problem: pc cd-soittimena
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mitä olen tehnyt väärin.
stereot on kytketty äänikortin OUT liitäntään.
pelit ja mp3:t kuuluu stereoiden kautta hienosti MUTTA: audio cd:t kuuluu tietokoneen oman kaiuttimen kautta.
jotta saan audio cd:t kuulumaan stereoiden kautta, minun pitää stereoiden audiojohto siirtää cd-aseman etupaneelin kulokeliitäntään, ja sen lisäksi tietokoneen kaiutin pitää mykistää asettamalla windowsissa musiikit MYKKÄ-tilaan. liian hankalaa!
eli haluaisin tietysti että audio cd:t menisi tuon "äänikortin kautta" nyt ilmeisesti ei mene? mittee pitäs tehrä?
tietokone on compaq deskpro, prossu on joku 350mhz, integroitu äänikortti.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Audiojohto cd-asemalta äänikortille koneen sisällä puuttuu. Sellainen tulee yleensä cd-asemien mukana, mutta eiköhän niitä saa erikseenkin. Minullakin on muutama kpl ylimääräisiä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja merkkikoneen tapauksissa ei ole aina niin helppoa.. mutta jos tosiaan se audiokaapeli puuttuu cd-aseman ja integroidun äänikortin väliltä, niin se saattaisi ratkaista ongelman.
Jos ilmenee lisäksi ongelma, että musiikki kuuluu myös koneen omasta kajarista, niin nyppäisee vaan raakasti kajarin piuhan irti emolevyltä. Ehkä jotkut käynnistyspiippaukset häviää samalla, mutta onko siitä haittaa..?
lucaf
"kukkahattu"
no voihan vihannes sentään. kyllä siellä audiojohto masiinan sisällä kulkee mutta se vaikuttaa vain siihen että audiocd:n ääni kuuluu pc:n speakerista. täytyy tutkia olisiko emolla muita paikkoja mihin sen voisi kytkeä nykyisen paikan sijaan?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Kokeilepa tarkistaa ohjauspaneelista :
Sounds and Audio Devices -> Hardware välilehti -> CD/DVD properties -> Enable digital audio.
Näin siis XP Pro:ssa. Muista Winukoista ja Linuxista en muista valitettavasti ulkoa.
Svc, Saabiton saabisti
lucaf
"kukkahattu"
win 98 on ja löysin control panel - multimedia - cd musiikki - "käytä digitaalista cd ääntä tällä cd laitteella"
tätä kohtaa ei voi rastittaa, on disabled tilassa
