Vaihteensiirrosta kysymys.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kaverin golffissa 1.2.ja pakki menee rusahduksen kanssa päälle, muut ok.
Voiko vika olla väljissä nivelissä vaihdekepiltä laatikkoon, vai onko varmuudella loota vika?
9-5 Aero - 00
Haza
Re: Vaihteensiirrosta kysymys.
Viesti Kirjoittaja Haza »
Irrottaako kytkin kunnolla?
Julle
En ole vielä päässyt koettamaan, mutta kytkinremppa tehty äskettäin. Tänään tuo sen näytille. Itsekseni aattelin, että vivusto puskee väljyytensä vuoksi jotenkin väärään asentoon.... voi olla toiveajattelua.
Tuli lisää tietoa eli on vaihdettu juuri lootaöljytkin, voisko olla väärää laatua ja siksi synkrot ei pelaa, voi olla...
9-5 Aero - 00
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onkos tuossa nivelet? Aika monessa VAGissa on suoralla tangolla tuo homma hoidettu.. On tosi tarkka säädöistä, ei mee koskaan ykkösellä kohdilleen vaan saa hienosäätää moneen otteeseen.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Julle
Poljinhan siinä törröti melkein pohjassa, herkistelin vaijerin ja nyt pelaa ok. Saa nähdä oliko tuossa vika.
9-5 Aero - 00
