Sopiiko 900 pyyhkijämoottori noppaan?
kärkkäinen
- "Hirsch"
Muutama viikko sitten vaihdoin uudet sulat ja taas kuskinpuoleinen ei pyyhi kirjaimellisesti ollenkaan. Eikä ole edes jäässä. Sopiiko siis satkun pyyhkijänmoottori sellaisenaan paikoilleen? Saisi tuon ongelman patentoitua veks.
Re: Sopiiko 900 pyyhkijämoottori noppaan?
eikös noppa oo keulastaan 99 eli silloin ei sovi..
kokeile taivuttaa vartta hiukan
kärkkäinen
- "Hirsch"
Aivan ne pyyhkijöiden reijät ovat eri kohdissa?
Milläs tavalla sitä kannattaa taivuttaa ja auttaako loppuenlopuksi?
"painaa" sulkaa tuulilasiin paremmin,
- Rattivaihde
Itse en ole päässyt vilkaisemaan kuin 70-luvun puolen 99:n konehuoneeseen, ja sen puolesta epäilen onko satkun pyyhkijämoottorista mitään iloa nopassa.
Toki asiantuntijat tietävät eivätkä arvaile.
Edit: Tarkistinpa tuolta arkipäivän sankarin ketjusta, ja tosiaan näemmä vielä nopassakin pyyhkijät pyyhkivät eri suuntaan kuin satkussa, eli uskallan väittää että ei käy satkun moottori.
#5168
kärkkäinen
- "Hirsch"
Ei se tosiaan näemmä käy. Täytyy kattoa mitä asialle voi tehdä.
Mitä tarkoittaa 'ei pyyhi kirjaimellisesti ollenkaan'?
Jos matkustajanpuoleinen pyyhkii, ei vika ainakaan moottorissa ole.
siellähän on se vaijeri....
kärkkäinen
- "Hirsch"
Sulka viuhtoo mutta ei tuota mitään tulosta, sulan päistä vain sentin levyiset raidat pyyhkiytyy.
Jos sulka on jäässä tai muuten vaan kankea niin ettei taivu lasin mukaisiin muotohin pyyhkäisyn aikana, pyyhkijämoottorin vaihtaminen ei auta. Sulan sulattaminen todennäköisesti auttaa. Jos pyyhkisi sulan keskeltä muttei päästä, sulka olisi liian jäykkä. Ala-asennossa moni sulka jää ala-asennossaan kärjestään kuskin puolelta irti lasista. Championin sulat oli ennen tämän suhteen aika hyvät, mutta rungon muututtua osittain muoviseksi joustovara väheni.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Sama ongelma vaivaa kesälläkin, ja sulka on ollut aina notkea. Mietin että onko tuo pyyhkijää lasiin painava jousi väsähtänyt ajan myötä ja siksi ei pyyhi? Tosi lerppu se ainakin on että ei ainakaan "painamisesta" voi enää puhua.
antti.hakamaa
Taivuta sitä pyyhkijän vartta niin että jousi joutuu kiristyyn, jos tällä konstilla pyyhkiminen paranee niin varren jousi on kuoleentunut tai sen kiinnitys kulunut.
kärkkäinen
- "Hirsch"
On kuoleentunut. Vertasin talvipäivillä toiseen autoon ja sillä jousella ei taida olla enää mitään virkaa siellä. Noita tuskin saa uutena? Täytyy katsella jos jostain löytyisi sopiva jousi.
Vaihda koko varsi, pääset helpommalla. Noita varsia varmaan löytyy purku autoista.
Mullakin olis tossa pihassa ysiysin ja pystäri satkun varsia autoissa ihan jouten
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
#2657
ari_viitanen
Ja kokeile rungottomia pyyhkiänsulkia on vähän kalliimpia mutta ovat huomattavasti notkeampia mukautumaan lasinpintaan.
Kyllähän se pyyhkiän moottori sopii pelkästään kun jättää
sen pyyhinmekanismin pois .
Ari 1622
