Saab9-5V6 kirjoitti:Nyt alkanut mietityttämään tuo femman kulutus.. Paljon olen nyt lueskellut viestejä joissa on päästy kulutukseen 9-11l/100km sekalaista ajoa. Itselläni tuo kulutus on n.13-14l/100km..Eikä ole ollut erityisen raskas kaasujalka. CE-valo palaa kylläkin,
No eipä tuossa ole mitään ihmettelemistä. Ei se CE-valo siellä huvikseen pala
Vikakoodin luku, vikojen korjaus ja eiköhän se kulutus siitä normalisoidu.
Laatikon ei kuulu "rysähtää". Vois olla esim. laatikon tukikumi riekaleina.
Nonih.. nyt jätti femma tienpäälle Aluksi toimi ihan normaalisti, sitten alkoi TCS Off valo palaa vaikka luistonesto oli päällä. Seuraavaksi kun päästin jalan kaasulta auto sammui. Ei lähde käyntiin ilman kaasua, kaasua kun antaa hieman lähtee käyntiin ja myös pysyy käynnissä, mutta limp home aktivoitunut ja TCS Off- valo palaa. Heti kun kaasun nostaa niin auto sammuu. Sain auton lämpimään halliin ajettua ja laitoin jäänestoa tankkiin ei vaikutusta. Mistähän vikaa lähtisi hakemaan? Bensapumppu? Bensaa n. 10-15l tankissa, ei pala bensavalo ja aiemminkin ajettu tyhjemmäksi.
Nopeita neuvoja kaivataan. Ja myös edullisia korjaamoja tampereen seudulla voi kertoa.
Saab 9-5 2.3 Aero '01 ex. Saab 9-3 1.9tid Vector '07 ex. Saab 9-5 3.0t V6 '99
Saab9-5V6 kirjoitti:Nonih.. nyt jätti femma tienpäälle Aluksi toimi ihan normaalisti, sitten alkoi TCS Off valo palaa vaikka luistonesto oli päällä. Seuraavaksi kun päästin jalan kaasulta auto sammui. Ei lähde käyntiin ilman kaasua, kaasua kun antaa hieman lähtee käyntiin ja myös pysyy käynnissä, mutta limp home aktivoitunut ja TCS Off- valo palaa. Heti kun kaasun nostaa niin auto sammuu. Sain auton lämpimään halliin ajettua ja laitoin jäänestoa tankkiin ei vaikutusta. Mistähän vikaa lähtisi hakemaan? Bensapumppu? Bensaa n. 10-15l tankissa, ei pala bensavalo ja aiemminkin ajettu tyhjemmäksi.
otapa akusta miinuskaapeli vartiksi irti...
joku kaasuläppäprobleema ehkä...?
9000 automaatilla kirjoitti:Jospa nyt lukisi ne vikakoodit ihan ensiksi. Akun miinusmonon irrotus hävittää vikakoodit muistista, joten sen jälkeen on turha koodinlukuun mennä...
Huomenna on tarkoitus vikakoodien lukuun mennä, mutta tuolla ei taida pystyä ajamaan kun heti kaasulta nostettaessa sammuu koko auto...
Autossa on CE-valo tosiaan palanut aiemmin, mutta mitään tehorajoituksia / ongelmia ei auton kanssa ole ollut aiemmin. Sitä mietin että miksi TCS menee off tilaan. Auto ei kierrä yli 3000rpm.
Juu, limppu aiheuttaa vikakoodin. Vaikka limpun resetoi, se vikakoodi pitää sieltä nollata, muuten menee heti uudelleen limppuun. Mutta nollauksen yhteydessä katoaa kaikki muutkin mahdolliset koodit, siksi se luku voisi olla paikallaan.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
okei.. Autolla ajaminen Limp Home päällä oli täysin mahdotonta, ei pysy käynnissä millään. Irroitin akunkengän hetkeksi. Käynnistin auton, ei pala ce- valo eikä ole limp home päällä. Menin varmuudeksi korjaamolle luetuttaan vikakoodit, jos olisi vaikka muistiin jotain jäänyt. Ei vikakoodeja. Toivoen parasta lähdin korjaamolta, ajelin n.20-30km ja aloin kiinnittää huomiota kulutukseen, SID:n mukaan kulutus 25-40l välillä!! Noh, eikun tankille ja auto uudelleen tulille vanha tuttu CE-valo syttyi mutta ei ole limp home tilassa ja sitä mukaan myös kulutus laski tutulle 13-14l / 100km tasolle. Toivottavasti ei mene uudelleen limp home tilaan ennenkuin pääsee koodeja lukemaan.
Sen verran tuossa ennenkuin CE- valo syttyi uudelleen kiinnitin huomiota startin jälkeen epätasaiseen käyntiin, joka parani heti kun CE- valo syttyi palamaan. Auto tärisi tyhjäkäynnillä ennenkuin CE-valo alkoi palamaan.
Väärä järjestys. Ensin luetaan vikakoodit, sen jälkeen nollataan Limp home-moodi mikä ei nollaannu akun kengän irroituksella. Sitten vasta akunkenkä irti.
Wagonisti kirjoitti:Väärä järjestys. Ensin luetaan vikakoodit, sen jälkeen nollataan Limp home-moodi mikä ei nollaannu akun kengän irroituksella. Sitten vasta akunkenkä irti.
Irroitin akunkengän vain koska autolla ajamisesta ei limp home päällä tullut yhtikäs mitään.
Nyt kuitenkin vika tuli uudelleen ja vein korjaamolle.
Vikakoodit
P1260 - Kaasuläppä
- Palautinjousen voima liian heikko
Eli kaasuläppäkö vaihtoon?
Ite vaihdoin kaikki alipaineletkut siitä kaasuläpän ympäristöstä ja vähän rasvasin sitä mekanismia siitä läppäpömpelistä eikä oo enää temppuillut sen jälkeen.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Limp home ei lähde pois akunkenkää irroittamalla.
Vikakoodi kyllä katoaa mutta limp home jää päälle http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
siinäpä resetointi ohjeet
jos CE valo syttyy olisi hyvä lukea vikakoodi heti...mutta joo,vaihda nuo kaikki alipaineletkut (ehkä joku jopa irti siellä)
sitten tuo jousisysteemin huolellinen rasvaus liikutteluineen...
Nonih.. Kaasuläppä vaihdettu korjaamolla käytettyyn uuteen. 2 päivää saikin nauttia ilman ongelmia.. kunnes.. Check Engine valo alkoi taas palaa. Kabiiniin puhaltaa pelkästään kylmää, moottorin lämmöt mittarin mukaan ok.. Kokeiltu kaikkia asentoja ja ei puhalla kuin kylmää..
Kiitos jo etukäteen neuvoista!
Oppia vanhasta, eka vikakoodin lukuun. Se, että ei tule lämmintä ei taida liittyä vikakoodiin mitenkään. Tee ekana ACC yksikön kalibrointi painamalla Auto ja OFF yhtä aikaa. Kone käy testiohjelman läpi ja ilmoittaa vasemmassa laidassa koodien lukumäärän ja oikeassa reunassa pyörii koodien numerot. Saattaa olla joku lämmönjako läppä jumissa.
