Vauhdin mukaan muuttuva jurnuttava ääni etupäästä
SammyWagon
Re: Vauhdin mukaan muuttuva jurnuttava ääni etupäästä
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Onko kellään kokemusta Neobrothersin navasta http://www.neobrothers.co.uk/wheel-bear ... qv1csl1nv5 Ei hinnaltaan ainakaan ole paha.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Itse ostaisin FAG:n navan Motonetistä hintaan 119 euroa. Mekonomenilla sama napa 249 ja Länsiautolla yli 400 eur.
Meillä oli alkuperäinen napa ainakin FAG. Ostin aikaisemmin Motonetistä navan, joka ei ollut FAG merkkinen vaan joku "tarvike". Muuten toimi hyvin, mutta vakkarilla ajaessa nyki. OP-COM:lla katsoin ajon aikana antureiden nopeustietoja, ja vaihdetun navan nopeus seilasi kokoajan edestakaisin. Reklamoin aiheesta Motonettiin ja korvasivat kaikki vaihdosta (2 vaihdosta) aiheutuneet kustanukset. Ilmeisesti nopeuanturin kehällä ei ollut sopiva määrä jotain hampaita tms. FAG:n napa Mekonomenista toimi normaalisti.
Nyt ostin Motonetista FAG:n navan toiselle puolen, ja hyvin toimii.
Eli pitäytyisin FAG:ssa. Tämä siis 9-3 Tid SC vm.2008 kanssa. Muista en tiedä.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Mulle on vaihdettu eteen Motonetista ostettu Mapco-merkkinen napa, joka tais maksaa 100-120 € ja hyvin on toiminut. Tai ei ainakaan mitään teknistä ongelmaa ole ilmennyt. Vakkari toimii ja sillee... FAQ:n napaa nimenomaan kysyin, mutta ei ollut myydä sellaista.
vili1
Rusakko__ kirjoitti:Mulle on vaihdettu eteen Motonetista ostettu Mapco-merkkinen napa, joka tais maksaa 100-120 € ja hyvin on toiminut. Tai ei ainakaan mitään teknistä ongelmaa ole ilmennyt. Vakkari toimii ja sillee... FAQ:n napaa nimenomaan kysyin, mutta ei ollut myydä sellaista.
Joo, tuollainen Mapco se oli sekin napa, joka ei meillä toiminut. Liekko jotain muutoksia face-lift ja vanhemman auton napojen välillä?
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Nyt motonetissa tarjotaan gsp merkkistä kiina napaa.
Eli turussa ja jyväskylässä.
Onko kokemuksia ko. merkistä?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Red Dragon
Tosiaan monessa motonetissa oli gsp merkkistä, mutta Espoosta
löytyi fag.Eli perjantaina ko. alle.
BTW, kun soitin ja kysyin minkä merkkinen on, niin sanoi ei
hajuakaan, hl:n pussi näyttää olevan...
Gsp made in China.... Nou thänks...
t. Sami
Sami R. #986
SammyWagon
Neobrotherssin navan vaihdoin eilen omaan sc:hen. Loppu jurnutus ja vakionopeudensäädinkin toimii ihan oikeen. Hintaa navalle tuli vähän yli 80€ kotiovelle toimitettuna :)
#3046
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Onk tosta Neobrossin laakerista mitään tietoo, onko hyvä? Entäs joku näistä http://autopartsmarket.fi/?action=catal ... 5Bsort%5D= :?: Motonettikin näyttäs myyvän kahta eri hintasta. :roll:
#3272
SammyWagon
Tuosta Neorothersin navasta ei löytynyt oikeen mitään merkkiä, mutta onhan tuo pari kuukautta alla pyörinyt n.160km/päivä ja vielä toimii :)
#3046
Pola
Hain sit Motonetistä parhaan GSP:n Tuskin tuo huonompi on kun auto muutenkaan :lol: Saahan sen sit palauttaa jos alkaa reistaamaan. Myyjä sano että tulee samalta tehtaalta kun FÄG :roll:
#3272
