Jäähdytysneste tuoksahtaa
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Tartunta saattaa vaihtua sairaudeksi :) , nyt on 9000TA kiikarissa, koeajolla en keksinyt mitään valittamista mutta pariin otteeseen ovea avatessa (autosta ulos noustessa) jäähdytysnesteen makea tuoksahdus kävi nenään. Konepellin alta hajua ei tuntunut eikä sisälläkään ilmastointia raplatessakaan huomannut eli ei kai voi se lämmityslaitteen kennokaan olla, onko jotain tiettyjä paikkoja mitkä kannattaisi yrittää tarkistaa? Kaupat ei kyllä jää tuosta kiinni, mutta omistussuhteissa on vaan vielä vähän selviteltävää.
9000tfor4ever
Viesti Kirjoittaja 9000tfor4ever »
paisarin korkki jätetty löysälle että pysyy nesteet sisällä koeajon aikana?
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
hillotassu
Viesti Kirjoittaja hillotassu »
Kokemuksesta voin sanoa että jos ovea avattaessa haistat jäähdytysnesten hajua niin kyseessä on 99% varmuudella kennon vuoto.
Ei näy jäähdytysnesteen kulutuksena,mutta kun vanhan kennon saa esille niin näet miten se on "muhinut".
Bäst Från Sverige
900i-87
9000 2.0i CS-96
9000 2.0t CD-97
#1981
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Saattaa olla nestevuoto esim. turbon vesiputkissa. Ainakin itse huomasin jäähdytysnesteen tuoksun nimenomaan autosta ulos astuessa, kun vesiputki alkoi vuotamaan. Nesteet valui downpipelle (etuputkiko tämä nyt oli suomeksi :roll: ) ja "kiehuivat" siihen, joten ei jättänyt suurempia lammikoitakaan allensa. Eli se vuoto voi olla myös konehuoneen puolella, ei muuta kun keula ilmaan ja fikkarin kanssa läpi kaikki letkut & putket, kyllä se vuoto löytyy jos siellä semmoinen on.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mulla oli turbon vesiputken mutteri löysällä, ja sieltä välistä tihkui nestettä. Ajon jälkeen tuntui selvästi höyrystyneen jäähdytynesteen haju auton etupuolella, ja nestettä hävisi jonkinverran ilman että olisi lammikkoa syntynyt mihinkään. Kiristyksen jälkeen ei ole enää katoillut nestettä.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla tuoksahtaa kans ja olen etsinyt että mistä vuotaa mut ei ole osunut vielä kohdalle. :?
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Milli kirjoitti:Mulla tuoksahtaa kans ja olen etsinyt että mistä vuotaa mut ei ole osunut vielä kohdalle. :?
Nonni, eiku rätti käteen, auton keula rampeille, raivokas konehuoneen putsaus päälle, pirssi käyntiin ja eikun keulan alta ja päältä fikkarin kanssa ihmettelemään että mistä se tihuttaa. Jos olet ahtimen vasta vaihtanut (näin muistelisin), niin kai vaihdoit uudet kupariset o-renkaat turbon vesiputkiin ja vesiputken banjo-pultit on tarpeeksi kireällä?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Onkohan jatkuva oleilu lievässä glykolipilvessä haitallista terveydelle? Sitähän lämmityslaitteen vuoto merkitsee.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Milli
V.J.S kirjoitti:Nonni, eiku rätti käteen, auton keula rampeille, raivokas konehuoneen putsaus päälle, pirssi käyntiin ja eikun keulan alta ja päältä fikkarin kanssa ihmettelemään että mistä se tihuttaa. Jos olet ahtimen vasta vaihtanut (näin muistelisin), niin kai vaihdoit uudet kupariset o-renkaat turbon vesiputkiin ja vesiputken banjo-pultit on tarpeeksi kireällä?
Vaihdon uudet rikat ja väänsin kyllä kiinni kaikki kunnolla. En ole havainnut vuotoa niillä main kun oon katsellut.. :roll:
Ei kait se auta kun etsiä tarkemmin mistä päin haju saa alkunsa. :?
