Uutta lambdaa...? (jarrua polkee, lambda kiipeää tappiin)
mienkoiv
Re: Uutta lambdaa, alkup., motonet, biltema?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
dj_pirtu kirjoitti:Kumminpäin sulla on se takaisku? Valkea puoli konetta päin ja punainen kaasuläppäkoteloa?
Punasesta lähtee kaasuläppään päin
Saitko vaihettua purkamatta mitään
Ahtaalta näyttää
#5179
dj_pirtu
Re: Uutta lambdaa...? (jarrua polkee, lambda kiipeää tappiin)
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
On se sitten samoinpäin... Letkut irti vaan koneen päästä sekä kaasuläppäkotelon kyljestä ja otat sen käteen sieltä.
Olen koittanut viimeisen tunnin googlata tuosta ongelmasta suomeksi että jenkiksi mutta eipä kellään muulla tunnu olevan samanlaista ropleemaa.
Nyt: korealainen...
mienkoiv
dj_pirtu kirjoitti:On se sitten samoinpäin... Letkut irti vaan koneen päästä sekä kaasuläppäkotelon kyljestä ja otat sen käteen sieltä.
Itellä siis läppäkotelon juurelta lähtee pikkuletku josta t haara alas pinavalkovenalle
Siitä jatkuu sitten venan jälkeen tulipeltiin vesihanan alke johonkin mötikälle.
Kyllä tonne käsi justjust menee
Vesiletkujen alla vena...
#5179
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ennen kuin enempää korjailette mitään, niin.. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ua#p830156
dj_pirtu
Jjust... :oops:
Mutta eipä mulla mitään t-haaraa ollut. Kotelosta letku takaiskuun ja takaiskusta venttiilikoppaan.
Eli saattaa sittenkin olla lambda mikä väittää että liian laihalla mennään, enemmän ja vähemmän. Tai bensapumppu. Tai mikä vaan... Olkoot.
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Ke Helmi 27, 2013 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
mienkoiv
OK. turha sykkiä siis
enkä tiedä onko tolla mitään jarrujen kanssa tekemistä tolla punavalkotakaiskulla
ton WIS-kuvan mukaan kuuluu jäähdytysjärjestelmän osiin...
http://www.flickr.com/photos/57491017@N ... /lightbox/
#5179
dj_pirtu
Mistäs tietää bensapumpun kunnon? Kilsoja nyt 184tkm ja varmastikin alkup. pumppu. Selvää ininää se pitää jonka kuulee kabiiniin asti, ulkopuolella aivan selvästi. Kannattaako panna vaan suoraan vaihtoon eikä odottaa porsimista?
Nyt: korealainen...
9000 automaatilla
Kiihdytyksissä yläkierroksilla oli muistaakseni jotain nykimistä. Melkein vaihtaisin suosiolla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
dj_pirtu
Joskus taannoin muistan parit nytkähdykset roisissa kiihdytyksessä, mifiäkin pukkasi. Se oli ennen kun vaihdoin aivan tukossa olevan bensansuodattimen. Ei sen jälkeen ole nykinyt kaahatessa. Veto tosin ohenee yläkierroksilla etanolilla mutta se lienee ominaisuus, bensalla lähtee ku naton ohjus. Taidan uuden pumpun laittaa silti tilaukseen, kalliimpaa se on hinailla porsinutta autoa jostain...
Nyt: korealainen...
Frostwind
Mittaa pumpun tuotto, esim. paluuputkeen joku sopiva mittakannu, pumpun releeltä navat yhteen ja mittaat paljonko pumpun tuotto on minuutissa. Wississä oli ihan hyvä ohje.
Tietenkin noilla kilsoilla sen pumpun vaihto voisi olla fiksua ihan jo varmuuden vuoksi, mutta jos intoa riittää niin tutkimusmielessä tuon mittauksen voisi tehdä.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
dj_pirtu
Hanurista kun rivitaloasukkina ei autoa pääse ropaamaan kuin ulkotiloissa, eikä se oikein nappaa.
Taidan tehdä ostoslistaa PCS:sälle pumpusta ja moniurahihnasta... Pelkkä pumppu riittänee, ei ämpäriä...? Mitä tuon hihnan lisäksi kannattikaan vaihtaa? Vesa67 siitä sanoi vaan en muista enää.
Nyt: korealainen...
Frostwind
Terveen pumpun tulee tuottaa vähintään 700ml / 30s.
Edullisemmaksi tulee vaihtaa pelkkä pumppu. Täydellinen orkkisämpäri taitaa maksaa n. 500e
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 62#p314262
Hookin erinomaisia pumpunvaihto-ohjeita voi soveltaa erilaisille pumpuille.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
dj_pirtu kirjoitti: Mitä tuon hihnan lisäksi kannattikaan vaihtaa? Vesa67 siitä sanoi vaan en muista enää.
Aivonesteet. Senhän takia mä sulle niitä luettelin että muistat mitä piti hankkia.
Hihnan kanssa 110tkm paikkeilla taittorulla.
210tkm paikkeilla taittorulla ja kiristimen rulla.
jne
dj_pirtu
vesa67 kirjoitti:
jne
Ei sitä enää tässä iässä taho muistaa... Kaljakin sulattanut osan muistista.
Noniin, walbro tulossa sekä hihna plus rullat. Kohta ne kuitenkin porsii. Auringonpaisteen kunniaksi Englannista vielä uus lambda.
Nyt: korealainen...
sedaneiwagon
Tilasin bosch lambdan e bay / the Green spark plug co.
postikuluineen 93e.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
