Runkonaulain
Runkonaulain
Pitäis tuota talon yläkertaa tehdä tulevana kesänä ja ajattelin panostaa luotettavaan runkonaulaimeen. Vaatimuksena 34asteen lipas, 50-90mm naulat ja paineilma, hintaluokka n 300€. En sitten ole mikään kaappi, joten keveyskin on etu, eikä tuo kourakaan nyt niin järin suuri ole.
Tällä hetkellä omalla listalla on kerättynä seuraavia laitteita(näitä siis on päästy tutkimaan kaupassa):
Paslode PSN90
Senco 601
Testo FM3490F1
BEX(K-raudan pakettimalli)
Testo on noista edullisin ja mielestäni ihan riittävillä ominaisuuksilla varustettu.
K-rauta tarjoaa myös BEXiä, joka on BASSO-tehtaan tuote, siitä on vain pakettitarjous viimeistelynaulaimen kanssa, joka löytyy jo(tosin ei ihan niin hyvä). Kiinnostaisi myös BASSOn oma tuote Basso A34/90-F1.
Kaverin kanssa tuumailtu, että mikä tahansa noista on riittävän hyvä, mutta jos löytyy kokemuksia kyseisistä laitteista, niin mielelläni lukisin.
Matti
Paslode PSN90
Senco 601
Testo FM3490F1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Premium Override
Re: Runkonaulain
Sencon Naulaimet ovat ainaski varmoja ja jos jotain tulee niin huolto pelaa. Itte laitoin rakentamiseen Runko, vuorilauta ja viimeistely naulaimen. kaikki Senco. Ulkovuoraus naulain oli noista kallein 380€, jos oikein muistan ja yleispätevin. Runkonaulaimesta voisin sanoa noin yleensä ottaen että se on vanhanaikainen. Osta sen sijasta kunnon ruuviväännin, joka on tohon hintaan huomattavasti monikäyttöisempi. Ruuvit ovat nykyään halpoja. Naulat myös tuppaa löystymään ja "huti" lyönnit tietää kauheeta repimistä. Ruuvin voit aina laittaa valmiiksi "hep'piin" ja saa nätisti palkit kohdilleen. Harkinnut jo tuon oman runkonaulaimen myymistä, takuu ois vielä ja kaikki. Erittäin vähän käytetty. Ostettu n.1v sitten.
Viimeistely naulaimesta oli pakko laittaa Senco, koska "halvemmilla" ei saa paneelia seinään, ilman naulaimen jälkiä.
Oikea naulain, oikeaan paikkaan ja runko hommiin ruuvit
Re: Runkonaulain
Kaasunaulaimet on ihan kivoja ja näppäriä, mutta hitaita ja toimivat huonosti pakkasessa.
Samoilla linjoilla edellisen kanssa että viimeistely baulaimeen kannattaa satsata.
Itsellä Bexin runkonaulain työkäytössä ja kestänyt jo pari kattoa ja x-kpl seinän runkoja= maksanut itsensä moninkertaisesti takas
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
VW Kupla -72 38tkm
Re: Runkonaulain
Omasta mielestäni runkonaulain on sellainen työkalu jonka hankinnassa ei kannata jättää säästämättä. Itselläni on käytössä Puuilon toiseksi halvin versio ja sen merkki on Castor (Kiinalainen arvelisin).
Sillä on ammuttu ehkä pian jotain 75.000 naulaa eikä mitään ongelmia ole esiintynyt. Paitsi kerran kun naulain oli viikon lainassa naapurilla, hän ei tajunnut laittaa siihen öljyä lainkaan jonka vuoksi rupesi takkuamaan nauloja yhteen.
Naulapyssy tuli kuntoon laittamalla siihen öljyä ja nykäisemällä jumitteneet naulat pois.
Kunnollinen kompura on syytä hankkia, itse olen sinnitellyt 24L:n halpis-kiinaromulla jonka paineet heittelee sinne tänne, paremmalla kompuralla naulaaminen olisi taatusti sujuvampaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Premium Override
Re: Runkonaulain
http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... =152&ty=84
Tommoseen kiinni tykit, plussana mahtuu hyvin
iin, vaikka tonnarin perään, kohtuu kevyt, hiljainen ja hyvä ilman tuotto(ei pärise kokoajan).
Miinuksena hinta ja painensäädin, joka kertaalleen vaihdettu takuuseen, mutta laittoivat saman paskan venttiilin siihen.
Re: Runkonaulain
Naulattavaa on sen verran, että taidan kuitenkin pistää nauloilla, enkä ruuveilla. Ruuvauskoneita olisi kyllä Makitan normaali ja iskevä 14,4V, joilla on tehty alakerran kanssa paljon töitä. Yläkertaan tulee n 1300 metriä lautaa ja 500 metriä 45x45 rimaa, että en taida jaksaa ruuvailla noita. Lisäksi 25mm tuulensuojalevyt pitäisi pistää kiinni, ehkä ei runkonaulaimella vaan rumpunaulaimella ja sopivilla nauloilla.
Kompura riittävällä tuotolla löytyy omasta tallista, joten siihen ei tarvitse keskittyä.
Matti
Matti
9000 automaatilla
Re: Runkonaulain
Samoilla linjoilla Saken kanssa. Määräsi ovat niin pieniä, että about halvin mahdollinen (n. 100 euoa) pyssy riittänee. Rumpunaulain sitten ehkä harkintaan, jos on veltot ranteet. Itse mätin autotallin laudoituksen käsipelillä kiinni, hyvin jaksaa 60 ja 75 mm naulaa koputella, kun ei tarvii räystäslautoja laitella. ne menikin sitten pyssyllä
Pyssy kuin pyssy, mutta kompuran paineletkussa älä säästä. Se pitää olla kunnollinen, lähinnä riittävän halkaisijan omaava ja tarpeeksi joustava.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Runkonaulain
http://paslode.fi/IM90i.htm
Tolla pärjää maailman tappiin, kallishan se vähän on, mutta toimii talvellakin eikä sotkeennu letkuihin.
#2742 (muistaakseni)
Teurastaja
- "Turbo"
Re: Runkonaulain
Merkkivehkeen saat aina tarvittaessa myytyä eteenpäin, kun taas noita kiinalaisia ei huoli kukaan. Siinä mielessä kannattaa sijoittaa Paslodeen tai Sencoon.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Re: Runkonaulain
Itseltäni löytyy kans Bex, jonka ostin 2007 kun tätä viimeisintä taloani tein(on toki tullut tehtyä paljon muutakin sen jälkeen). Bex oli ainakin silloin kopio Senco:sta.
Ensin toki ostin K-raudasta jonkun 100e maksavan naulaimen, jossa oli vuoden takuu ja ajattelin sen kestävän tuon talon rakennuksen, mutta jokusen 10 tuhannen jälkeen ei naula aina tullut. Sitten vein takaisin ja pari päivää olis joutunut odottaan uutta, joten maksoin väliä ja otin Bex:n.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Runkonaulain
Kuten Teurastaja tuossa jo kirjoittikin, ajatus on juuri se, että naulain myydään eteenpäin kun hommat on tehty. Näin sijoitus ei välttämättä ole kovin paljoa kiinapyssyä suurempi.
Matti
Matti
Re: Runkonaulain
Bex:stä ok kokemukset itsellä ja kaverilla, osakantaisille nauloille. Syvyyssäätö ilman työkaluja tuossa plussaa, myös viimeistelynaulaimessa. Sencollakin muistaakseni kahta sarjaa paineilmakäyttöisiä naulaimia, hinta ja laatueroa varmasti niilläkin. Jotain muuta merkkiä menin hakemaan silloin k-raudasta vaan oli loppu niin päädyin sitten bex:iin.
Premium Override
Re: Runkonaulain
Rumpu/huopakattonaulainta en suosittele rimoitus/laudoitus hommiin, vaan niihin sitten se vuorausnaulain. Naulan mitta ratkaisee tässä aika paljon! Hinta taitaa mennä vuorausnaulaimen eduksi, toiminta varmuus molemmissa aika sama.
Re: Runkonaulain
Taitaa olla naulaimen jälkimarkkinat aika huonot, ehkä 300e:n naulaimesta voisi satasen saada käytettynä? Pientalossa on kuitenkin aina jotain nikkaroitavaa niin sille lienee käyttöä jatkossakin?
Oma naulaimeni maksoi 89e, enkä oikein keksi kuinka naulain voisi toimia paremmin kuin omani, syvyyssäätö tapahtuu tietty ilmanpainetta säätämällä. Ainoa ongelma on pitkiä nauloja naulatessa, mutta se johtuu siitä että kiinakompurani käynnistyy välillä vasta kun ilmanpaine on jo laskenut noin 4 bar:iin tai allekin, silloin naulankannat jäävät liian ylös.
Itse en ole vielä löytänyt paineilmaletkua joka kestäisi vuotta pidempään, toistaiseksi kestävin on ollut sininen (silikoninen?) letku, mutta sekin on jo liittimen päästään murtunut.
Halvat mustat paineilmaletkut kannattaa jättää kauppaan, perstuvat tosi nopeasti.
Hakasnaulain olisi tietty kätevä huopalevyihin, muttei taida pituutensa puolesta riittää 40mm:n hakaset? Itse olen kiinnittänyt huopalevyjä huopanauloilla tai sitten isokantaisilla ruuveilla. Toimisikohan tuo 45mm:n naulojen kera noihin paksuihin huopalevyihin?
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/p ... aimet/muut
Viimeksi muokannut ng900aero, Ma Helmi 04, 2013 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
9000 automaatilla
Re: Runkonaulain
Ainakin ensimmäiset patruunaversiot oli oikeassa talvikäytössä ihan paskoja. Ei niillä ammattitimpuri kunnon laudoitustöissä talvella askarrellut kuin reilun viikon, kun taas piti kuskata huoltoon.Georges27 kirjoitti:http://paslode.fi/IM90i.htm
Kun tehtiin holvimuottielementtejä, niin pari Sencoa oli letkujen jatkeena. Sitten kun paloista askarrelttin ja tehtiin parsimisia tai pienempiä seinämuotteja, kaivettiin Paslodet kontista. Noin 600 eurolla luulis saavan hyvän vehkeen, mutta yhtä lailla huoltoa vaatii kuin muutkin
Eli ihan hyviä vehkeitä, mutta kertarakentajalle vähän arvokkaita.
