kärkkäinen
Hieno peli. :wink: Täytyy seurailla projektin etenemistä.
9000CD23T
Käy Laakkoselta kysymässä ohjaustehostimen öljyä numerolla
GM 9985010.
Tuleeko tuolla numerolla samaa nestettä, kuin tähän asti oikeana pidetyllä numerolla 32025040? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 27#p801027
Pienillekin kysymyksille on ihan aiheellista perustaa oma viestiketju, jos ei löydy aiheeseen sopivaa valmista viestiketjua. Oikein otsikoidusta viestiketjusta tiedon voi joku tarvitseva löytää helposti myöhemminkin.
Aina ennen kysymyksen kirjoittamista uuteen tai jo olevaan vanhaan viestiketjuun kannattaa käyttää hetki omaa aikaa ja yrittää löytää vastaus käyttämällä Etsi-toimintoa. Jos kysymyksen aiheesi sattuu olemaan yksi niistä tuhansia kertoja esillä olleista, kukaan ei ehkä enää jaksa kirjoittaa sinulle kattavaa vastausta. Silloin vanhoja viestiketjuja lukemalla löytyy paras tieto.
Tästä viestiketjusta jo heti näkyy, että yleisotsikolla oleva viestittely muttuu helposti joutavaksi chättipalstaksi. Ehdotan tämän aiheen lukitsemista.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
OG:n tehostimeen olen laittanut ihan perus hydrauliikkaöljyä.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Sanokaahan viisaat, onko tämä vastaus tuohon moottorin liikaa elämiseen -> http://www.skruvat.fi/Moottorin-tuki-P11302.aspx
Näyttäis vielä olevan varastossakin tavaraa.
Toisena kyssärinä, onko tämä ainetta, jolla voin uudistaa ohjaustehostimen nesteet, kas kun harakirit täällä myyvät pelkkää ATF:ää http://www.skruvat.fi/Hydrauliikkaoljy-P41923.aspx
Toivoo nimimerkki Vanhalle Rouvalle vain parasta hyvää...
Skoda Superb Wagon 1.5 ACT TSI -20, Honda Accord 2.4-08 Executive A, Honda Civic 1.8-08 Executive A, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 4ov pitkä -06, Honda Accord 2.4 Tourer-08 AT Executive Advanced
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Samaa mieltä, lukita tulisi tämmöisen otsikon alla oleva keskustelu.
Ajanhukkaa!!
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Saabmasa kirjoitti:Samaa mieltä, lukita tulisi tämmöisen otsikon alla oleva keskustelu.
Ajanhukkaa!!
Voisiko sitten otsikon vaihtaa. Tässä jutun aloittaja on kuitenkin uusi ja nuori saabisti.
Ymmärtääkseni 16 v. ensimmäisen auton omistaja. Automerkkihän mitä parhain, niin kannustusta ja apuhan hän tarvitsee. Eiköhän tänne sovi yksi tämmöinenkin sekaan, ei tää Saabismi kai kuiten kuolemanvakavaa ole - uskon ja toivon.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Saabmasa
Ymmärrän. Foorumin säännöissä otsikosta on selkeät säännöt, ja sääntöjä
tulee noudattaa monestakin syystä.
LeKe96
Viesti Kirjoittaja LeKe96 »
Tuon aloitus faq:in luin kyllä ja nuo säännötkin nyt ( :D ) eikä tuossa suoranaisesti tälläistä topickkia kielletä, mutta vähän harmailla vesillä liikutaan. Hyvin tälläinen topic on toiminut ainakin motot.net ja moottorit.net sivuilla, mutta miten vaan.
Ja ikää tosiaan se 17 vuotta ja eka auto kyseessä. :)
Ja sitten pari kysymystä:
1. Miten tuon kahva homman saa irti sen jälkeen, kun nuo 4 ruuvia on irroittanut?
http://www.moottorit.net/galleria/kuva12318/
2. Miten tuo saabin vuosimallin tunnistaminen onnistuu runkonumeron perusteella? auton paperit toistaiseksi hukassa. :D (faq:issä oleva linkki ei toiminut.)
3. Miten hattuhylly irroitetaan? Ainoasta vastauksesta, minkä löysin jäi epäselväksi oliko asennus alkuperäinen vai joku patentti.
T. Kyselyikäinen :lol:
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
antti.hakamaa
saabisi on vuosimallia -88 tai -89 ovessa näkyy kuvassa varustetarra mitä siinä on vuosimalliksi merkattu? onko ohjekirjaa siinä kannessa on vuosimalli.
ikkunoissakin on niiden valmistus vuosi. jos lasissa lukee esim. 87 auto on yleinsä -88 vuoden mallia.
hattuhylly on kiinni ainakin tukiputkessa etu reunastaa ja ruuveilla sivuilla olevan verhoilun alta, jotka pitää irroittaa että ruuvit saa auki.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Joskus täällä on nähnyt sitä että projektiosiossa jollakin, kenellä on paljon kysyttävää, on oma lanka jossa voi sitten kysellä kaiken näköstä (siihen omaan saabin keksintöön liittyen), en kyllä tiedä onko tämä oikea tapa, tai ainakaan paras tapa.
Suositeltavampi tapa on etsiä vastauksia Etsi-napilla ja jos ei löydä suoraa vastausta, voi aina jatkaa olemassa olevaan viestiketjuun omalla (ko. topiciin liittyvällä) kysymyksellä.
http://www.saabnet.com/tsn/models/1986-989000cn.html tuosta voisi lähteä runkonumeroarvoitus liikkeelle. Vuosimalli ratkeaa myös postaamalla pari kuvaa tänne ko. autosta.
EDIT: Olihan siitä kuviakin, 1989 näyttäisi olevan vuosimalli.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
LeKe96
En tätä itselleni tarkoittanut, vaan kaikille yhteiseksi, mutta tajuan pointin. Vastedes jatkan kyselyä valmiissa topickeissa ja tarvittaessa teen uuden aihetta käsittelevän.
Kiitos avusta noiden kysymysten kanssa, eiköhän tämä tästä. :)
-Edward Murphy
Sabanisti
Se vaan tuossa ihanan "Etsi" napin käytössä on että samat kysymykset kyllä löytää mutta oikeaa vastausta melko harvoin. :lol:
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saapisti1993
Viesti Kirjoittaja Saapisti1993 »
Oma kysymys: mikä on se mötikkä mihikä tulee johto tankilta? Sijaitsee oikean takapyörän vieressä. Kenties polttoainesuodatin?
tai paineakku riippuu onko 8 vai 16 venttiilinen.
