Takaoven tiiviste lähti pakkasella irti.
Jibbo
Viesti Kirjoittaja Jibbo »
Kyseessä siis lista mikä menee takaovelle ja etuovelle. Rungossa on tapit missä on kierteet. Painamalla takaisin ei näköjään pysy kiinni. Onko muilla ollut vastaavaa?
Jos on niin millä korjasit? Liimaa tai vst. tietenkin mutta näin pakkasella se on ongelma kun ei saa auto lämpimään.
Noita saa varmaan jostain mutta hinta on sitten....
Kimm-o
Re: Takaoven tiiviste lähti pakkasella irti.
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Molemmat tipahtanu tänä talvena. Keväämmällä heitän takasin kiinni. Ei ideaali ratkaisu, mutta kun helmat tars saada vielä tänä kesänä irti, niin en ole ainakaan toistaiseksi turvautunut possuliimaan. Kunnon ratkaisuja jos ihmisillä olis niin otan myös vastaan.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Välillä vaatii voimaa että asettuu paikalle. Tosin huonommin pysyy.
Jos kyseessä on NG900, niin kannattaa harkita uuden ostoa tai purkuosaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=30087
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Oman aikani tiivisteen kanssa tappelin, sitten suosiolla ostin uuden. Hyvin on pysynyt.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=109490
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla on lähtenyt molemmat irti ja toinen vääntyi jonkun verran, useamman kerran laitoin ne ihan painamalla paikoilleen ja lopulta ne asettuivat ilmeisesti oikein ja ovat pysyneet viimeiset puoli vuotta paikoillaan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
