Mikä voi kuluttaa vesipumpumpun
Tere
Mikähän voi olla vikana kun Vesipumppu menee vaihtoon
aika nopeesti .. kolmas pumppu pitää jo ääntä viiimeisin 5000km
sitten vaihdettu..
oisko yhtään vinkkiä
sitten vaihdettu..
Saab 9-5 , 2.3T ,-98
Saab 9-5, 2.0t , -01 (varalla)
Saab 9-5, Aero, -06 (lunstukseen)
Saab 9-5, 2.0t, aut, -07 ,bio
Re: Mikä voi kuluttaa vesipumpumpun
Käytätkö tarvike- vai alkuperäispumppuja ?
5tkm on aika normi kestoikä paskalle tarvikepumpulle.
no nää on näitä valintoja...laskepa hinta 3xtarvike...
itelläkin aina kun vähän isompi osa tulee kyseeseen, käy tarvike ihan ekana mielessä, joskus jopa hommannu, huomatakseni LÄHES aina, että ois kannattanu hommata orkkis...
kestävyys/asennuksessa ilmenevä "tuunaustarve" jne...
..ja orkkiksen hommaaminen ei aina tarkoita marmorille menoa ja itsensä kipeäksi maksamista, tunti netissä riittää niin pääsee aika hyville tuntiliksoille, kun löytää sopivan ostopaikan, yleensä Suomen rajojen ulkopuolelta...
Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Oma edellinen tarvikepumppu tais kestää jopa 15t, oli vissiin sitten laadukas tarvike
 . Tosin kyllä se ääntää alkoi jo paljon aikasemmin.
									Saab 9-5 Aero XWD -11
heikko laakeri,laakerivika
Vanhemmassa autossa kesti alkuperäinen vesipumppu 190 tkm. Sen jälkeen vaihdettu originaalipumppu kesti melkein 20 tkm. Sitten vaihdettiin tarvikepumppu ja se on nyt pelittänyt 40 tkm.
Eli en menis sanomaan, että originaaliosa kestäis tänä päivänä välttämättä sen paremmin kuin tarvikeosa.
Eiköhän nykyiseen ansaintalogiikkaan sisälly se periaate, että kaikki osat tehdään yhtä huonoiksi.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Itsellä pyörii nurkissa GRAF merkkinen tarvikepumppu femmaan.
Onko kellään kokemuksia kyseisestä tuotteesta?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Marmorilta kun käy ostamassa, niin saa kahden vuoden takuun.
On kokemusta. Itella paikoillaan tällähetkellä ja toimii.... Ajettu tosin vasta 2 tkm.....Fakiiri kirjoitti:Itsellä pyörii nurkissa GRAF merkkinen tarvikepumppu femmaan.
Tää on Koivusen maahantuoma pumppu. Valmistajasta ei hajua ,mutta kahden vuoden takuulla
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Jos ei pelkästään syytetä paskaa pumppua niin liian kireällä tai hieman vinossa (miten??) oleva hihna voisi olla pumppuja särkevä tekijä, siis noin ainakin teoriassa.
Vanhassa Mondeossa oli ohjaustehostimen vaihto helppo tehdä itse mutta liian kireä hihna särki pumpun todella nopeasti.
Tämä siis jonkinlaisena arveluna alkuperäiseen kysymykseen tosin vihan se vika olla pelkästään huonoissa pumpuissakin.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
mites jos kiristäjä epäkunnossa,sittenhän hihna ei pelaa optimaalisesti?
#5179
						#5179
Ainakin itsellä on Grafin pumput kestäny, ja kyseinen puulaaki teki orggis pumppuja aikoinaan Saabeihin.
Aha, eikä tuo ollu edes kallis, jotain 90, muistaakseni...hatami kirjoitti:Ainakin itsellä on Grafin pumput kestäny, ja kyseinen puulaaki teki orggis pumppuja aikoinaan Saabeihin.
# 2333
						# 2333
Hyvä tietää, ettei heti mene yöunet jos tuon joskus ruuvaa kiinni.
Hinta tais olla 88 kun tutulta varaosamyyjältä tinkas
# 4816
