900 ja tyhjäkäynti
99GLS
900 ja tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Kaasarikoneinen 900 ei käy tyhjäkäyntiä. Kylmänä ryyppy täysillä käy mutta kun moottori lämpeää ja ryypyn laittaa pois tyhjäkäynti häviää kokonaan. Vinkkejä?
Re: 900 ja tyhjäkäynti
Alipaineletkut kaikki paikoillaan ja ehjiä?
99GLS
Pitäisi olla. Pieni päivitys tilanteeseen, sammuu kun laittaa kytkimen pohjaan mutta kun lähtee uudelleen käyntiin pysyy käynnissä. Taas kun lähtee ajamaan ja löysää kaasun niin sammuu...
Pitäisi olla ei ole ratkaisu ongelmaan......
99GLS
nalleolut kirjoitti:Pitäisi olla ei ole ratkaisu ongelmaan......
Pitäisi olla=kaikki ne kaksi alipaineletkua ovat paikoillaan ja ehjiä.
Miun kaasarikoneessa on enemmän kuin 2 ..
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Tarkista ryyppyvivun toiminta kaasuttimen päässä, palautuuko alkuasentoon kun ryypyn painaa kiinni?
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Moro,
Mulla ilmeni just äsken sama vika. Mutta ei toimi tyhjäkäynti missään kohden: ei kuumana, ei kylmänä ei kytkimen kanssa.
Jäähdytinsäiliö oli tyhjä. Täytin sen ja sitten ilmeni vika. Onko ne ne letkut sitten? Missäpäin letkut on?
Auto on ruisku ja vm 90 2.0 koneella.
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Nakuttaja79
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
ZaappiFantti kirjoitti:Moro,
ZF
Ensimmäisenä tuli mieleen, että kannentiiviste on mennyt kun kerran säiliö on ollut tyhjä.
Saab 900 2.3 16v -94, Saab 900 2.1i 16v -92
exät: Volvo 745 B200E + M47 -87, Saab 900i 8v kat -90 automaatti, Volvo 740 2.4TD -86 Volvo V40 -96, Volvo 245 -88, Volvo 245 -87, Volvo 240 -87, Volvo 940 -91 + n.50kpl muuta
