API SN-öljyt.
Wagonisti
API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Pitäiskö tähän listata kaikki myynnissä olevat ko. luokituksen täyttävät öljyt. Eihän niitä montaa ole, mutta helpottaa kun tietää mitä kaupasta hakee. Eikös SN-luokitus kuitenkin ole suorituksena retanoolilla ajaessa?
Ahdonvoimaa
Frostwind
Re: API SN-öljyt.
http://www.oilspecifications.org/articles/api-sn.php
"Introduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource Conservingmatches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control systemcompatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85."
Eli kyllähän tuo on E85 käyttöön tarkoitettua.
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -5w40.aspx#
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7070027
Tuossa ainakin pari, ketjun aloittaja voisi varmaan ketjun ensimmäiseen viestiin päivittää listaa, niin ei tarvitsisi koko ketjua sitten aina kahlata läpi.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Pakari
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Motox GM-LongLife 5W30-öljy, saatavilla tosin vain 20 litran pakkauskoossa
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-9551
Täyttää API SN luokituksen myös.
Lisäys:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -0w40.aspx#
Newlife mobililla on myös ja castrollilla magnatec c3
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7076495
myös dexos2 hyväksytty.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saabinsti
Re: API SN-öljyt.
VALVOLINE, SynPower 5w40. API SM, SN/CF
-SynPower 0w20. API SM/SN
-SynPower ENV C2 5w30. API SM, SN/CF
-SynPower MST 5w30. API SN/CF,
-SynPower MST C3 5w40. API SM, SN/CF
http://www.valvolineeurope.com/english/technology
Viimeksi muokannut Saabinsti, Ti Helmi 26, 2013 17:52. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tomeka
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja tomeka »
Motonetin sivuilta bongasin eilen Castrol MagnaTec 5W-40 4l 36.90 € Kokeilisiko tuon GM:n öljyn sijaan :?:
Markkanenn
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-j ... ife-36678/
API SN löytyy.
Sitten on
Mobil 1 New Life™ 0W-40
Mobil 1 Peak Life™ 5W-50
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30
Mobil 1™ 0W-20 Advanced Fuel Economy
marvi
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja marvi »
Puuilo kauppaa:
Champion 5W-40 New Energy (5 litraa / 16,90 eur)
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=5132
NESTE CITY PRO 5W-40
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=0135
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
TTH
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tuo Champion on ainakin ihan OK öljyä mitä tuota nyt tuossa omassa ropposessa on, ihan on hintansa väärti..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Frostwind
Re: API SN-öljyt.
Texaco Havoline Ultra S 5W-30 / 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Red Line
Onhan noita vaikka kuinka kun vähän googgeloi
Fakiiri
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Brändin hinta ?
Vertailin tuossa motonetissä Mobilin 3000 super ja Motox fulsyn luokituksia...
Molemmissa 5w-40 öljyissä tismalleen samat autonvalmistajien luokitukset ja motoxissa myös API SN.
Mobilin litrahinta 7,23 ja motoxin 4,38 , eroa tommonen 40% brändin tappioksi.
Lisäksi tota motoxia saa vielä 20 litran pakkauksissakin, jolloin litrahinta vajoaa alle neljän...
Motoxilla mennään tästä eespäin...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
se93tbo
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
eurol, tarjoustalosta joku osas kertoo...toknet ryhmää
9-3.1972
testing1
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Marketit ja Mätänetin hyllyt kolunneena en edelleenkä löydä Mobil 5W50 öljyä joka täyttäisi API SN luokituksen.
"Mobil 1 Peak Life 5W-50 täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SN / SM / SL
ACEA A3/B3, A3/B4
Lexus LFA Service Fill"
- noin mainostaa Mobil webbisivuillaan, mutta mistään sitä ei saa :evil: :x
Niin ja tuota "Red Line 10W40 Motor Oil", en ole uskaltautunut kokeilla, kun yläpää on vain 40 ja maksaa tuplasti Mobilin verran. On kylläkin API SN luokiteltu.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
Re: API SN-öljyt.
Miksi laitat noin korkealla kuumapään viskositeetilla olevaa öljyä? Näihin tuoreempiin saappaisin kun yläpään lukeman pitäs olla 30 tai 40 korkeintaan.
testing1
Re: API SN-öljyt.
Mertmi kirjoitti:Miksi laitat noin korkealla kuumapään viskositeetilla olevaa öljyä? Näihin tuoreempiin saappaisin kun yläpään lukeman pitäs olla 30 tai 40 korkeintaan.
- siksi kun autolla ajetaan kesäisten sunnuntai ajeluitten lisäksi joskus varttimailia ja nykyinen hiustenkuivaaja on melkoinen ilmalämpöpumppu esim viikko sitten Alastarolla imulämmöt 81°C ja pakolämmöt 924°C etanolilla jäähdytettynä 8O, notta 60w öljykin olis ihan paikallaan
Maikki
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Maikki »
em. tapauksessa Mobil 5W-50 on ihan väärä öljy. Käytyään kuumana menee ihan liruksi kun lisäaineistus pettää ja sitten kuluu iloinen kilkatus nostajista kun ei pysy paineet tyhjäkäynnillä.
Ennemmin Mobil 0W-40 tai vastaava.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
