missä vika 99gl vm84 kaasari VIKA LÖYDETTY
s.koutonen
- "Aero"
Missähän on vika?Eilen laitoin normaalisti 99:sin käyntiin ja antoin käydä 15min tyhjäkäynnillä.Sitten yritin lähtä ajaan ja se sammui eikä lähtenyt käyntiin eikä etes yrittänyt.Oisko puola mennyt kun pyöriän ja virranjakajan kannen ja tulpan johot vaihtoin.missähän vika onko puolassa vai jossakin muualla??
Viimeksi muokannut s.koutonen, Pe Helmi 01, 2013 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
Re: missä vika 99gl vm84 kaasari
omia jälkiä takasin seuraamalla korjaus % on aika korkea..
eli vaihda vanhat osat yksitellen takaisin.
s.koutonen
- "Aero"
Teki jo ennen osien vaihtoa sitä
tuleeko kipinä?
hörähtääkö jos kaataa huikan suoraan imusarjaan?
alipaineletkut kannattaa tarkistaa.. erään kerran ku yritin töistä lähteä omalla kaasarilla ei startannu ,pelkkää pyöritystä ,noh konepelti auki ja ihmettelemään.. hetken ihmeteltyä oli kurttuputkesta alipaineletku irti.. ei saanu kaasari ilmaa ku se letku ohjaa ilmantulopuolta.
s.koutonen
- "Aero"
pittääpä tarkistaa ja ei oo kipinää
Eikös tässäkin ole kärjetön sytkä? Omasta virranjakajastani oli lähtenyt hall-anturin sakaralevyä paikallaan pitävä sokkatappi irti. Tällöin sakaralevy välillä pyöri vapaana ja välillä akselin mukana, mutta ihan väärässä asennossa.
NG9-3 Aero MY05
s.koutonen
- "Aero"
vaihtoin puolan ei lähteny käyntiin
ja katoin sen alipaine letkun oli paikallaan
onko bensaa
saab-scanian saab kirja kertoo
:moottori ei käynnisty vaikka käynnistin pyörii:
-onko bensaa?
-tarkasta sytytyspuolan ja virranjakajan johtimet.ovatko kunnolla kiinni.
edit tää kirja huutonetissä hih..
-onko bensaa?
antti.hakamaa
Tarkasta hall-anturin liitin ja jos se on kunnossa niin mittaa, että puolalle tulee sytytysvirta. jos nämä kunnossa niin vika melko varmasti sytytyksen pääteasteessa.
kun kerran kaiken muun olet jo uusinut.
s.koutonen
- "Aero"
On bensaanalleolut kirjoitti:onko bensaa![]()
-onko bensaa?
s.koutonen
- "Aero"
juu ei toimi sillä ei sitte huomena pikkuveljen synttäreillä ajeta
kaadoit sie bensaa imusarjaan? hörähtääkö?
oliko sytkälle sulaketta. ?? ei muista.
s.koutonen
- "Aero"
öö mistä sinne imusarjalle sitä bensaa voi kaataa??nalleolut kirjoitti:kaadoit sie bensaa imusarjaan? hörähtääkö?
siinä niitä alipainelähtöjä ni nippa irti ja loraus siitä.
s.koutonen
- "Aero"
joo kyllä mää siitä laitoin ei hörähtänynalleolut kirjoitti:siinä niitä alipainelähtöjä ni nippa irti ja loraus siitä.
