Tavaratilan valo rikki
Re: Tavaratilan valo rikki
Näyttäisi tosiaan mikrokytkin olevan siellä lukon sisällä ja lukko kiinni niittaamalla. Uusi lukko 200€, jää tavaratilan valot pimeäksi tai sitten keksin jotain muuta. Magneettikytkin tms.
Juuri jotain tälläista suunnittelin. Tuntuisi tuollaisen vian takia hullulta uusia parinsadan lukko. Romarillakin Ruotsissa ~80€ se lukko. Pääseepä näpräämään.
Sedanissani ei pala tavaratilan valo, vaikka lamppu on ehjä. Sulakekin lienee ehjä, kun muut sisävalot palaa. Piktogrammiin ei tule tietoa luukun aukiolemisesta, mutta luukku kuitenkin vielä aukeaa kuskin oven napista ja avainkakenapista.
Myöskään rekisterikilven valoille ei tule virtaa, lamput ovat ehjät ja vaihdettu.
Onko mitään juttuja, mitä tämmönen sähkömiehen peukalo keskellä kämmentä oleva saabisti voisi vielä kokeilla ennen korjaamolle vientiä?
Jukka
Jukka
Saab 9-5 2.0T Linear -07
Rekisterikilven valojen toimimattomuudesta tulee mieleen takaluukun johtosarjavika, jotka ovat jossain määrin yleisiä. Tutkisin ensimmäisenä luukun johtosarjaa ns. saranakohdasta. Toimiiko peruutusvalot? Toimiiko cruise?
Cruise ja pakkivalot, sekä luukussa oleva takasumari toimii.J.N kirjoitti:Rekisterikilven valojen toimimattomuudesta tulee mieleen takaluukun johtosarjavika, jotka ovat jossain määrin yleisiä. Tutkisin ensimmäisenä luukun johtosarjaa ns. saranakohdasta. Toimiiko peruutusvalot? Toimiiko cruise?
Ja saranassa oleva johtonippu on ihan siistinnäköinen suoja on päällä ja ehyt, mikä ei tietenkään estä piuhan olevan rikki. En siis katsonut sinne sisälle.Iso-J kirjoitti:Cruise ja pakkivalot, sekä luukussa oleva takasumari toimii.J.N kirjoitti:Rekisterikilven valojen toimimattomuudesta tulee mieleen takaluukun johtosarjavika, jotka ovat jossain määrin yleisiä. Tutkisin ensimmäisenä luukun johtosarjaa ns. saranakohdasta. Toimiiko peruutusvalot? Toimiiko cruise?
Luukun sisäpuolelta irrottelin popniitein kiinni olevaa verhoilua ja sielläkään en silmämääräisesti löytänyt mitään huomattavaa vianaiheuttajaa. Päinvastoin erittäin siistiä ja kuivaa siellä oli.
Ne piuhat on poikki sieltä kumisuojan sisältä. Todella suurella todennäköisyydellä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Jep. Näin oli.white9-5 kirjoitti:Ne piuhat on poikki sieltä kumisuojan sisältä. Todella suurella todennäköisyydellä.
Tässä ketjussa on nyt mielestäni hiukan virheellistä tietoa. Oiotaan hiukan niin säästyy muut virheostoksilta. Tuolla aikaisemmin mainittu mikrokytkin 400126561 kertoo ymmärtääkseni keskuslukon moottorin tilan järjestelmälle eteenpäin. Ainakaan kyseistä kytkintä ei saa käymään lukon sisälle ollenkaan. Sen sijaan Partcon myymä kytkin: "MIKROKYTKIN 2A 24V IP67-LUOKITUKSELLA [MKS 1055.035]",
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=7368
on täsmälleen sama kytkin. Tosin sillä erotuksella että alkuperäisessä kytkimessä nastan päällä on vielä peltilipare mutta sen saa siirrettyä uuteen ehjänä omaan lokoseensa ainakin varovasti rikkomalla entisen kytkimen.
Voi olla että kytkimen mahtuu vaihtamaan purkamatta lukkoa hiukan vääntelemällä peltiä edestä. Itse jouduin purkamaan kokonaan vääntyneiden osien takia (koiran talutushihna jäi väliin). Purkamisessa ja vaihtamisessa vaaditaankin sitten hiukan rälläköintiä, porailua, tinailua ja sähköliimausta mutta onnistuu kyllä. Kytkimen toiminnasta kannattaa sitten varmistua ennenkuin hitsaa lukon takaisin kasaan. Näin ainakin MY02 9-5 wagonin tapauksessa.
Kaksi vuotta sitten miltei päivälleen korjuutin tuota saranapiuhanippua ja nyt taas rekkuloi.
Pakkivalot, rekkarikilpivalot, sumari ei pala, eikä cruise toimi. Tavaratilan valo palaa mutta saan sen sammumaan Ja syttyilemään Johtosarjan kumisuojusta Puristelemalla. Samalla syttyilee Ja Sammuilee edellämainitut muut Valot, ja ne Jopa Jäävät Päälle luukun ollessa Tietyssä Asennossa
Rear brake Light Failuree Antaa Sidi silloin Tällöin Kesken ajon, Ei startissa.
Että Aikamoinen suunnittelukukkanen Tuo Saranajohtonippu. Auttasko, Jos sanois Sähkömiehelle, Että Laitappa Kunnon Piuhat sinne.
Jos ois Ranskis, niin Sitten Ymmärtäisin.
Miten cruise liittyy tuohon johtosarjaan?
Anteeksi Isot Alkukirjaimet, Sampan Näppiskin on riivattu, Eikö mulla mikään Kestä.
Ketjun alkupäästä on poistettu eräiden käyttäjien kirjoittamia viestejä, jotka saavat keskustelun näyttämään "oudolta". Voinee osittain selittää miksi jutun etenemisestä ei saa tolkkua...
