Saab 9-3 SS: lukkopropleema!
Onkos hyvää keinoa saada Sport Sedanin ovet auki, kun akku on täysin tyhjä ja kuljettajan lukko on myös täysinjumissa, eli ei aukea.
Voisko saada virtaa akkuun vai pitääkö edelleen yrittää elvyttää oven mekaanista avainlukkoa?
Onko mahdollista saada konepelti auki?
En itse tunne tuota SS sielunelämää....
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Re: Saab 9-3 SS: lukkopropleema!
Aukaiseppa sillä mekaanisella avaimella kuskin ovesta
Avaimen "rinkulasta" vetäisemällä tulee sisältä ulos ihan mekaaninen avain.
Sitten vain kuskin ovesta peitelevy pois niin tuolla avaimella saa kuskin oven lukon auki ja pääsee autoon sisään. Kuskin ovenkahvan mustassa peitelevyssä taitaa olla jonkin sortin avaimen kuva peräti.
Mielestäni viestissä mainittiin kuljettajan lukon olevan jumissa. Minä en äkkisältään keksi keinoa avata ovia. Ellei auton alta, alakautta tai maskin välistä jotenkin pääse vapauttamaan konepellin lukitusta ja sitä kautta vaihtamaan akun.
Lukkoöljyä lukkoon reippaasti ja antaa vaikuttaa hetken aikaa. Koita sitten saatko jumiutuneen lukon avattua avaimella.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Voihan mekaaninen lukko olla jäässäkin, jolloin lukon lämmittäminen esim. muovipussissa olevan kuuman veden avulla auttaa. Mikäli autossa sattumalta on uudemmanmallinen 13-napainen vetokoukun pistorasia saa akun ladattua sitä kautta.
No niinhän tuo näkyi viestissä ihan suomen kielellä seisovan
Huonosti tuli viesti luettua, piiskaa siitä itselleni.
Ei varmaan ole toisaalta ihme, jos tuo mekaaninen lukkopesä jumittuu, kun sitä ei tule pahemmin käytettyä. Eipä muuta kuin herkistelyä irroitusaineiden kera. Voi olla oven tiivisteen välistä jonkin kiristyssilmukan ujuttaminen lukituksen nuppiin kotikonstein työlästä. Viime kädessä varmaan lukkoseppä hoitaa homman "omilla konsteillaan".
Ei muuten taida saada peräkonttiakaan mekaanisesti auki särkemättä mitään ja sitä kautta sisään.
Tästä ketjusta onkin hyvä ottaa opiksi, ja koittaa toimiiko oman sportti sedanin mekaaninen lukko ja öljytä se samantien
#4752, Tech2
Justiin juttelin velipojan kanssa joka kertoi jättäneensä avaimet autonsa sisään. Hinausliikkeen kaveri oli tullut ja viidessä minuutissa oli oven avannut hintaan 80e.
Eli ei ihan tajuton summa, jos alkaa olemaan kiire.
Oli kuulemma hoitanut homman niin, että ensin jollain imukuppiviritelmällä oli tarrannut kiinni oven lasiin jolla raottanut hieman ovea. Tämän jälkeen se oli laittanut jotkut ilmatyynyt sinne väliin joihin ilmaa pumppaamalla oli raottanut ovea lisää. Ja sit perinteiseen tyyliin rautalankahaalla kiinni sisäkahvaan ja ovi auki.
Vinkki moisen palvelun käyttöön tuli Veholta, joten tuskin sille ovelle kovin pahaa vääntymää jäi. Auto toki on Mersu, joten Saabiin voi olla omat niksinsä.
Aukeaakohan tuolla tavalla jos ovi on ns. takalukossa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jos ei ole vetokoukun pistoketta tai siinä jatkuvaa jännitettä, ylettyisikö moottoritilasta alakautta startille tai laturille ja sieltä syöttämään jännitettä? Kaukosäädöllä avaushan kai toimisi kunhan olisi akussa virtaa.
Tiedoksi, nyt ovat ovet taas auki.
Ovet eivät aukea, kun ovat takalukossa, vaikka kuin vetelee vivuista. (mikäli yrittää murtautumiskeinoilla sisään)
Saivat auton alakautta annettua virtaa, niinkuin jus tuossa ehdottikin.
Eli kannattaa pitää tuo mekaaninen kuskin ovenlukko kunnossa, niin on helpompi päästä autoon, mikäli akku on tyhjä, sama taitaa koskea myös 9-5:sia.
Tulipa koitettua tuota mekaanista lukkoa. Juuri ja juuri sai avaimella käännettyä oven auki, tosi tahmeaa oli lukon toiminta. Lukkoon ei saanut. Sitten lukkoöljyä reippaasti niin johan alkoi toimimaan jouheasti. Kannattaa todellakin koittaa mekaanisen lukon toimivuus
#4752, Tech2
Kävin just itekki roplaamassa oman pirssin lukkoa ja toiminta ihan ok. Jotain pientä epämääräisyyttä oli havaittavissa, mutta kun parikymmentä kertaa jumppasi lukkoon ja auki ja heitti vielä lukkosulat perään, niin vetristyi kummasti...
Sen jälkeen kannattaa kuivata avain ja kattoa ettei lukko sulaa mene kaukosäädin osan sisään. Mulla oli avaimessa vielä jotain vihreää vaseliinia tms. Pyyhkäsin nekin vähemmäksi. Tuntuu, että koko kaukosäädin on räässä muuten...
