Kannen jälkikiristys??
Re: Kannen jälkikiristys??
Joo on se tyyppivikapaikka 15 vuotta vanhan kansipahvin ja alkuperäisten pulttikiristysten kanssa.
Ja täällä Saabin omat ohjeet kannen jälkikiristykseen. Tämä ohje on T7-koneelle, mutta pätee varmaan myös NG900:n kanteen.
Voi auttaa tai sitten ei. Jos ei auta, niin menee tiivisteenvaihtohommiksi.
Jos kyseessä on vapaastihengittävä moottori, niin myös virranjakajan akselissa oleva iso O-rengas on aika todennäköinen vuotopaikka.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
AZP kirjoitti:Ja täällä Saabin omat ohjeet kannen jälkikiristykseen. Tämä ohje on T7-koneelle, mutta pätee varmaan myös NG900:n kanteen.
Kokeilen kiristystä ensin.. Suositeltavaa on varmaankin kannesta ottaa 0.10mm--. eli oikaista. Tietenkin uudet pultit.. Minulla ei ole, saappi ollut kun pari viikkoa. Onko kansi alumiiniä vai terästä?
Sanotaanko näin, että alumiini ja lisäaine sekoitettua valua.Tomppa_ kirjoitti: Kokeilen kiristystä ensin.. Suositeltavaa on varmaankin kannesta ottaa 0.10mm--. eli oikaista. Tietenkin uudet pultit.. Minulla ei ole, saappi ollut kun pari viikkoa. Onko kansi alumiiniä vai terästä?
