vaihdettu, hinaamalla tai hinurin lavalla korjaamolle, mikäli laaja kaskovakuutus autossa niin saattaa korvata hinurikulut.
Onko jakopääremontti tehty (ja vesipumppu vaihdettu) 150tkm huollossa?tonza.h kirjoitti:~200tkm.
1.9tids 150hv 2005.
Ei päästellyt putkesta sauhuja vaan vääntynyt hihna joka suli osittain.
jep, hihna kun 16v poikkeaa tuppaa käymään lompakon päälle.
Hihna vaihdettu huollossa, vesipumpusta en ole varma.
Pumppu siellä on jumissa kun yrittää sormilla pyöritellä.
Saab 9-3 BIOPOWER
Onkos jakohihnan vaihdosta alle 2 vuotta? Tehtiinkö huolto merkkihuollossa ja käytettiinkö orkkisosia?
Yli 2 vuotta on vaihdosta. Merkkihuollossa on huollettu. Käytetyistä osista ei ole tietoa.
Saab 9-3 BIOPOWER
Tuskinpa merkkihuollossa on tarvikeosia käytetty, mutta eipä silläkään ole merkitystä kun hommasta on yli 2 vuotta. Tietääkö kukaan onko nykyinen käytäntö, että vesipumppu vaihdetaan aina jakopääremontin yhteydessä ollut aina voimassa..?
Moi.
Onko näiden koneiden vesipumppuihin tehty mitään parannuksia, vai onko huolloissa tilalle vaihdetut pumputkin samanlaisia susia kuin särkyneet alkuperäisetkin?
Luulisi, että joltain valmistajalta saisi kestävämmän pumpun, kun tätä moottoria kuitenkin käytetään jo aika monissa autoissa...
#2777
9-3 SC TTid Vector A6 vm.-08
Viime kesänä vaihdatin Tallinnassa Saabiantilla hihnan ja vesipumpun 9-5 TID:hen, niin siellä laitettiin Grafin heavy duty-vesipumppu(näin siis luki paperissa), ja Anti sanoi, ettei pitäs ainakaan huonommin kestää kuin alkuperäsen. Itse laitoin reilun 10tkm hihnan vaihdoin jälkeen koko pelin vaihtoon, joten pidemmällä aikavälillä en kestosta osaa sen suurempia sanoa, mutta ainakaan ton 10tkm aikana ei ollut mitään ongelmia.vihtori kirjoitti:Moi.
Atoy-autohuollosta tuli eilen tarjous; hihnan- ja vesipumpun vaihto 399e. Vois melkeen teettää huvikseen kun ostosta on puolisen vuotta. Mielenrauhaa kohtuulliseen hintaan
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
