VW Polon moottoreista / taloudellisuudesta ??
Haza
Re: VW Groopin moottoreista / taloudellisuudesta ??
Viesti Kirjoittaja Haza »
saabvector kirjoitti: Passat:
- 1.4 TSI 90 KW
- 1.8 TSI 118 KW
- 2.0 FSI 147 KW
- 3.2 V6 FSI 184 KW
GOLF
- 1.4 TSI 90 KW
103 KW
118 KW
Suorituskyky selviää aika hyvin jo lukemista, ehkä olennaisempaa on se että tuosta listasta 1,8 ja 2,0 on ne joista saa jo pelkällä softalla reilusti lisää tehoa.
1,4 ketjumurheet on sitä todennäköisempiä mitä pitempiä öljynvaihtovälit on olleet ja mitä enemmän tehoa on. Niistä kannattaisi hommata sellainen joka on just korjattu ja sen jälkeen vaihdella öljyjä samaan tahtiin kuin viinalla ajaisi ja lisäksi vielä fortet öljynvaihtojen yhteydessä.
1,8 tuntuisi olevan vähän vähemmän ongelmia mutta ihan samaa tarinaa oikeastaan kuin 1,4 kanssa
2,0 on iästä riippuen joko sama kuin 1,8 tai sitten vanhemmissa joissa hihnajakopää menee puolestaan nokka-akselien välinen ketju/kiristin. Tonni ei riitä siihenkään remppaan.
3,2 jakopää kestää noista pisimpään mutta 200tkm voi riittää sillekin..
Kulutuksesta ei ole muuta omaa kokemusta kuin se että RS octavialla (2,0TFSI) ei päässyt Aerotonnaria pienempään kulutukseen.
Sukellusvene
Re: VW Polon moottoreista / taloudellisuudesta ??
Itsellä oli reilun puoli vuotta ajossa 97 Polo Classic 1.4 8v 4 pstesuihkulla . Teho oli joku 60hv , mutta tuntui tehoaan voimakkaammalle. Maantiellä talvellakin 5L pintaan vaikka autossa tavaraa oli ja kyytiläisiä. 280 tkm mitarissa lähti seuraavalle ja kone toimi ok. vesipumppu alkuun kahisi , mutta vaihtamalla sen ja jakopään hilut(hihna+kiristin) alkoi pyöriä nätisti. Samalla vaihdoin termarin. Ei tainnut mennä 7 litraa edes pyörittelyajossa. Ilmanvaihto noissa on aika tukkoinen( heikko puhallusteho) , ikkunat huurtuu helposti. Eikä ongelma poistunut täysin edes vaihtamalla raitisilmasudattimen.
Kori alkaa ruostua takakaarista . Muualla ei juuri mitään alkujakaan ollut. Tuossakin oli jo keskuslukko ja sähkölasit etuovissa. Ainoa kiusa oli helposti jäätyvät oven mekanismit, vaikka lukkoja yritti putsailla ja voidella ne jäätyi. Joskus jopa niin että ei päässyt ulos autosta , ennen kuin oli lämmettyä sulaneet auki. Vaiva ilmeisesti aika yleinen Volkkareissa . Lukkosysteemi melko suljettupaketti , mutta kosteus sinne jää sisään ja aiheuttaa jäätymisen.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ainakin 3-luukkuinen Ibiza tuolla 1.6 8v-koneella oli jos ihan siedettävä peli, ihan mukavasti liikkui. Ja maantiellä tuo 1.6 on mukavempi, on edes jonkinlaista paukkua tarvittaessa lähteä ohittamaan jos tarvetta tulee.
Onkos näitä pelkällä kaasuläpän yhteydessä olevalla tyhjäkäynnin säädöllä? Yhteen tommoseen vaihdoin joskus jakoremmin, oli venynyt aika reilusti ja jako oli about reilun yhden hampaan jäljessä. Jako kohdilleen ja uusi remmi sisään niin tyhjäkäynti sekosi ihan täysin. Humppas kokoajan 800-1200 kierroksen väliä. Ei nollaantunut boksi akun irroituksella eikä Boschin-testerillä. VAG-comilla vissiin sitten asettui tuo tyhjäkäynti.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
saabvector kirjoitti:Seat Ibizan koneet voitaneen rinnastaa Polon vastaaviin, niin hyvissä kuin huonoissa asioissa :?:
Onkohan tuollainen 1.0 litrainen 2000 vuosimallinen Nissan Micra unohdettavissa noilla ensimmäisen viestin spekseillä :?:
Vaimolla ollut kolme Micraa peräjälkeen. Kahdella ensimäisellä ajettu noin 200000. Nykyisessä 2006 vuotisessa liki 100000. 1,2 litrainen ihan perteäkin. Täytyy sanoa, että tosi huolettomia kilometrejä. Ei oikeastaan muuta kuin perushuollot. Heikoin asia mielestäni istuimet, mutta sehän on makuasia ja helposti todettavissa.
Saabisti vuodesta-76
Haza
Sukellusvene kirjoitti:Vaiva ilmeisesti aika yleinen Volkkareissa . Lukkosysteemi melko suljettupaketti , mutta kosteus sinne jää sisään ja aiheuttaa jäätymisen.
VAG ominaisuuksia tuokin, lukkolaitteet ja ecut on vain yhteen suuntaan vedenpitäviä - vesi menee sisään muttei tule ulos :lol:
Offtopicin offtopicia kun VAG-tietäjiä on kenties kuulolla:
Onko tiedossa täsmäkikkaa saada Polon bensamittari näyttämään oikein? Aiemmin oikein toiminut mittari alkoi ennalta varoittelematta toimia niin, että täyteen tankkaamisen jälkeen viisari on näyttää täyttä tankkia kunnes on ajettu jo puoli tankillista. Sen jälkeen näyttämä on ~OK. Vähämaa irrotti + tarkisti mittarin ja tankkianturin ja totesi kaiken olevan kunnossa. Tankki tosin oli tuolloin aikalailla täynnä. Potilas on äidin Polo -96, 1.6, 55 kW, käyttöönotto tammikuussa 1996.
Mittariston juotokset vai jotain muuta?
9000CD23T
Saatko autoa vag-comin päähän..?
Nyt kun mainitsit, niin jossain hyllyssäni on VAG-com-johto, jolla 2006 luin koodeja Naapurin Passatista. Ohjelmaversio oli silloin 3.11. Nyt taitaa olla jo jotain uudempaa ladattavissa.
9000CD23T
Vag-Com/VCDS, piuha HEX-USB +CAN,
Toimii autoissa jotakuinkin ~1995 -> 2011 jne.
Ohjelmaversio 10.6
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Joopa. Tuli hommattua yksi kulkine lisää, 1.6 litrainen ( ei tuomion kone 16 V ) Polonen ja sen kulutus lukemat hämmästyttää noin niinku negatiivisessa mielessä.
Tankki ajettu tyhjäksi, kannusta tasan 10 litraa lientä ja taas tankki tyhjäksi.
Kilometrejä kertyi 123, eli kulutus oli 8,1 litraa satasella.
Vaikuttaneeko sitten se että ajetusta matkasta 115 kilometriä on tykitelty 110 km/h ja vain 8 kilometriä on ollut " normi ajoa "
Pakkkasta on ollut semmoset -7 C ja lohko lämmitintä ei ole käytetty. Ai miksi ei :?: :) , huomasin että vastus paskana, josta tulikin mieleen että jos jollain lojuu ylimääräisenä Defan letkuun asennettava lämmitin termarilla tai ilman niin ostan halvalla :D -- YV
Ohjekirja lupaa Hitlerin kostolle matkassa 5,6 litraa sataselle..lienee siis 80 km/h nopeudelle ja kesällä mitattu..ohjekirja ei sitä kerro.
Vai onko tuossa kulkineessa jokun viturallaan, tiedä häntä. Työ kaverin Fiat Brava 1.2 16 V menee oikeasti 110 km/h vauhdilla kulutus arvoihin 5 - 6 litraa 8O
Eli ei se oma Saab nyt niin kauheasti enemmän kuluta. Noin litran verran samoilla spekseillä ja ajo tuntumasta ei tarvinne kiistellä.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Meidän Seatti nappaa pitkän ajan keskiarvokulutuksena noin 7.2 litraa bensaa / 100km. Ajo on ollut lyhyttä ja pääasiassa kaupunkiajoa.En jaksa muistaa milloin olisin nollannut compuutterin. Eiköhän siinäkin ole volkkarin 1.4 vapari.
MiTo QV -10
Sukellusvene
Omassa ex 97 Classic Polossa oli vika , ettei lämmennyt . Termari oli rikki , auttoi kummasti kulutukseenkin. Noissa oli muovirunkoinen termari , josta ainakin tuosta oli sisäkalut irronneet . Uudella termarilla lämmöt pysyi normin puolivälissä . Vanhalla ei mittari noussut juuri ollenkaan . 7 l pyörittelyssä piisasi. Maantiellä 5-6l /100km . Tasan 5 l tais olla pienin kulutus talvella 450km matkalla.
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Janne_ kirjoitti:
Ostaisin todellakin ennemmin nissanin kuin mitään vaggilaista :roll: ..
Käyppäs ensin ajamassa molemmilla peräjälkeen ja katso sitten uudestaan :D
Saabinsti
pebe kirjoitti:Vaikka bensakoneesta tietoa haluttiinkin, niin jaetaan nyt oma kohtalo VAG dieseleiden kanssa. Ostin omaan työmatka-ajoon (~100km/pvä) 1999 vuoden Seat Cordoba Varion, sisäänajettu ~300tkm ja moottorina 1.9 TDI (AHU) 90hp/200Nm (n. 10v sitten, ehkä?). Auto myytiin minulle urheilupakettiautona, eli kaksi paikkainen farmari -> käyttövoimavero ~50e/vuosi.
Kyllähän se hiljaiseksi vetää kun autoon aina aamuisin ja iltapäivisin istahtaa, mutta pitää vaan takoa takaraivoon että nyt on edullista ajoa. Hankintahinta oli 1500e, joka näyttäisi olevan ihan linjassa markkina"arvoon". Mutta voi sitä räminän ja natinan määrää, lukot jäässä talvella (pitäisi viritellä ylimääräinen jousi, jotta toimisi talvisin), autossa ei liene yhtään pyöreää muotoa ohjauspyörän lisäksi yms... plussana taas aivan minimaalinen kulutus, maailmanlopun moottori (+ jos viri kiinnostaa niin on helppoa ja kohtuu edukasta), puoli-ilmaiset vakuutukset ja varaosat.
Itsekkin ostin kolme vuotta sitten oman cordoban -01 TDi 1500€(rutattuna) väliaikaiseksi autoksi pitkän työmatkan johdosta ja tässä sitä vielä ajellaan :) (nuuka kun olen ja säästetty raha hymyilyttää)
Ostaessa oli reilu 300tkm ja nyt 422tkm mittarissa ja todella tyytyväinen olen ollut kapistukseen. Ei vain ole raaskinut vaihtaa pois vaikka ne ajot on pienentyneet, koska kulutus on niin pieni(3,7-5litraa/100km), että diesel vero kuittaantuu suunnilleen 10tkm ajolla pois.
Vikoja on tällä taipaleella ollut kumpikin takapyöränlaakeri(tässä jo vahvemmat rivilaakerit.)
Ennakoivaa remonttia olen sen sijaan tehnyt. Heti ostaessa kaikki iskarit, kaikki jarrut(levyt+palat+kengät+vaijerit), alatukivarsien takahelat, termostaatti ja lämpötilatunnistin. Sekä tietenkin yksi ovi ja kylkien maalaus, kun rutattuna hommasin. 3 katsastusta ilman huomautuksia läpi.
Kitiseehän tuo ja rämisee, mutta omasta mielestä ei kuitenkaan sen enemmän, kun muutkaan pikkuautot(paitsi joutokäynnillä). Päin vastoin, yllättävän hiljainen tämä facelift malli ainakin. Ja ajolleen hyvä, kun alusta ja pyöräkulmat kunnossa. Lyhyen akselivälin takia tosin vähän äkkipikainen.
Jäätyvät lukot sain toimimaan, kun irrotin ne, purin pöydälle, puhdistin kaikki vanhat rasvat yms. pois ja laitoin notkeaa spray rasvaa täyteen.
Jotenka, itse voin suositella ainakin näitä jakajapumpullisia TDi koneita. Varma ja pirtsakka kone jos on kunnossa(=ilmamäärämittari ei ole lepo ja ahtopaineensäätö+ahdin ok).
Itsellä vielä kiinni EVRYmod ja ihan riittävästi vääntää rekoistakin ohi 5-vaihteella, savun saattelemana :) .
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
9000CD23T
Vielä palatakseni tähän aiheeseen.
Minkälainen tuo johto on..?
RS232-OBD2 vai USB-OBD2.
Jos tuo jälkimmäinen, niin pääset käsiksi tuohon kulkineeseen WBH-DIAG ohjelmalla.
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Ohjelma on ilmainen, eikä vaadi mitään kirjautumista tai lisenssiä.
Kuitenkin tarvitset USB virtual com port ajurin.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Itse käytin vikakoodien lukemiseen ja poistamiseen VAG KKL kaapelia.
http://www.obd.fi/components/com_virtue ... 09a008.jpg
Tuolla juttua SAABin OBD2.sta.
http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=507
